Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Ja to pa drži! No, se pa vsaj opeč ne moreš :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 11.1.2018 sassapo Napisal:Fantocci Napisal:Ne bom ti oporekal. Preveri modelno oznako. Samo slika je verjetno od starejše enote. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 11.1.2018 sassapo Napisal:No, ni čisto tako! Vsaka TČ srednjega razreda bo z lahkoto segrela vodo preko 50°C ne glede na hladivo, ali je on off, ali inverter, ima vbrizg ali ne. Razlog tiči v tem, da je kondenzator v neposredni bližini kompresorja, tako se izkoristijo tudi pregrete pare, ali vsaj del. Pri klima TČ segmentu sta kompresor in kondenzator dislocirana, pregrete pare pa se ohladijo v povezovalni instalaciji med zunanjo in notranjo enoto.Torej so s tega stališča tudi nizkocenovni monobloki (npr. LG/Panasonic) v prednosti? Moraš imeti dodaten izmenjevalnik, da se pregrete pare izkoristijo ali dodajo kaj temperature tudi v običajnem kondenzatorju? Ker meni kaže izstopno temp. kompresorja med pripravo SV tam okoli 75°C (temp. kondenzacije takrat ~56°), dolžina cevi do kondenzatorja pa je cca. 90cm, in me zanima, koliko to dejansko doprinese k temperaturi izstopne vode. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 11.1.2018 Same bale! Neumnim klamfam ni videti konca Ane sassapo Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - atomaz - 11.1.2018 csamo001 Napisal:sašo65 Napisal:csamo 001 si že bližje odločitvi? ce pokasiraš teh 32oo subvencije, si zmagal....dodaš 4:jurčke, maš mašino kako hočeš in si rešil problem... Na podlagi lastnih izkušenj toplo priporočam vgradnjo kalorimetra (lahko rabljenega, s pretečenim certifikatom) v ogrevalni sistem pred vgradnjo toplotne črpalke. Dobiš verodostojne podatke o toplotnih lastnostih objekta za kvalitetnejšo odločitev o moči TČ. Po vgradnji TČ imaš na ta način možnost preverjanja učinkovitosti delovanja v trenutnih pogojih, kar je najbolj zanesljiva diagnostika o njenem stanju. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 11.1.2018 Energetik81 Napisal:sassapo Napisal:No, ni čisto tako! Vsaka TČ srednjega razreda bo z lahkoto segrela vodo preko 50°C ne glede na hladivo, ali je on off, ali inverter, ima vbrizg ali ne. Razlog tiči v tem, da je kondenzator v neposredni bližini kompresorja, tako se izkoristijo tudi pregrete pare, ali vsaj del. Pri klima TČ segmentu sta kompresor in kondenzator dislocirana, pregrete pare pa se ohladijo v povezovalni instalaciji med zunanjo in notranjo enoto.Torej so s tega stališča tudi nizkocenovni monobloki (npr. LG/Panasonic) v prednosti? Moraš imeti dodaten izmenjevalnik, da se pregrete pare izkoristijo ali dodajo kaj temperature tudi v običajnem kondenzatorju? Video delovanja: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=4qABd789xoY[/url] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 cheba Napisal:Po oznaki (info by Pentax) naj bi to bil novi model.sassapo Napisal:Razlika je precejšnja! Lahko bi rekel, da je bil stari na repu klima TČ segmenta, novi je pa na samem vrhu. Mirno lahko rečem, da je novi Yutaki 11kw najboljša LT naprava klima segmenta.Preveri modelno oznako. Samo slika je verjetno od starejše enote. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 11.1.2018 Ja 11kW Yutaki S ima oznake: stari model: zunanja enota: RAS-4HRNME-AF notranja enota: RWM-4.0FSN3E novi model pa: zunanja enota: RAS-4WHNPE - E na koncu pomeni made in Europe, če ni oznake je made in Japan notranja enota: RWM-4.0NE - E na koncu pomeni made in Europe Na mnogih spletnih straneh ne posodabljajo fotografij ampak le imena. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 Zunanja enota pri tastari je pa izgleda made in Africa?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 11.1.2018 Ne, tista oznaka pri stari AF pomeni da je model Yutaki S .Mogoče komu prav pride: stari model: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/X/zn/1BL4dU9n/yutaki-starounichr("46")jpg[/img] novi model: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/O/cN/K5R3X8H/yutaki-novounichr("46")jpg[/img] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Video prikazuje popolno izkoriščanje pregretih par, z vgrajenim namenskim izmenjevalnikom. Pri samo enem izmenjevalniku lahko govorimo kvečejmu o delnem izkoriščanju pregretih par. V tem primeru krmilje optimira pretok preko kondenzacijskega izmenjevalnika, kar pomeni da pregrete pare iz kompresorja direktno vstopajo v glavni kondenzator. Da se učinek pregretih par takoj na začetku ne izniči skrbi krmilje, ki natančno prilagaja hitrost OČ in s tem posledično delno vpliva na sam proces kondenzacije. V kratkih izmenjevalnikih je to bolj jalovo delo, v daljših pa na ta način lahko dobimo kar nekaj °C toplejšo vodo. Seveda se vseeno ne da primerjat s sistemom polnega izkoriščanja pregretih par, kjer se da SV segreti tudi preko 80°C Tukaj je še sistem direktne kondenzacije, kjer kondenzacija poteka direktno v zalogovniku po principu polzenja. Takšen sistem je idealen, če imamo v hiši visoko in nizkotemperaturno ogrevanje npr. Radiatorje in talno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 11.1.2018 Da bi kaj podobnega prigradil obstoječi klima TČ, se pa najbrž ne splača? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Je problem ker mora biti kompresor v neposredni bližini poteka kondenzacije, kar je pri klima segmentu težko zagotovit, pa tudi krmilje ni optimalno za takšno delovanje. Jasno se da vse, če se izplača je pa že druga zgodba Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 11.1.2018 Katere iz srednjega cenovnega razreda (kot to običajno imenuješ) pa izkoriščajo pregrete pare? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Kaj več kot delno izkoriščanje pregretih par v srednjem razredu ne boš našel. Gretje sanitarne vode na blizu 60°C brez dodatnega vira omogoča v srednjem razredu večina TČ. To je mislim dovolj tudi za najzahtevnejšega uporabnika |
