Življenje v mobilni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Življenje v mobilni hiši (/showthread.php?tid=20205) |
Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Še mal slik. Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Še mal slik. Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Še mal slik. Upam, da me moderator ne bo sunu nekam. Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Še tri pa dost. Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Cena ? Odvisno od opreme, stopnje izdelave. 50m2 za 30 - 50 k€. Re: Življenje v mobilni hiši - pibomarco - 6.10.2011 zgledajo zelo lepe.. In kakšna je primerjava s sunrollerji? Vsaj s cenovnega vidika Mi imamo namen v prihodnosti postaviti mini "kamp" oz. par takih hišk.. tm cca 30m2. Pa še razmiljšamo a bodo v igre brunarice ali mobilne hiške.. odvisno od financ. Zgleda pa lepša od sunrollerja za moj okus Informativno če je možno kakšen predračun?
Re: Življenje v mobilni hiši - Žerjavar - 6.10.2011 Naj še pristavim vprašanje iz področja, ki ga bolj ali manj obvladam. - Kako je s podstavki (temelji)? Ali samo na vsakem oglu, ali morda še vmes? Pri prevozu vidim, da so kolesa v sredini - ali imajo kolesa še šasijo (nosilno konstrukcijo, ki podpira hiško tudi na koncih? - Kako so izvedeni stebri, ki nosijo težo snega (jekleni profili, profilirana pločevina, ...)? Enako za talni nosilni okvir? Koliko izolacije je med temi profili in notranjostjo? Ali so kaki nosilni profili tudi poševno med talnim in strešnim okvirjem? - Koliko let bodo na razpolago za isposojo kolesa z opremo, potrebno za transport (selitev hiške na drugo lokacijo)? Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Marko P. - predračun oziroma kalkulacija za trg bo možna čez cca. 2 tedna. Med tem se slišiva. Menim, da je primerjava s Sunrolerji ali podobnimi izdelki na trgu nemogoča in nekorektna. Mobilne hiše namenjene počitnikovanju imajo prostore razporejene tako, da njihovo število ustreza številu teoretično potrebnih prostorov (dve spalnici, dve kopalnici, ....), po kvadraturi pa sta dve spalnici ravno dovolj za eno, dve kopalnici pa za pol običajne kopalnice. Pohištvo v njih je sicer lepo, kvalitetno pa na nivoju JYSK. Kuhinja na sliki je z gospodinjskimi aparati stala 10k€, cela prej omenjena hiša pa 15k€ in verjemi, da so zaslužili 7k€. Žerjavar - Hiša teoretično sloni na kolesih in podpornih nogah, ki so na kancih šasije. Sam sem jo dvignil na klocne, vsaka enota je podprta cca. 10x, zato da sem popolnoma izenačil nivoje med enotami. Stebrov ni. Vso težo nosijo stene, zato je nosilnost strehe omejena. Nosilci, ki so vidni so kasneje še napeti zaradi povečanja nosilnosti, kar pa ne pripomore k nosilnosti sten. Po teoretičnih izračunih bi streha morala zdržati pol metra snega, sam sem ga čistil na 30 cm, kasneje sem vgradil ogrevanje strehe. Za 130 m2 strehe je to 30kW, kar je besno veliko, če pa zračunaš, da sneži 12 ur in da kWh stane 0,1€ pomeni, da te dan sneženja stane 36€. Za ta denar pa ti nihče ne bo med sneženjem 3x po 1 uro kidal strehe. Ali pač. kolesa so del šasije in ostanejo na hiši, kar je tudi predpogoj, da se zadeva ne tretira kot objekt. Šasija je proizvod na tem področju zelo priznanega podjetja AL-KO. Zračunana in narejena je tako, da jo je pred izvedbo nadgradnje potrebno napeti (prednapeta konstrukcija). Nosilnost je 5000 kg, masa izdelkov na slikah pa je skupaj z opremo okrog 7.000 kg. Re: Življenje v mobilni hiši - okram - 6.10.2011 Žerjavar Napisal:Naj še pristavim vprašanje iz področja, ki ga bolj ali manj obvladam. V našem kampu so spomladi zmontirali 20 novih mobilk hrvaške proizvodnje in jih podstavili samo na vogalih. Med sezono so se podvozja-šasije skrivila, tako da je problem z zapiranjem vrat in oken. Čez zimo bodo puskušali napako v slabi postavitvi odpraviti. Re: Življenje v mobilni hiši - Žerjavar - 6.10.2011 Citat:Hiša teoretično sloni na kolesih in podpornih nogah, ki so na kancih šasije.Ogrodje take hiške mora biti dovolj togo in trdno, da lahko sloni samo na treh podporah. Za tako hiško se ne dela fiksnih temeljev 80 cm v globino, da pod njimi nebi zmrzovalo ali rili krti. Pri podporah, ki so postavljene samo na površino zemlje, pa nikdar ne veš, koliko se bo katera posedla in hiška lahko obstane samo na treh. Sem tudi malo skeptičen o dovolj veliki trdnosti tanke pločevine zunanjih sten za obremenitev strehe. Bivalni kontejnerji, pisarne in garderobe gradbišč (približno iste dimenzije) imajo kar konkretne profile po vseh robovih. Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 6.10.2011 Razumem pomisleke Žerjaverja, zgolj v razmislek pa sledeče. Nosilnost teh sendvičev je prav neverjetna. Proizvajalci sicer ne podajajo vertikalne nosilnosti, ker ta ni osnovni namen. Dajejo pa prečno nosilnost. Zgolj kot zanimivost : 100mm panel dolžine 3m podprt samo na koncih ima nosilnost cca. 170kg/m2, višje profiliran strešni profil pa 252 kg/m2. Primerjava s kontejnerji ni na mestu, saj so le ti predvideni za dvigovanje, zlaganje v sklade in "grobo" ravnanje ob pogostih premikih. Podajam še popravek pri debelinah pločevin : stene 0,4/0,4, streha 0,5/0,4. PS: velike količine lepila in velike površine spojev delajo čudeže. Re: Življenje v mobilni hiši - faca72 - 19.3.2012 No takole. Nekaj časa nismo nič spregovorili na to temo. Smo pa med tem sestavili eno tako hiško (od dveh v seriji), manjka še slikopleskarska obdelava in zadeva je nared za prodajo. LP Vanja Re: Življenje v mobilni hiši - pibomarco - 10.7.2012 super.. je možno naročiti tudi oskubleno verzijo? Sepravi npr. brez notranje opreme? Re: Življenje v mobilni hiši - petzup - 13.8.2012 Kako je kaj z papirji,ali je potrebno gradbeno dovoljenje za mobilno hišo velikosti 25m2, ki bi bila na naši privat parceli? Ima hiša kotače kot avto prikolica ali na kakšen način se prevaža okoli? Glede gradbenega dovoljenja je mišljeno za Hrvaško. Re: Življenje v mobilni hiši - papez46 - 14.8.2012 Mislim da bi bilo tule na mestu, da proizvalajec ( ne la da kaže in hvali svoj produkt ) navede točno vso dokumentacijo, ki jo je potrebno pridobiti za postavitev njegovega izdelka. Kot kaj je ta mobilna enota "registrirana" ali klasificirana? Katere priključke potrebuje, in tako naprej. Absurdna je namreč situacija, da grem jutri na UE in tam enega uradnika "sekiram" z 100+1 vprašanjem, kaj vse naj bi imel, če še sam ne vem kaj sploh kupujem. |
