Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 30.1.2019
pri izvajalcih je to kaj drugače? katerkakoli panoga...
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 30.1.2019
Velja za vse, enako za kelnarco v gostilni, kot plastičnega kirurga :wink:
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 30.1.2019
sassapo Napisal:Veš kje jaz vidim bit problema? Mladim manjka prakse, stari pa nimajo pojma o TČ.
Če bi vsak delal samo tisto kar obvlada, bi bilo marsikaj drugače.
Daj no daj. Včasih imaš zares prebliske, da se prav čudim. Vsakdo, kateri lahko projektira mora imeti strokovni izpit in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev. Vsak pooblaščeni inženir mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pri eni od zavarovalnic, za škodo katero bi povzročil s svojim delom. Podvržen je tudi sankcijam disciplinske komisije pri inženirski zbornici. Kakšen nadzor imate in s čim pa odgovarjate monterji centralnega ogrevanja? Od kje lahko izterjam morebitne vaše napake?
Namesto, da omalovažuješ delo projektantov bi raje stranki pomagal, da dobi povrnjeno škodo, če je projektant zares naredi strokovno napako. Tak si tudi ne zasluži, da se diči z izkaznico in pečatom pooblačenega inženirja.
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 30.1.2019
Torej je to se vedno praksa nekaterih monterjev, da od viska glava ne boli?! Sem mislil, da se je to dogajalo samo pred leti, ko se ni bilo dovolj povratnih informacij o delovanju TC in ko se je bilo ogrevanje NEH in PH v povojih. Pa ker je to naselje vrstnih his, predvidevam, da niso vecje kot pa 120-140m2?? Ko bi bila ze 6kW TC dovolj, kaj se ogrevanja tice. In potem so taki primeri reference potencialnim kupcem, ki dobijo popolnoma nerealno sliko tako o delovanju TC, kot o ceni izvedbe kurilnice s TC.
bozgom… Glej, ne posplošujem. Nekateri so res strokovnjaki in dobro vedo kaj in kako. Tako kot na vseh področjih, je enako tukaj. So dobri, boljši, slabi in slabši.
Sta pa oba primera od letos, pa še prvi mesec ni naokoli :?
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 31.1.2019
bozgom Napisal:
In kako boš dokazoval škodo ali "škodo" zaradi predimenzioniranega ogrevanja?
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 31.1.2019
Če mi zna kdo povedati kako načrt v fdf formatu pretvorit, da bo viden, ga prilepim. Kdor ve kako in kaj, ga bo tako kap ko bo videl kaj so sposobni sproducirat možgani visoko šolanega človeka.
Re: Toplotna črpalka - sisekmisek - 31.1.2019
Narediš print screen zaslona in prilimaš slike
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 31.1.2019
csamo001 Napisal:In kako boš dokazoval škodo ali "škodo" zaradi predimenzioniranega ogrevanja?
Iz prve bi rekel, da sem plačal nekaj, kar ne bi bilo potrebno (večji in dražji podstavek za TČ, dražji izkop in odvoz materiala, cevi z večjim premerom, močnejše OČ, debelejši električni kabel, večja priključna moč za elektriko...). Zaradi prevelike in dražje naprave bom imel večje stroške z zavarovanjem, servisiranjem... Višji bodo obratovalni stroški. Večji bodo vplivi na okolico (hrup, videz...)
Zagotovo pa bi našel še kaj, če bi se znašel v taki situaciji.
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 31.1.2019
Vse to, kar navaja @bozgom je na nek nacin oskodovanje stranke ze v startu samem. Kaksne so posledice delovanja predimenzionirane naprave v NEH ali PH, pa naj povejo mojstri. Sem pa siguren, da vse ni ravno optimalno, ceprav se govori, da od viska glava ne boli Wink
sassapo Napisal:bozgom… Glej, ne posplošujem. Nekateri so res strokovnjaki in dobro vedo kaj in kako. Tako kot na vseh področjih, je enako tukaj. So dobri, boljši, slabi in slabši.
Kako ne posplošuješ če trdiš, da mladi nimajo prakse, stari pa nimajo pojma o TČ? Pol pa v drugem postu še navržeš:
Citat:...ga bo tako kap ko bo videl kaj so sposobni sproducirat možgani visoko šolanega človeka
Če boš že kaj lepil pol prilepi tudi projektno nalogo in pa izračun za izbiro TČ. Iz tistega se bo videlo zakaj 11 kW Zubadan in zakaj 30 kW TČ. Videlo se bo tudi, ali je izračun strokovno korekten ali pa je "na pamet" kot ob besedi "NEH" nekateri takoj vedo, kakšna moč je potrebna.
Takole to izgleda. Kdo bo tukaj odgovarjal za popolnoma napačno projektirano kotlovnico, kjer TČ sploh ne more normalno delovati in je tudi vseskozi v blokadi!?
Kako se lahko človeku sploh utrne ideja, da v kotlovnico hiše vkomponira plinsko peč za napajanje bloka?
S takšnimi in podobnimi projektantskimi cvetkami se srečam vsaj nekajkrat letno. No tale je res naj cvetka moje dolgoletne kariere. Na kaj takšnega "baje" naletiš samo enkrat v življenju :wink:
ps. Projektant je čisti Slovenec, prav tako izvajalci. Hiša je v Zagrebu
Re: Toplotna črpalka - Fery - 31.1.2019
Človek ne more biti nikoli dovolj pameten.
Če vprašate mene, je vse, kar je preko 5 kW na novogradnji, preko glave. Pa smo potrošni pri nas, kot le kaj.
25 stopinj smo vzdrževali z 2 x 2 kW grelcema z največjo lahkoto. Da ne govorim, da stankamo pol kubika vroče vode dnevno. Pa pri nas, na Notranjskem, ni glih najtopleje v Sloveniji.
Da ne govorim, da ena se ena usrana, cenena TČ, pri minus 12 dobesedno dolgočasi, ko vzdržuje te stopinje v hiši. Brez kakih grelcev.
Ampak potem pa takoj prileti nova tema, v kateri jih pa pošteno zebe. Pa verjamem, da tudi tam niso prišli taki, ki bi po župi priplavali.
@sassapo kaj pa reces, ko prides tak sistem zagnat in vidis, da kotlovnica, ki je narejena ni primerna za hiso? Jim poves, da ni OK, zavrnes zagon naprave ali si raje tiho, opravis svoje in gres? Predvidevam, da zadnje, konec koncev si svoje delo (zagon) opravil kot treba, vse ostalo je odgovornost nekoga drugega. Ali?
bozgom Napisal:
No, saj to v bistvu pravim. Ampak kako boš to dokazoval? Kaj ti potem kot uporabiku/kupcu pomaga, da ima projektant štempl in zavarovanje?
