Terasa iz macesna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Terasa iz macesna (/showthread.php?tid=20380) |
Re: Terasa iz macesna - dominokolje - 17.4.2010 macesen sam sebe zaščiti sčasom nastane sivina, tam kje je več sonca bolj in prej posivi. jaz pravkar delam ograjo iz macesna in je nebom niti impregniral in niti prebarval. Re: Terasa iz macesna - viharnik1 - 19.4.2010 malo berem tele forume ...neverjetno kako znanost so naredili iz lesa za terase ))olje gor olje dol...pa bi, pa nebi, pa kaj bi kratko in jasno... najbolje da les dobi svojo zaščito razen tika in ostale eksotike pa še ta ne rabi...vse ostalo je podpiranje kemične industrije )macesen... če ga pere in se suši potem kameni... pa lep pozdrav Re: Terasa iz macesna - ElBarto - 19.4.2010 viharnik1 Napisal:če ga pere in se suši potem kameni...In kaj to pomeni? Dobro ali slabo? LP! Re: Terasa iz macesna - viharnik1 - 19.4.2010 to pomeni da bo dolgooooo obstal..... lp, Re: Terasa iz macesna - seamus - 19.4.2010 ZAto pa so ti forumi, da tudi neznalci zvemo drugo plat. Ker mene je ravno to zanimalo ali olje sploh kaj pripomore k daljši življenski dobi ali ne. V štacunah dobiš juhuhu draga olja za naravno zaščito lesa. Ko greš v hribe pa viharniki stojijo hudičevo dolgo. Sam sm štromar in nimam pojma kako se les obnaša in kaj olje naredi. Nekaj se mi zdi logično, v resnici pa je lahko čisto drugače. Če bi šli vsi na tak način bi se tudi jaz delal norca iz nekoga, ki bo na FTP kabel obesil pt100 sondo v neki drugi temi. V štacuni ti prodajalci, ki ponavadi nimajo pojma prodajo vse kar leze in gre. Tukaj na tem forumu pa lahko dobiš precej drugačnih mnenj. Pomoje vsak za kakšno stvar potrebuje nasvet. Re: Terasa iz macesna - viharnik1 - 20.4.2010 seamus Napisal:ZAto pa so ti forumi, da tudi neznalci zvemo drugo plat. Ker mene je ravno to zanimalo ali olje sploh kaj pripomore k daljši življenski dobi ali ne. V štacunah dobiš juhuhu draga olja za naravno zaščito lesa. Ko greš v hribe pa viharniki stojijo hudičevo dolgo. nisem se misli delat norca!! če že oprostite.... ampak na kratko opozoriti, da ne komplicirat...malo zdrave pameti pa je...no sej si ugotovil glede viharnika ,ne rečem za notranjo uporabo, zunaj odpade ne vidim smisla... pač posivi uv dolgoročno kemija ne ustavi samo poslabša proces... kar se pa tiče olj laneno je najcenejše in dosegate iste učinke kod z ostalimi dragimi olji se pa vsak sam odloča kaj bo )
Re: Terasa iz macesna - dominokolje - 24.4.2010 ni glih terasa je pa nekakšna pregrada pred zunanjimi pogledi narejena iz macesnovih desk. deske imajo obliko romboida da se voda ne zadrzuje na njih. na spodnem linku imate slike. les ni z ničemer zaščiten in pri montaži je mel vlažnost 10-13%. macesen bo razvil svojo zaščito tako imenovano patino-posivel bo http://www.dominokolje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=30&limitstart=5 Re: Terasa iz macesna - Brzi - 25.4.2010 Pozdravljeni, kaj pa termo jesen? Zadnjič sem videl teraso iz termo jesena (obdelan na 215 stopinjah), ki naj ne bi spreminjal barve. Lp Brzi Re: Terasa iz macesna - bombnik - 25.4.2010 Tudi termo jesen pod vremenskimi vplivi spremeni barvo. Njegova prednost je v tem ,da se ne krivi in se ne krči ter razteza. Ker je to v bistvu mrtev les naj nebi trohnel in gnil. Toda kljub vsemu verjetno enkrat nekako propade. Zelo dolgo po obdelavi ima močan neprijeten vonj, kar je moteče, če ga montiramo v prostoru. To vem zato, ker sem ga uporabil za stensko oblogo in počivalni stolček v tuš kabini. Vonj je bil prisoten še skoraj mesec dni po končanju del. Ker je obdelan na visokih temperaturah izgubi vso svojo elastičnost in je zelo krhek, občutljiv na lom. Lp Re: Terasa iz macesna - seamus - 26.4.2010 Lesa sicer ne poznam, samo kot je napisano (vonj in mrtev les ipd) me prešine - o groza, kot da bi imel mrtveca doma hock: :?
Re: Terasa iz macesna - bombnik - 27.4.2010 Tud ti bi bil mrtev , če bi te en teden žgali na 220 stopinjah in tudi vonj bi imel malo drugačen kot zdaj. :lol: Lp Re: Terasa iz macesna - DrSaso - 29.4.2010 Glede na to da imam macesen debel 21mm in širok 93mm predvidevam da mora biti podkonstrukcija na 40cm narazen, vsaj tako sem do sedaj prebral. Zdaj me pa zanima, če lahko vijačim letev na vsako drugo podkonstrukcijo vmesne pa zlepim z lepilom? Samo ideja, ki me zanima, če je ok zaradi izgleda-se mi zdi da če bodo vijaki na 40cm bom samo še vijake gledal. LP, Sašo Re: Terasa iz macesna - tetaestera - 29.4.2010 DrSaso Napisal:Glede na to da imam macesen debel 21mm in širok 93mm predvidevam da mora biti podkonstrukcija na 40cm narazen, vsaj tako sem do sedaj prebral. Zdaj me pa zanima, če lahko vijačim letev na vsako drugo podkonstrukcijo vmesne pa zlepim z lepilom? Samo ideja, ki me zanima, če je ok zaradi izgleda-se mi zdi da če bodo vijaki na 40cm bom samo še vijake gledal.prišel na podobno idejo žal, potem ko sem že vse našraufal je res mal preveč te kovine, na 6m2 je 320 vijakov Re: Terasa iz macesna - milos621 - 29.4.2010 DrSaso Napisal:Glede na to da imam macesen debel 21mm in širok 93mm predvidevam da mora biti podkonstrukcija na 40cm narazen, vsaj tako sem do sedaj prebral. Zdaj me pa zanima, če lahko vijačim letev na vsako drugo podkonstrukcijo vmesne pa zlepim z lepilom? Samo ideja, ki me zanima, če je ok zaradi izgleda-se mi zdi da če bodo vijaki na 40cm bom samo še vijake gledal. Lahko tudi samo lepiš z Sikabond T2 lepilom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sika.si/sanacije_balkonov.pdf">http://www.sika.si/sanacije_balkonov.pdf</a><!-- m --> Re: Terasa iz macesna - ElBarto - 29.4.2010 milos621 Napisal:Lahko tudi samo lepiš z Sikabond T2 lepilomNa jekleno konstrukcijo tudi? LP! |
