Pasivna hiša - Print verzija
+--- Tema: Pasivna hiša (/showthread.php?tid=20276)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: PASIVNA HIŠA - ANTEJA - 30.3.2009
Dobila sem njihov katalog. Cena je tako neverjetna, da sumim, da nekaj ne bo v redu.
Pasivna hiša kvdrature 154 na ključ 144.390 €, kvdrature 128 na ključ pa 129.290 € brez 8,5 % DDV. Za pasivno hišo, ki naj bi bila dosti dražja od klasične montažne se mi zdi skoraj pre poceni, zato sumim, da nekaj ni v redu.
Re: PASIVNA HIŠA - m-3 - 30.3.2009
Nekaj informacij iz prve roke.Ne pa sem slišal .......
Od septembra živim v novi hiši,kjer imam prisilno prezračevanje.
Okna plastika tri stekla,ral montaža,vrata trojno tesnenje.Stena porotherm 30cm termo malta z 20 cm stiroporja.Z notranjim ometom okol 52 cm debele stene.Mansarda 40 cm volne.Od vselitve septembra lani,še nisem odprl nobenega okna.Okna so stalno zaprta.
Nekaj velikih oken na južni strani se sploh ne da odpreti,ker imajo fiksno zasteklitev,pri tem
sem prišparal za tista okna okol 50 procentov,ker se ne odpirajo.Imam sistem od heliosa,hiša 230m2 cena prezračevalnega sistema okol 6500 evrov.Glede prezračevanja,če bi še enkrat gradil bi ga spet vgradil.Ko se naprimer tuširaš v kopalnici nikjer znakov rošenja ogledal.Kakšna rosa na oknih,kot je bila v prejšni hiši,kjer sem živel preteklost.Glede filtrov zraka za zajem je pa takole.V opciji imaš dve vrsti filtrov glede stopnje filtracije.Če pa ti to ni dovolj lahko pred vstopom v rekuperator dodaš filter.Narediš ohišje in vstaviš filter.
Stanje cevi po 6 mesecih,sem šel odpirat razdelilni boxs prav zaradi te teme.Na ceveh za odvod se vidijo sledi prahu,ampak ta zrak gre ven.Poglejte si doma cev od nape ali iz wc in vam bo jasno,da prah v hiši je in je tudi v prezračevalnih ceveh na odvodu.Cevi za dovod so pa take,kot takrat,ko sem jih vgradil čiste.Seveda je pa tudi filter na vstopu zraka,kar umazan in ga bo treba kmalu zamenjati.
Re: PASIVNA HIŠA - abucek123 - 30.3.2009
Glede na to, da je ta hiša čist konfekcijska niti ni tako poceni, stene so iz stiroporja in steklene volne, tako da tudi niso ne vem kaj, Takšna hiša je ugodna, v primeru, da jo vzameš takšno kot je, kakšen dodatek ali kakšna spremembica te pa lahko stane nekaj 10.000 €.
ANTEJA Napisal:Dobila sem njihov katalog. Cena je tako neverjetna, da sumim, da nekaj ne bo v redu.
Re: PASIVNA HIŠA - hudirudi - 15.4.2009
[quote="pedenjdeklica"]jaz imam "pasivno hišo" samo nimam pa prezračevanja, ker ga ne potrebujem....
hoj
ampak ce bi pa danes se enkrat delal bi pa verjetno dal tistih 5k e za prezracevanje a?
v moji zelo podobni tvoji hisi se je ugasnjen rekuperator krepko cutilo po enem dnevu...
hr
[quote="madman"]sej vemo da smo vsi zadovoljni, samo smo eni malo manj zadovoljni ker se eni obnašate kot da ste prodajalci....... se nikakor ne morete sprijazniti da so tudi vas malo nate..... vsaj malo....
hoj
saj vem da nic ne vem, pa vendar....
tudi sam sem bil na zacetku skepticen do rekuperacije, saj bom odprl okno, sem si misli... ampak danes, ko te cel dan ni doma, prides zvecer, potem pa stalno nekaj luftat in to, mi ni vsec... in koncno, zakaj potem v avte vgrajujejo tiste kanale da ti pioha in to, ce je ze tak problem da se kaj zaredi. ne poznam nikogar, ki bi se vozil v avtu z zaprtim prezracevanjem...
ampak ni pa fora, da pa zdaj, ko imam rekuperator, ne odprem okna, seveda ga. in kanale se bo tudi dalo lepo spucati, malo zamenjati filtre, recimo dvakrat na leto, in to je to. bakterija ti pride noter tudi skozi okno ali preko cevi... saj v tistih kanalih pa tudi ni 40oC pa da voda stalno tece...
lp hudirudi
Re: PASIVNA HIŠA - EURO - 15.4.2009
abucek123 Napisal:Pasivna hiša je larifari zaenkrat. Da se jo zgraditi, vendar so stroški gradnje toliko višji, da se investicja (koliko več stane) s prihrankom na stoških energije v 10. letih ne povrne! Moramo vedeti, da so določene komponente strojnih inštalacij čez 10. let zanič ali pa zastarele.
Klasična gradnja hiše z lastnostmi pasivne je velika norost (to bi EU mogla prepovedati). Za proizvodnjo materialov za gradnjo klasične hiše se porabi 5x toliko energije kot jo bo takšna hiša v svoji življenjski dobi privarčevala.
Edina pametna rešitev je gradnja 3-4 literske hiše, površine 120 m2 (cca 100.000€)iz ekoloških materialov. Cena je malo višja kot pri običajni hiši, stroški ogrevanja za takšno hišo pa so 100 € pozimi, tako, da za ogrevanje porabimo 500-600€ letno. (enegent pa je UNP, sicer ne najcenejša varianta, niti najbolj pametna, vendar drugačna izbira ni bila možna)
Najverjetneje ne veste o čem pišete. Pasivna hiša je danes realnost. Hiša s porabo 3-4 litre tako in tako potrebuje rekuperacijo zraka (najverjetneje vam tega niso povedali), bi od EKO sklada dobili še subvencijo. Od 3 literske hiše do pasivne pa ostane samo še majhen korak, pravilna lega, lokacija, geometrija objekta, naravni materiali in pravega izvajalca (trenutno v Sloveniji, kolikor mi je poznano, samo enega Lumar), ki to tehnologijo obvlada pa bi dobili cca 14000€ nepovratnih sredstev od države. Ampak po toči je prepozno zvoniti, morda samo sporočilo vsem ostalim, ki imate pomisleke o gradnji pasivne hiše.
EURO
EURO Napisal:
EURO
cao
moram reci, da sedaj, ko ze nekaj vem, vidim koliko se ne vem. sedaj, ko so MI POSTAVILI montazno hiso, pa sem samo telefone obracal, sele vidim, koliko je teh detajlov, in potem ko mislis, da poznas detajl, se odpre se morje detajlov v detajlu.
Ze na zacetku, kaksni temelji, kako izolirani, orientiranost, kaksne sipe, koliko sip, da se ne bo prevec objekta zapiralo, ker tudi preko steklenih P pride veliko E, pa detajli toplotnih mostov, pa kako uvest zrak do rekuperatorja, kako izolirati vse preboje, pa cevi od elektrike, pa zrakotesnot, pa tesnila na oknih, vratih, etc...
tako da se pridruzujem mnenju, da se splaca stremeti k pasivni hisi, in biti potem vesel, ce bo hisa cca 3 L, kar je za moje pojme varcna. Imam se veliko problemov pri moji hisi, ampak recimo da smo porabili od oktobra do danes ene 3500kw, kar je... ee.. 315e... racunam, da nama bo sedaj sonce pomagal za toplo vodo oz. skor ze... in to je strosek za ogrevanje... ampak ne bom rekel, da je to pasivna hisa... ampak, ce bi bile v slo same take hise, bi bilo super.
hudirudi
Re: PASIVNA HIŠA - MatejN - 17.4.2009
madman Napisal:imam prezračevanje.........skoci celotno leseno konstrukcijo brez plastike in izolacije.......brez rekupatorja in brez zatohlega zraka v spalnici.......
V kopalnici mi pa prav sede da naraste vlaga med tuširanjem/kopanjem ker je to zelo zdravo za pljuča.........
Hočeš reči, da imaš špranje v stenah??? Confusedhock:
Vlaga v kopalnici naraste tudi pri sistemu prezračevanja, razlika je le v tem, kako hitro se jo potem odvede ...
madman Napisal:[
Ker mene očitno le malo kdo razume. Energijo za izdelavo rekupatorja mi navedite in boste začudeni..........z vso potrebno energijo za pridobitev potrebnega materiala tudi..... Pa bomo potem videli koliko ste ekološko usmerjeni in koliko usmerjeni v šparanje na račun narave........Ker vsi ki omenjate pasivno hišo poleg še amortizacijo omenite ......
Pa ne pozabite porabljeno energijo za reciklažo upoštevati, ker tudi ni zanemraljiva, pa transport pa itd........... Se nabere. Sam če človek vidi izdelek samo v trgovini, pri sebi in na odpadu je pač malo ozkogled.........
Kmečka razlaga.
Najden nov izolacijski material. Na luni. Seveda ga bomo pripeljali na zemljo ker je oh in sploh. Privarčuje 10x več energije pri isti debelini. Za eno hišo se porabi pa 50x več energije kot pri navadni samo za dostavo le tega materiala....... O tem začnite razmišljati, ker isto velja za toplotno črpalko.......
Predpostavljam, da imaš ti na dvorišču stranišče na štrbunk, vodo pa zajemaš v bližnjem potočku? Saj proizvodnja cevi za vodovod in kanalizacijo tudi zahteva energijo, da o banji, umivalnikih, pipah ... niti ne govorim. :twisted:
Najbolj naravno so živeli ljudje v jamah ...
Poanta ... čas in tehnika gre naprej. Vsak od nas se pač odloča katere stvari mu kaj pomenijo in koliko je pripravljen za to plačati.
Re: PASIVNA HIŠA - tomice - 17.4.2009
Ne me razumeti narobe, ampak tudi jaz si včasih zaželim, da bi se vozili takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")znanjeunichr("46")org/i/i25/05iv02/05iv02041426/slike/amish/amish_buggy_stockxchngunichr("46")jpg[/img]
in živeli takole (Glej ga vraga, enoprostorec v ozadju. Tudi Amiši niso več tisto, kar so bili.):
[img]httpunichr("58")//photosunichr("46")igougounichr("46")com/images/p88050-Lancaster_County_PA-The_Amish_Villageunichr("46")jpg[/img]
Potem si ne bi razbijali glave s servisi, registracijami, ceno goriva, elektrike, z zavarovanji, prispevki, davki...
Pa še nevesto bi dobil kar pri sosedu in ubogati bi me morala brez besed. :wink:
Ali pa takole (tale hiša in prevozno sredstvo sta brez dvoma "pasivna" in okolju prijazna):
[img]httpunichr("58")//farm1unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/112/264032810_6124640392unichr("46")jpg?v=1198178215[/img]
Njegov največji problem v življenju je verjetno takrat, ko mu pade ketna s kolesa. 8)
Ampak na žalost nas je evolucija pripeljala do tega, kar smo danes - DIVJAKI (mi smo ostali isti, samo tehnologija je napredovala):
[img]httpunichr("58")//bmwheavenunichr("46")bmwsportunichr("46")net/images/stories/image_gallery/concept_prototype/m3e90/m3e90_black_frontunichr("46")jpg[/img]
Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 17.4.2009
a smo zato bolj srečni..???..............imamo več časa kot tisti, ki se pelje na vozu ki ga vleče konj........aaaa.....
Re: PASIVNA HIŠA - tomice - 18.4.2009
Odvisno kaj te osrečuje. Srečen oz. nesrečen si lahko tako na vozu, kot v BMW-ju.
Kako že pravijo? Denar ti ne omogoči sreče, ti pa omogoči biti spodobno nesrečen. 8)
No, glede pasivne hiše. Tu je zanimiva študija:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")passive-onunichr("46")org/CD/[/url]
Re: PASIVNA HIŠA - Tone - 18.4.2009
Link vodi tudi do demo PHPP2007. Je uporaben oziroma kje so omejitve zaradi demo verzije?
Re: PASIVNA HIŠA - MatejN - 19.4.2009
madman Napisal:Toliko ponovno v premislek VAM gospod, ki raje služite denar da lahko uničujete naravo.
Pa mi ni mar na katerih plečih ga služite..........ker vem da je narava od vseh nas sploh pa od naših potomcev......
čakam na plaz kontrakomentarjev........... ker vem da nas je malo takšnih ki se tega zavedamo.......
P.S.:
okolico ravnamo na roke, da ne bo kdo omenil kombinirke in minibagerja :lol:
Videl sem v enem postu, da te zanima tudi travna ruša. Nič narobe, ampak verjetno ne veš, da se pokuri kar precej goriva pri pridelavi, dostavi in postavitvi travne ruše. Pa gnojila se uporablja, da energije potrebne za proizvodnjo vse te mašinerije niti ne omenjam ... Pripenjam link, da me ne bo kdo obtozeval, da govorim na pamet: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.travna-rusa.net/sl/Travna_rusa-vzgoja_in_prodaja/">http://www.travna-rusa.net/sl/Travna_ru ... n_prodaja/</a><!-- m --> Verjetno sem te prepričal, da boš sejal travo, kaj :?:
madman Napisal:Ker mene očitno le malo kdo razume. Energijo za izdelavo rekupatorja mi navedite in boste začudeni..........z vso potrebno energijo za pridobitev potrebnega materiala tudi..... Pa bomo potem videli koliko ste ekološko usmerjeni in koliko usmerjeni v šparanje na račun narave........Ker vsi ki omenjate pasivno hišo poleg še amortizacijo omenite ......
Dajva malo pofilozofirati na to temo. Prvo, kaj je to rekuperator. Če s tem pojmuješ samo "kocko", kjer odovodni zrak ogreva oz. hladi dovodnega, potem je to en malo bolj sofisticiran kos pločevine. Če pa s tem pojmuješ celo napravo, potem sta tu še dva ventilatorja, ohišje, trije filtri in nekaj malega elektronike. Vse skupaj definitivno manj komplicirano in porabi manj energije za izdelavo in vzdrževanje kot en navaden motorinček, pa me srbi jezik, da rečem bicikel Smile . Dva filtra sta iz filca npr. kupiš lahko filc za nape in si izrežeš filter - cena par evrov za par let. Tretji filter je lahko za zelo drobne delce (cvetni prah), če želiš, ali pa daš ravno tako filter iz filca. Razvod, je spet nekaj pločevine, za razdelilce in plastične cevi ... Reciklaža, precej neproblematična.
Toplotna črpalka - poenostavljeno povedano je to hladilnik, mogoče malo bolj sofisticiran, a v osnovi isti. Tako iz vidika energije potrebne za izdelavo, kot iz vidika recikliranja. Saj ga imaš doma, a ne? Tudi zmrzovalno skrinjo - groza?!
Pasivna hiša (moja): Konstrukcija iz lesenih I nosilcev, izolacija celuloza (star časopisni papir), lesena vlaknena plošča, OSB plošča. Reciklaža, neproblematična - naravni materiali.
Pasivna hiša (Isorast sistem): beton, stiropor. Reciklaža, problematična.
Zidana hiša: recimo opeka (žgana), malta (mešalec), stiropor (groza) ali kamena volna (malo manj groza), ... Reciklaža, problematična.
Tako, da ne metat vsega v isti lonec in ne govorit na pamet, brez konkretnih podatkov.
