3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 27.12.2012 mam spet eno uprašanje? zdej sm ugotovil, da mi voda v bojlerju pade iz 45 stopinj ob 5ih zjutraj na 32 ob 5ih popoldne, ali je to normalno, saj doma ni bilo nikogar, ki bi vodo uporabljal. in nimam cirkulacije vode. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 27.12.2012 a to gledaš temperaturo ki je izpisana na kontrolerju? če je na bojlerju termometer precej pod vrhom ti gotovo kaže več. digitalni termometer ki pošilja podatek v kontroler je ponavadi bolj spodaj. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 27.12.2012 to gledam na toplotni, tam kjer se tudi nastavljajo vse funkcije, na bojlerju mi kaže pa kakšno stopinjo več recmo kakih 35-36 stopinj. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 27.12.2012 a tako. da ni bil kdo na obisku pa ti je pozabil povedati? sam res, a se da dobiti podatke o tem kako dolgo in pri kateri temperaturi okolice naj bi bojlerji zadrževali toploto. kakšen je graf padanja toplote vode? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.12.2012 Jaz imam senzor čisto spodaj 5cm nad vtokom hladne vode v bojler in kljub temu, da ob 4:00 segreje na 47 °C (zgoraj na 48 °C) je temperatura spodaj popoldan na 35, toda na vrhu je še vedno 46,5 °C. Ravno zaradi tega imam reducirano temperaturo nastavljeno na 30 °C, pri diferenci 20 °C, kar pomeni, da TČ začne greti, ko na dnu pade na 10 stopinj. Zanimivo je, da je voda takrat na vrhu malce pod 40 °C! Pa da ne bo pomote nimam cirkulacijskega voda! Še graf padanja temperature vode v bojlerju pri meni je prikazan z svetlo modro krivuljo v grafikonu. Sivi stolpci je povprečna moč TČ v 15 minutah. Vse meritve so shranjena v 15 minutnem intervalu. Slučajno imam odčitek iz TČ 24.12 ob 22:30 je bila temperatura na dnu bojlrja 11,2 °C Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 27.12.2012 turbo super imaš tole. kako pa ti odčitava? oziroma kaj ti odčitava. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.12.2012 Čisto enostavni digitalni temperaturni senzorji DS 18S20, ki so preko dodanega vezja priklopljeni na serijski port računalnika. Ker nimam direktno serijskega porta na PC, sem uporabil še USB pretvornik na serijski port. Za odčitavanje pa uporabljam program LogTemp. Energijo merim z merilnim centrom MI 7150, kateri mi meri na 1 minuto in 15 minut. Podatke iz obeh sistemov meritve nato vržem v Excel in izrišem grafikon. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 28.12.2012 Turbo Napisal:Jaz imam senzor čisto spodaj 5cm nad vtokom hladne vode v bojler in kljub temu, da ob 4:00 segreje na 47 °C (zgoraj na 48 °C) je temperatura spodaj popoldan na 35, toda na vrhu je še vedno 46,5 °C. Ravno zaradi tega imam reducirano temperaturo nastavljeno na 30 °C, pri diferenci 20 °C, kar pomeni, da TČ začne greti, ko na dnu pade na 10 stopinj. Zanimivo je, da je voda takrat na vrhu malce pod 40 °C! Pa da ne bo pomote nimam cirkulacijskega voda!Saj je jasno, da če je senzor čisto spodaj, he zadosti, da en odpre toplo vodo za roke umit in že je spodaj notri mrzla voda Sam sem senzor dal višje od sredine -da je čim manj vklopov in čim večji efekt prenosa kaće (iz toplega na mrzlo). pa je še vedno zadosti tople vode na razpolago vedno tudi za veliko kad. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - feri - 28.12.2012 Pri originalnem 300l bojlerju je tulka za senzor temperature čisto spodaj. Svoj čas sem imel podobne nastavitve, kot Turbo - tako, da je TČ ogrela vodo samo enkrat na dan. Je pa zaradi tega včasih zmanjkalo tople vode. Potem mi je Glavca naštimal nazaj na 48/41°C in diferenco 7°C in voda pri senzorju res hitro pade pod 34°C in začne gret na 41°C, večkrat na dan, čeprav je na zalogi še dosti tople vode. To mi ni všeč. Pozna kdo kakšno rešitev. Če bi se dalo diferenco nastavit na 30°C ali več, bi še šlo. Se da senzor na originalnem bojlerju prestavit višje? Kakšne pa imate drugi nastavitve za ogrevanje SV? Idealno bi bilo, da se SV ogreje enkrat na dan (nizka tarifa), po potrebi pa večkrat, če je to res treba. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.12.2012 Feri, poskušal sem senzor postaviti čisto na vrh, pa ni bilo najbolje, potem sem prestavil še na sredino, je delovalo v 90% :? . Namreč, če je senzor na sredini, je ob manjši porabi vode voda še vedno imela 40 °C. Ko je ob 4:00 začela TČ greti do 47 °C je grela le 20 minut (videl iz minutnih meritev energije), potem pa preklopila na grelec v bojlerju (ki ga nimam priključenega). Mislim, da je problem v preveč 'trotel ziher' logiki kontrolerja . TČ namreč vsakih 10 minut pogleda za koliko se je temp. dvignila, in če se ne dvigne za več kot 10% od predhodnega intervala, TČ zazna, da ne bo uspela pogreti vode, zato nadaljuje z gretjem na bojlerski grelec. V primeru, da je senzor na dnu, se po 20-tih min. voda ogreje iz 20 na 30, toda na sredini, kjer je senzor pa se temperatura sploh ne dvigne (še celo zniža se) in TČ preklopi na grelce, ker izračuna, da pri taki tendenci še nekaj časa ne bo pogrela. V mojem primeru, se voda pač ni sploh pogrela. Potrditev moje teorije še čakam s strani @glavce.Feri, priporočam ti da nastaviš diferenco (param 5024) na maksimalno vrednost 20 °C. Kar pomeni, da ti bo TČ začela greti, ko bo spodaj 41-20=21 stopinj in bo pogrela do 41 °C, ker pa je običajno boost temperatura 5 °C (param. 5020), bo na vrhu malce čez 42 °C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - feri - 28.12.2012 Tudi take nastavitve sem že probal, ampak tako ne izkoriščam nizke tarife. Namreč čez dan ogreva na 41°C, na nizki tarifi pa ne bo ogrevalo, če temperatura ne pade na 28°C (48-20). Iz prakse se pri nas več vode porabi pred 22h in takrat, ravno pred nizko tarifo, ogreje vodo; potem pa še zjutraj, ravno po nizki tarifi, spet ogreva. Vmes, ko je elektrika cenejša, pa počiva. Rad bi dosegel, da ogreva v nizki tarifi, razen kadar zmanjkuje tople vode tudi v visoki. Z nastavitvami, ki jih imaš ti, Turbo, pa se lahko zgodi, da ostaneš brez tople vode (reducirana 30°C ni dovolj). Turbo, verjetno nimaš originalnega bojlerja, če lahko prestavljaš senzor na vrh in na sredino; ali pač? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 29.12.2012 V tem primeru pač nastavi urnik ogrevanja sanitarne vode, npr. poned 00:00 40 , 22:00 50 *cenejši tok ........ petek 00:00 40 22:00 50 *cenejši tok sobota 15:00 50, 22:00 40 *cenejši tok + višje ZT nedelja 15:00 50, 22:00 50 *cenejši tok + višje ZT Saj se da nastavit urnike pri Waterstage HP? Senzor daj na sredino. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - feri - 29.12.2012 Ne vem, če je pri tem bojlerju sploh možno dat senzor na sredino. Pri senzorju spodaj, pa mi tvoj predlog nič ne pomaga, ker podobno imam sedaj. Urnike se da nastavit. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 29.12.2012 Feri, nimam originalnega bojlerja. Imam 300 l bojler od 'boilernova', kateri ima v originalu tulko za senzor spodaj, v sredini pa ima 5/4'' luknjo, kamor sem vgradil 2 kW grelec s tulko. Na vrhu pa ima tulko za analogni prikazovalnik temperature. Tako, da imam tri možnosti postavitve senzorja. Glede moje nastavitve reducirane temperature na 30 °C, imaš prav, da ni optimalno. Pri meni je dokaj nizka poraba vode (2 osebi) tako, da se mi je zgodilo le 2x, da je prišlo do ponovnega gretja vode, pa še to čisto zvečer. V primeru, da bi zmanjkalo tople vode že popoldan, bi ročno pogrel na 47 °C ( 3s držanje gumba za sanitarno vodo). Ne poznam originalnega bojlerja, ampak Feri ali ima bojler kovinski ovoj, ali mehki 'platneni' ovoj. Če ima platneni z zadrgo, potem bi na sredini v izolacijsko peno naredil luknjo do kovinskega dela bojlerja z imbus ključkom (zvit v črko F) naredil luknjo ob obodu in tam prestavil senzor. Idealno bi bilo imeti dva senzorja. Eden na vrhu in eden na dnu. Ko bi TČ grela, bi upoštevala temperaturo na dnu, ko pa bi nehala, bi tipala temperaturo na vrhu. Tako bi delovalo tudi pri manjših porabah vode, ker bi med samim obratovanjem gledala spodnjo temperaturo. Vse skupaj se da narediti z dokupom še enega senzorja in releja, ki bi v času, ko je tripotni ventil v poziciji ogrevanja bojlerja preklopil na spodnji senzor. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.12.2012 krmilnik serijsko omogoča dva tipala na bojlerju, Je pa vprašanje koliko boste (če ne boste na slabšem) na boljšem pri gretju vode v niski tarifi na višjo temp. Mislim, da je v ogrevalni sezoni najekonomičneje greti vodo 24h/d na najnižjo temp, ki jo poterebujete. |
