Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 16.4.2013 Fery: Na linku so sami klasični releji (razen če sem kaj zgrešil), ki se vsi slišijo, ko preklapljajo in bi zlo hitro šli rakom žvižgat, če bi preklapljali črpalko parkrat na sekundo. Lahko da gre za kak elektronski (SS) rele, kar pa nima veze z releji, to je v bistvu triak ali nekaj podobnega. Preklope je treba delati na prehodu toka skozi ničlo, kar bi deloma šlo tudi s hitrimi releji in če se je kdo tega lotil mu morda celo deluje - samo nenehno brenčanje v elektroniki, ne vem no?? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 16.4.2013 Kokr jest vem ma Seltron regulacijo hitrost s triakom... Ampak tak izhod je samo eden, ostali pa so klasični relejski izhodi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 16.4.2013 Res je, sem šel pofirbcat in imaš prav, se posipam s pepelom. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 17.4.2013 Treba je samo še ugotoviti koliko period prepušča oziroma zapira, torej ali gre za čim bolj hitro (2/1) ali počasnejšo varianto recimo 10/5. To se mora na črpalki verjetno slišati, v prvem primeru brnenje, v drugem pa "udarci", mislim na nizkofrekvenčno brnenje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 17.4.2013 Si siguren da spušča periode? Jaz bi prej rekel da jih "seka". Torej odreže en del vsake polperiode. Tako kot tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/09/Power-Control-By-Triac.jpg">http://www.circuitstoday.com/wp-content ... -Triac.jpg</a><!-- m --> Mislim da se temu drugače reče "phase angle control". Je pa to zelo "grob" način regulacije s slabim izkoristkom in zelo velikimi emisijami EMI. EDIT: sem malo pobrskal, imaš še "zero crossing control", ki deluje tako kot praviš ti. V določenem časovnem intervalu ki si ga izbereš (recimo 1 sekunda) imaš potem 25 ciklov vklopljeno breme in 25 ciklov izklopljeno. Tako dosežeš 50% moč. Pravijo pa da je to bolj primerno za resistivna bremena kot so grelci, ne pa za induktivna bremena... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 17.4.2013 Zakaj pa ne induktivne, vklopiš na prehodu napetosti skozi nulo, ugasne pa triak sam ob prehodu toka skozi nič. To naj bi povzročilo manj harmonikov + črpalka je veliko tišja. Meni se to zdi veliko boljše kot sekanje polvalov. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 18.4.2013 Ma, jaz sem si raje naročil rele (s triakom, da bo po Tonetovo), bom videl če in kako dela. Več kot pumpo skurit ne morem. Saj se jih itak nekaj valja naokoli. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 18.4.2013 Z relejem, četudi je s triakom ne boš nikoli krmilil hitrost črpalke. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - trancedeejay - 18.4.2013 Mene pa nekaj zanima: Imel bom toplotno črpalko, 3 panele in 500l bojler. Zanima me ali je smiselno za v zimskem obdobju sončne kolektorje uporabiti za ogrevanje (imamo talno gretje) in ne samo za ogrevanje tople vode. Ker če logično razmislim, je lažje ustvariti nižjo temperaturo za talno gretje, po drugi strani pa je potrebno toliko več energije za ogrevanje bojlerja. Torej v naslednjem tednu bo montaža, jaz pa še vedno razmišljam o možnosti dogrevanja. V letošnjem letu je bilo v zimskem obdobju nikakvo kar se sončnih dni tiče, tako da ne vem kako bi bilo najbolje zadevo izvesti. LP Matej Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 18.4.2013 Logika ti malo "šepa" .... Res je za talno potrebna nižja temperatura, energije pa veliko več, kot je to potrebno za sanitarno vodo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 18.4.2013 S tremi paneli boš pozimi bore malo "dogreval"... Lahko boš vesel če boš "dogrel" sanitarno vodo iz 5°C na kakih 30°C. Tudi to nekaj velja
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 18.4.2013 Pozdravljeni Evo danes sem se 'zopet malo poigral z izračuni. V idealnih pogojih mi sistem uspe prinesti liter olja na uro. Če bi ga lahko porabil pozimi bi to bilo super ampak ne gre vse lahko. Izračun sem delal za današnji dan med 12.30 in 14.00. Rezultat: Dobitek 9kw/h Trenutna moč po kvadratnem metri absorbcije 720W Pretok v sistemu 580 kg/h Kolektorji ploščati trije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.camel-solar.com/cs/flat-plate-2-0-4/">http://www.camel-solar.com/cs/flat-plate-2-0-4/</a><!-- m --> In 70 cevi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.camel-solar.com/cs/evacuated-tubes-15/">http://www.camel-solar.com/cs/evacuated-tubes-15/</a><!-- m --> Če ima kdo možnost primerjave bo zagotovo dobrodosla za nove investitorje. Izračuni temeljijo na podlagi podatkov iz Cosima <!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m --> po Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 18.4.2013 Problem je samo ker je danes skoraj 1000W/m^2 obsevanja, in zunanja temperatura 25°C. Medtem ko je pozimi na sončen 600W/m^2 in 5°C izkoristek je tako pozimi efektivno kakih 250W/m^2 al pa še manj. Drugače pa ja... super
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 18.4.2013 Pri meni je sevanje danes takole. Razdalja 200m zračne linije. <!-- m --><a class="postlink" href="http://spletni2.furs.gov.si/agromet/Podatki.asp?ID=3604">http://spletni2.furs.gov.si/agromet/Podatki.asp?ID=3604</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 18.4.2013 Mislim da je tale podatek obsevanje na "horizontalno površino". Jaz govorim o kolektorju nagnjenem za 45°. Vemo pa koliko je cos45°... (0,7) Če pa ne so pa tvoji izračuni o absorbciji napačni, namreč noben sončni kolektor, ne vakumski ne panelni nima izkoristka več kot 80% (vakumski z dvojnim steklom pa največ 65%), pa še to samo kadar je vstopna voda v kolektor enake temperature kot okoliški zrak. Če pa greješ vodo na kakih 50°C pa lahko računaš na kakih <60%. |
