Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 4.3.2024
Ok, mogoče se ti zdim tečen, ampak jaz imam rad, da se stvari počnejo po zakonih. Pa če se še tako čudno sliši.
Kje piše, da je treba SE priklopiti letos, da velja net metering? Ker jaz tega še nisem nikjer zasledil.
Članek na siolu je zgolj članek na siolu. Blebetanje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 4.3.2024
V zakonu ZSROVE si preberi.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 5.3.2024
Prav imaš. Res je tam. Popravljen 72. člen.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oTTo - 5.3.2024
Za Cops:
februar
SE: 691 kWh
Poraba skupaj: 1072 kWh
TČ: 738 kWh (553 + 185 ) - vsaj tako pravi TČ software (nimam metra).
lp,oTTo
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - veli - 5.3.2024
Še moji podatki za feb.
pridelek SE feb.24 782kwh
celotna poraba feb.24 1080 kwh
poraba za TČ feb24 435,58kwh
pridelek SE feb23 1020 kwh
celotna poraba feb23 1300 kwh
poraba TČ feb23 784,89kwh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 5.3.2024
jormam in Fantocc2, za vpis podatkov v tabelo rabim še pridelek SE v februarju 2024. Predpostavljam, da sta dala podatke "oddano", "prejeto" iz Moj elektro, kar pa ni dovolj.
Hvala vsem,ki ste poslali, tule je update: https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - gt001 - 5.3.2024
Zdravo,
imam eno vprasanje glede obracuna elektricne energije za samooskrbo - prosil bi za par informacij predvsem od tistih, ki imate MSE-samooskrbo urejeno pri Petrolu.
Moja situacija: MSE samooskrbo imam urejeno pri Petrolu in v pogodbi opredeljen obracun z letnim pavsalom.
V decembru in januarju je bil obracun narejen normalno v smislu obveznost za placilo = iz omrezja prevzeta el. energija - v omrezje oddana el. energija.
V danes prispelem racunu za februar pa je obveznost za placilo bruto prevzeta el. energija, brez upostevanja v omrezje oddane el. energije.
Sem kontaktiral Petrol in pravijo, citiram: "Letni pavšal, to pomeni, da plačujete po ničelni porabi, vendar je vsako leto potrebno to javiti."
Torej da moram (vsako leto na novo) sporociti, ce zelim placevati po nicelni porabi. In ker tega nisem storil, proizvedene energije v obracunu ne upostevajo.
Zdaj sem se parkrat prebral splosne pogoje v sklenjeni pogodbi in nisem tega nikjer zasledil.
Tisti ki ste ze dlje casa v MSE-samooskrbi pri Petrolu... kje je catch-22?
Hvala vnaprej!
LP GT
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 6.3.2024
Nimamo pojma, kje je keč, ker pri Petrolu ne plačujemo pavšala. Samo obvezne davščine.
Zakaj si pa šel na pavšal?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 6.3.2024
Gt001, si sel na petrol samooskrbo konec lanskega leta? In so seveda naredili pavšal glede na to, ti si pa seveda porabil več kot pridelal... In zdaj lahko pišeš in prosiš za drugačnega in utemeljis. Ne bi težko. Vedo koliko je tvoja poraba, vedo kolikšna je tvoja SE in če tvoja utemeljitev drži vodo... Naslednje leto suhem oni spet sami določijo pavšal, ki pa bo cca primeren. V primeru SE, ki dela viške torej nič.
Tako je bilo pri meni in zdaj plačujem zgolj davščine od tistega prvega dopisa z januarja 2022, ko je bila položnica kar zajetna, ko smo gor dali SE novembra 21 in je bila cel december od snegom...
Prvič slišim, da ti zato dajo pavšal.
Dajo ti poračun in plačaš. Ne glede na to, kdaj si se priklopil in kakšen je obračun.
Kliči in jim zateži.
Petrol zna kar hude napake delati od začetka pri računih.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jormam - 6.3.2024
Podatki za februar: Elektrarna je proizvedla 560.45 kw, celotna poraba pa je bila 1540,45 kw.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 6.3.2024
Tudi meni je Petrol po priklopu SE v mesecu septembru določil nek pavšal. Po dopisu, kjer sem navedel svojo letno porabo in predvideno proizvodnjo SE kar je pomenilo, da naslednje leto ne bom v minusu so mi pavšal ukinili.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - gt001 - 6.3.2024
Ja na samooskrbo sem sel lani decembra. letni pavsal je bil predstavljen kot to, da se poracun dela na letnem nivoju.
Grem na telefon...
fery, jabk, oneh, hvala za pojasnila!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 6.3.2024
Caps, proizvodnja v februarju je bila 747 kWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 6.3.2024
Sam sem bil na omrežje priključen konec septembra 2022. Ker je bila poraba do konca leta večja od proizvodnje, so mi na Enegiji plus izračunali neki letni pavšal. Šel sem tja in se dogovoril za porabo nula, za mesec januar pa sem tisti pavšal poravnal. Letos so mi za viške v lanskem letu (cca.4200 kw) izplačali 170 eurov.
