Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 28.2.2015
majstrzvasi Napisal:Vrjetno kar koli dam bo prava revolucija proti temu kar je sedaj.
Definitivno....boš presenečen (ko zamenjaš napiši prve vtise) tudi pri meni je bilo tako, pa niti nisem imel slab "termopan" (20 let je zdržal)
Vsekakor vzami s tremi tesnili...
majstrzvasi Napisal:Imam ponudbo za ta okna
REHAU GENEO MD zasteklitev RX warm 0.7 4/12Ar/4/12Ar/4 TGI
po moje je to bolje, kot Arcontova zadeva, ki ima KBE profile, koliko sem jih ja "gledal" neka srednja stvar....
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 1.3.2015
Ne, ne vzemi tega!!!
Vzemi REHAU GENEO MD zasteklitev RX warm 0.5 4/18Ar/4/18Ar/4 TGI, za isti denar.
Geneo je profil brez železnih ojačitev (če mere to dopuščajo), zaradi boljših toplotnih karakteristik.
Hkrati spada med dražje profile in glede na zgoraj napisano, je jasno, da samo idioti tlačijo sem zraven 0,7 steklo.
0,6 bi še razumel, v kolikor poudariš, da bi rad ali notranje žaluzije ali solarne dobitke, ampak 0,7!?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - majstrzvasi - 2.3.2015
Poudaril sem notranje žaluzije in komarnike. A je potem vseeno lahko 0.5
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.3.2015
OK, če so žaluzije, 0,6.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - fad - 2.3.2015
ne štekam lih, zakaj bi notranje žaluzije opravičevale slabši U?
ker tudi same nekaj pripomorejo k izolaciji?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ex5522 - 2.3.2015
fad
kaj ko bi prebral stran dve nazaj ?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 2.3.2015
fad Napisal:ne štekam lih, zakaj bi notranje žaluzije opravičevale slabši U?
žaluzija notranja ali zunanja ama baš nič ne pripomore izolativnosti > zunanja roleta polnjena s peno pa ja
In 0.5 ali 0.6 pa tudi 0.7 je proti tem kar smo imeli nekoč (2.8 - 4) "amerika"...
Zato, ker rabiš širšo steklitveno letvico, kar pomeni ožje distančnike v termopanu in posledično slabši U.
Če tega ne storiš, potem moraš podlagati ohišje za žaluzije in hkrati te še bolj štrlijo iz okna.
Že tako je napram staremu sistemu (žaluzije med steklom), novi sistem nekako klošarski, ampak drugače zaradi termopana žal ne gre.
So si pa nekateri đeksoni od začetka privoščili žaluzije v termopanu. Nujen je motorni pogon pri takem sistemu, če krepa zabrišeš steklo stran. Če hočeš da ti žaluzije delajo. Drugače jih lahko tudi pustiš gniti v termopanu. Kar zgleda malo čudno ob dejstvu, da je tak termopan ultra drag.
Sicer pa se danes v termopane namesto žaluzij vgrajuje steklo, ki menja čistost in motnost ali pa kar LCD TV. Tako lahko buljiš soseda ali pa nage frače. Kar komu paše. Cena? Preko jurja na m2.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - thundercat - 2.3.2015
Smart tint
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Ndonk_BZ8nI">https://www.youtube.com/watch?v=Ndonk_BZ8nI</a><!-- m -->
cool zadeva
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - korenje - 3.3.2015
po moje se s polarizacijskim filtrom vse notr vid.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - SRET - 31.3.2015
Ta teden bodo pri na naši novogradnji montirali okna Rechau Geneo. Noračili smo jih pri Pvc Nagode. Mnenja?
Hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 1.4.2015
Mnenja na kaj?
Da ste ste naročili okna ali da jih bodo montirali?
"Rehau Geneo" pove malo ali nič. Razpon cene za taka okna, pri istem dobavitelju, zlahka doseže 40 - 50%.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - djpiky - 4.4.2015
Vem, že velikokrat napisano pa vseeno da vprašam. Sem pred nakupom oken za novogradnjo.
Glede na lokalne firme se odločam med naslednjimi profili ki jih ponujajo:
-VEKA Softline 82MD
-TrocalEcoPassiv 88+
-BluEvolution 92mm
Na predračunih eden boljši od drugega, cene se razlikujejo konkretno (cca 700€ pri investiciji 10k€), do pogajanj pa še nismo prišli pri nobenem (izmere naredil sam in jim poslal na mail).
Prosil bi vas, za navedbo kakovosti profilov + koliko bi v % bili pripravljeni več plačati za "boljši" profil.
Hvala!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 4.4.2015
Veka!
Plačati nič več, kvečjemu manj.
Oprosti, malo mi je dvoumno. Iz tvojega posta si razlagam, da je Veka najboljši od opisanih 3, vendar da moram plačati zanj manj kot za ostala dva?
