Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 29.2.2024
Februar 2024: 506 kWh (50,1 kWh/kWp), SE pokrila 54% porabe
Februar 2023: 661 kWh (65,4 kWh/kWp), SE pokrila 95% porabe (še ni bilo TČ)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 29.2.2024
Januar 2023 290 kWh plus februar 2023 1,09 MWh je 1,38 MWh.
Januar 2024 930 kWh plus februar 2024 795 kWh je 1,725 MWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - TripleT - 1.3.2024
Fery, Če bi imel koga za to izvedbo sončne elektrarne v lastni režiji za montažo in priklop bi že bilo na strehi, tako pa sprašujem po kontaktih tu, da vsaj tisto nekaj panelov zmontiram, kolikor gre po papirjih. Delo bo pošteno plačano, tako da ne bo to najlažje delo šenkano nekomu. Z vsemi obrtniki, ki so karkoli počeli na hiši smo si ostali na prijateljskih odnosih, tako da "najlažja" dela tudi komu dobro pridejo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 1.3.2024
Februar 2024:
prejeto 642,28 kwh
oddano 532,98 kwh
Razlika prejeta porabljena energija mesec februar 109 kw,  oz. pokritost  83% celotne porabe. Ogrevanje z TČ. Kar solidno.
Pokritost  2024    56,5%.
82,15  kwh/kwp.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Celje - 1.3.2024
Pri meni
Januar 2024: 676 kwh, poraba 3.2 kwh
Februar 2024: 991 kwh, poraba 2.4 kwh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 1.3.2024
Pejd po kljuke, profile, prišraufaj na streho vse skupaj, potem pa en uleti, ti poveže na strehi, razmečeta panele in pokuri še urco ali dve za elektriko.
Denarnica ti bo hvaležna.
Kje pa imaš to?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - srečko kralj - 1.3.2024
Trenutno se ne splača investirat...poleti podariš elektriko državi,pozimi jo od njih drago kupuješ,ko bodo vrnili star zakon in letni netmetering se bo spet splačalo...na dolgi rok seveda. Do takrat ni šans da financiram zeleni prehod.lp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Migaj - 1.3.2024
Februar: proizvodnja 0,88 MWh, skupna poraba 1,21 MWh.
Januar-Februar: proizvodnja 1,63 MWh,  skupna poraba 3,23 MWh, od tega TČ za ogrevanje in TSV 2,6 MWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - simbala007 - 2.3.2024
Caps hvala za odgovor.
Prosim, da me vpišeš .Tu je popravek, ne vem, zakaj mi forum ne dovoli, da ti odgovorim ali citiram objavo...
Pozdravljeni. Včeraj priključili SE, končno. Vesel kot radio.  [Slika: smile.png]
Čakal en mesec električarja.
27 panelov na JV - Azimuth 125,9 stopinj Tilt 16,6 stopinj
2 panela na Z - Azimuth 305,9 stopinj Tilt 16,8 stopinj
SE 12,61 kW
odobritev za 11,28 kW
limitacija na 10,6 kW - sem že rekel, naj mi spremenijo na 11,2
TČ le za sanitarno vodo
okolica Zagorja ob Savi
Lep pozdrav
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 2.3.2024
Cops
A še pošiljamo mesečne podatke
FEBRUAR
SE  950 KWH
PORABA 147O KWH
HIŠA 800 KW SKUPAJ
OGREVANJE 202 KW
VODA 100 KW
EV 670 kW
LETOS SE 2050 kwh
PORABA 3000 kwh
Direktni izkoristek SE JE 35%
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 2.3.2024
Proizvodnja v februarju 977 kwh ali 76kwh/kwp. Poraba 1390 kwh, tako da je pokritost 70%. Lansko februar pa nadpovprečno dober, 1260 kwh, skor 100 kwh/kwp.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 2.3.2024
Uf... Pri nas 48,4kWh/kwp. Najslabsi februar v 3 letih, kar imamo SE.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ufm - 2.3.2024
Caps, in ostali, ali imate imitiranje na "total" ali "per phase"? Jaz imam trenutno na "total". Soglasje imam omejeno na 3,0, nastavitev pa na 2,85. Danes, ko je sonce pokukali izza oblakov je 2x izklopilo celo bajto. Že tako imam radikalno omejitev, pa ne vem, ali bo treba še znižati oddajo???
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - du77a - 2.3.2024
@uo2014: Navadno berem forume le preko konca tedna... Želel sem dodati, da tudi moja streha ni idealna, ker imam na sredi hiše pravokotno "frčado" (nekaj takega kot je tole https://www.hisa.si/wp-content/uploads/2016/06/montazna-hisa-780x405.jpg, ni prava frčada) in mi zato za del meče senco. Pa še kakšen panel manj je na strehi, kot bi lahko bil.
Ostale sence niso problem - razen zjutraj in zvečer, ker je hiša sredi naselja. Vsaka senca prinese nekaj manjšo pridelavo. Seveda pa je glavni problem megla oziroma oblačnost ...
Če te zanima še kaj povsem konkretnega, se lahko slišiva preko ZS.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 3.3.2024
simbala007, sem te vpisal. Za moč SE sem vpisal podatek o 29 panelih po 425 W, ki si ga posredoval, ko so ti panele zmontirali. Sedaj si navedel drugačno moč. Glej list SE_2023 na koncu.
ufm, jaz imam limitiranje na "total". Soglasje je tako.
slepec, nisem mislil zbirati podatkov za februar. A ker ste se javljali samoiniciativno, sem vendarle naredil update za februar. Sem ga pa posral, ker nisem dal "vzorca", tako da ste pošiljali v "prostem formatu", kar mi dela preglavice in podatki tudi niso izčrpni. Zadevo bi urejeno (kot za januar) ponovili za MAREC 2024, ko bomo verjetno imeli vsaj nekaj SE, ki bodo že >100% mesečno samooskrbne. Bom takrat pripravil "vzorec".
xavi, nisi podal pridelka v kWh za februar, ampak kWh/kWp. Zato sem pridelek izračunal. Tvojo porabo sem tudi preračunal iz tistega, kar si napisal (glej v tabeli), a se % samooskrbe (jaz dobim 87%) ne ujema s tistim, kar si ti napisal (83%).
JaBK, lepo, da se oglasiš Smile
Novi update je - kot vedno - tule: https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
