Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - letalec007 - 3.3.2024
Še moji podatki za feb.
pridelek SE feb.24-549kwh
celotna poraba feb.24-858 kwh
poraba za TČ feb24-357,9kwh
pridelek SE feb23-354kwh
celotna poraba feb23-1024,8 kwh
poraba TČ feb23-527,3kwh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - cimi82 - 3.3.2024
Pridelek SE v februar 2024: 1065 kWh
Celotna poraba energije v februar 2024: 726 kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 4.3.2024
Mogoče bo komu prav prišlo.
Letos je za priklopiti še 37 tisoc elektrarn, toliko kot prej v 4.letih. Če jih bodo zmontirali seveda.
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/stevilo-vlog-za-priklop-novih-malih-soncnih-elektrarn-je-na-zacetku-leta-zelo-upadlo/700238
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 4.3.2024
A so spreminjali pogoje? Na mojem soglasju piše, da velja net metering pod pogojem, da se izvede v dveh letih, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno leto.
Lahko pa da dajo vsakemu drugačno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 4.3.2024
Preberi še enkrat (ali večkrat po potrebi)- soglasje se izdaja za priklop in ne za netmetering. Torej- SE tehničnih karakteristik kot so navedene v soglasju lahko priključiš v dveh letih. Soglasje lahko podaljšaš največ 2 x po 1. leto, če vlogo za podaljšanje vložiš pred potekom roka. Ko pa boš imel SE postavljeno pa lahko podpišeš pogodbo o netmeteringu- ali po stari (do konca 2024) ali po novi shemi.
Ok, sem šel brat še enkrat.
Prvi del net meteringa je soglasje.
Drugi je pogodba dobavitelja, ki jo lahko podpišeš naslednji dan, ko prejmeš soglasje in začne veljati z dnem priključitve SE v omrežje. Na moji ni popolnoma nič omenjena ročnost.
Saj pravim, lahko da spreminjajo pogoje, ampak glede na to, kar imam jaz v roki, bi imel 4 leta časa da se vključim v net metering.
Prvo dobiš soglasje lokalnega elektra, kako močno elektrarno lohk priklopiš in če podpišeš pogodbo z dobaviteljem, recimo Petrolom, dobiš letno netiranje, seveda če vse urediš do 1.1.25. Po moje bodo ta datum podaljšali ker drugače bo preveč frekera. Sploh pa, ko se ti lotiš investicije, ki ti jo podpira država, naj bi vedel kaj te čaka, tako boš pa odvisen od tega, ali ti bodo pravočasno priklopili izgotovljeno elektrarno.
Preberi še enkrat.
Če danes dobiš soglasje, lahko danes dobiš tudi pogodbo z dobaviteljem.
Pogodba velja od danes, paket pa se spremeni z dnem vključitve SE v omrežje.
Če niso spremenili, kar verjamem, da niso, potem je časa več kot dovolj in vsekakor ne do 31.12.2024.
Se mi pa ne da iskati in brati. To bodo delali tisti, ki jih bo čas basal.
Citat:Za vse, ki so vlogo oddali do konca lanskega leta, napravo pa bodo priklopili do konca letošnjega, ostaja v veljavi stari sistem.
Elektrodistributerji so imeli konec leta 22 tisoč vlog za priklop malih sončnih elektrarn, trenutno jih rešijo približno 3500 na mesec, Zaostanek bi radi odpravili do konca junija, pravi Radko Carli iz gospodarskega interesnega združenja distributerjev. Velika težava bodo priklopi, skupaj z že prej odobrenimi bi lahko obsegali do 37 tisoč naprav.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jormam - 4.3.2024
Poraba za februar 2024:
prejeto 1540,45 kwh
oddano 560,45  kwh
Jorma
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - set805s - 4.3.2024
Zdravo
na kratko: dobil sem soglasje na vlogo, ki smo jo odddali lani pred koncem leta. Malo smo špekulirali in ne verjamem, da mi bo uspelo še pred koncem leta 2024 izvesti prizidek + rekonstrukcijo ostrešja (GD za to imam), nato pa na to še postaviti SE.
A je sploh smotrno oz možno elektrarno postaviti na obstoječo streho, čez kakšno leto to sneti dol, izvesti rekonstrukcijo in elektrarno postaviti nazaj?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 4.3.2024
Stanje Februar 24:
- oddano 563.3 kWh
- prejeto 443.6
Bilanca je + 119.7kWh
Lepo da popaš take zadeve, ampak mene vseeno zanima, od kje te informacije.
Na pogodbah je drugače.
Bi moral eno frišno videti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - strojix - 4.3.2024
Del pogodbe, podpisano danes. Soglasje pridobljeno konec februarja, vloženo lansko leto.
"Prodajalec bo praviloma enkrat letno na podlagi obračunskih podatkov DO o izmerjenem dejanskem odjemu (prevzemu) električne energije iz omrežja in izmerjeni oddaji proizvedene električne energije v omrežje v obračunskem obdobju izdelal Obračun za obdobje od predhodnega odčitka na način, kot je določen v nadaljevanju.
Pri delu obračuna, ki se nanaša na dobavljeno električno energijo, se kot količina dobavljene električne energije upošteva tista količina, ki predstavlja razliko med količino
električne energije, prevzete iz omrežja, in količino proizvedene električne energije, oddane v omrežje. Če je količina proizvedene električne energije, oddane v omrežje, večja
od količine električne energije, prevzete iz omrežja, kupec nima obveznosti iz naslova plačila za dobavljeno električne energijo, presežno količino električne energije pa kupec
neodplačno prenese v last Prodajalca. Prodajalec lahko v okviru obračuna nudi dodatne ugodnosti ali popust na način, kot ga določi Prodajalec.
Pri delu obračuna, ki se nanaša na javne dajatve, se upošteva tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med količino električne energije, prevzete iz omrežja, in
količino proizvedene električne energije, oddane v omrežje, razen če predpisi določajo drugače (v tem primeru Prodajalec upošteva določbe predpisov). Morebitne pozitivne ali
negativne razlike med zneskom za plačilo na podlagi Obračuna in med obračunskim obdobjem že zaračunanimi zneski bo Prodajalec upošteval brezobrestno."
@Fery letno netiranje se ukinja, zato so pravila letos drugačna.
