Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 11.1.2018 sašo65 Napisal:csamo 001 si že bližje odločitvi? ce pokasiraš teh 32oo subvencije, si zmagal....dodaš 4:jurčke, maš mašino kako hočeš in si rešil problem... Kar koli delam na bajti, si vzamem čas in res dobro preštudiram vse vidike, ker je vedno tak, da ena stvar drugo za sabo potegne. Pa na koncu še vedno kdaj kakšno napako človek naredi... :lol: Poleg tega smo sredi kurilne sezone, v skladovnici so še drva. Zdaj bodo najprej na vrsti pogovori z izvajalci, študiranje predračunov, ločevanje zrna od plevi. Glede na to, da smo jeseni izvedli še izolacijo cokla, menjali garažna vrata in vsa okna v kleti, moram še enkrat narediti preračun izgub pri različnih temperaturah. Malo bom pomeril še dvižne vode z IR termometrom, ki pa pri nas niso merodajni, saj zakurimo šele pozno popoldan, ob tem pa je sistem še termosifonski, brez obtočne črpalke. Ravno zaradi slednjega sem razmišljal, da bi pustil še staro peč noter (nekompliciran, dobro delujoč sistem, tudi brez štroma, kar zna biti v teh norih cajtih, ko ne veš kaj bo jutri, velika prednost), ampak 2.200 EUR razlike v subvenciji pri kurjenju drv ne spravim noter v ohoho letih. Računam, da bomo ustrezno rešitev izbrali tam nekje do konca marca, montirali pa aprila. Barem u teoriji. 8) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 Potem imaš skoraj identično situacijo kot me zanima, ker bomo obnavljali sestrino hišo s podobnim sistemom ogrevanja (termosifonski sistem, debele cevi med radijatorji, trenutno peč na olje) Naša je socialistična kocka iz sedemdesetih (kar se pa kljub posmehovanju nekaterih izkaže za izredno hvaležno obliko za približevanje standardom modernih pasivnih hiš, taka hiša ima namreč najboljše razmerje zunanjih/notranjih površin). Bo pa fasada konkretna (grafit 18cm) in novo stavbno pohištvo, trislojno seveda. Tako da bi me zanimale tvoje izkušnje, meni je trenutno najbolj zanimiv Yutaki S 11kW, predvsem zaradi zelo ugodne cene. Fujitsu HP je vsaj jurja dražji v štartu, verjetno tudi upravičeno zaradi bolj komplicirane zunanje enote (vbrizg, če ga rabiš...). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Cena obeh naprav je praktično enaka! Kje ti vidiš jurja razlike? Tudi Mitshubishi ecodan, Toshiba Estia, Panasonic Aquarea ... so približno cenovno enaki. V klima TČ segmentu so cene vseh bolj ali manj Copy Paste. S kakšnim popustom ti pa kdo kaj proda je pa že druga zgodba. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 Nimam rad reklamiranja, ampak Fujitsuja 11kW jaz nikjer nisem videl po ceni 4970€ z vključenim 22% DDV, kot jo imajo tile za Yutaki S 11kW/3fazni: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/toplotna-crpalka-hitachi-yutaki-s-ras-4whnp-in-rwm-4-0ne-11-kw">https://www.emundia.si/toplotna-crpalka ... -0ne-11-kw</a><!-- m --> Se motim? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Cupra - 11.1.2018 Ali obstaja notranja enota, ki ima vgrajen npr. 300L bojler in pa da ta služi tudi kot zalogovnik? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Ha ha... Merkur je tudi imel Toshibe Estie po 3.300€ z ddv! Gre za nekaj let stare modele, ki se potem prodajo po včasih resnično dobrih cenah. ps. Stari Hitachi je proti novemu precejšen jajc, sploh ni primerjave
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 Ne bom ti oporekal. Bi me pa zanimalo, v čem konkretno je novi Yutaki boljši od tega na linku, če je to res stari model? Prosim lepo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Cupra Napisal:Ali obstaja notranja enota, ki ima vgrajen npr. 300L bojler in pa da ta služi tudi kot zalogovnik? Seveda obstoja! Večino proizvajalcev od srednjega kakovostnega razreda dalje ponuja to opcijo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 Fantocci Napisal:Ne bom ti oporekal. Razlika je precejšnja! Lahko bi rekel, da je bil stari na repu klima TČ segmenta, novi je pa na samem vrhu. Mirno lahko rečem, da je novi Yutaki 11kw najboljša LT naprava klima segmenta. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 11.1.2018 Fantocci Napisal:Potem imaš skoraj identično situacijo kot me zanima, ker bomo obnavljali sestrino hišo s podobnim sistemom ogrevanja (termosifonski sistem, debele cevi med radijatorji, trenutno peč na olje) Ampak zakaj bi študiral o HP izvedbi, če boste pa šli z izolacijo in stavbnim pohištvom na standard pasivne hiše? Toplotne izgube po izvedenih ukrepih postanejo res majhne, v teoriji in tudi praksi (sploh, če ima hiša obliko kocke, kar recimo pri nas ni primer). OK, jaz že imam izkušnjo kar se tiče izolacije, tvoja sestra (oziroma ti) jo bo še imela in je jasno, da trenutno nekoliko ugibaš oziroma ne veš, če bo v praksi tako kot je na papirju. Ampak verjemi: stanje je neprimerljivo (kar se toplotnih izgub tiče), četudi si še vedno na radiatorjih. Je pa zadnjič nekdo podal zanimivo razmišljanje (ne vem več v kateri temi): z izolacijo bajte se približamo ali pa celo presežemo točko, ko je letna poraba energenta za toplo sanitarno vodo višja kot poraba za ogrevanje. Velikemu delu populacije odgovarjajo precej visoke temperature sanitarne vode, torej območje, ko večini TČ izkoristek že (precej) pada. Načeloma pa vemo, da če imamo neizolirane cevi po bajti (stare hiše) in dolgo "pot" od kurilnice do kopalnice, potem na odjemu priteče ven bistveno manj, kot zapušča STČ oziroma hydrobox. Kar torej pomeni, da moraš precej dvignit želeno temperaturo, da na pipi dobiš ven to kar želiš. In potem si hitro v območju, ko dejansko HP (ali celo HT) izvedba pride prav. Ampak potem je potrebno v to računico seveda vključiti še nabavno ceno posamezne naprave. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 11.1.2018 Cupra Napisal:Ali obstaja notranja enota, ki ima vgrajen npr. 300L bojler in pa da ta služi tudi kot zalogovnik? Hotjet[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotjetunichr("46")eu/images/335unichr("46")jpg[/img] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018 No, ni čisto tako! Vsaka TČ srednjega razreda bo z lahkoto segrela vodo preko 50°C ne glede na hladivo, ali je on off, ali inverter, ima vbrizg ali ne. Razlog tiči v tem, da je kondenzator v neposredni bližini kompresorja, tako se izkoristijo tudi pregrete pare, ali vsaj del. Pri klima TČ segmentu sta kompresor in kondenzator dislocirana, pregrete pare pa se ohladijo v povezovalni instalaciji med zunanjo in notranjo enoto. V split variantah srednjega in višjega kakovostnega razreda je vedno kompresor v notranji enoti, zunaj sta samo uparjalnik in ventilator. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 sassapo Napisal:Fantocci Napisal:Ne bom ti oporekal. Odpravil si me kot hišno pomočnico, pa ponovil si to, kar si že večkrat povedal ![]() Bolj konkretno/tehnično bi me zanimalo, v čem je razlika. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 11.1.2018 csamo001 Napisal:Fantocci Napisal:Potem imaš skoraj identično situacijo kot me zanima, ker bomo obnavljali sestrino hišo s podobnim sistemom ogrevanja (termosifonski sistem, debele cevi med radijatorji, trenutno peč na olje) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 11.1.2018 sassapo Napisal:No, ni čisto tako! Vsaka TČ srednjega razreda bo z lahkoto segrela vodo preko 50°C ne glede na hladivo, ali je on off, ali inverter, ima vbrizg ali ne. Razlog tiči v tem, da je kondenzator v neposredni bližini kompresorja, tako se izkoristijo tudi pregrete pare, ali vsaj del. Pri klima TČ segmentu sta kompresor in kondenzator dislocirana, pregrete pare pa se ohladijo v povezovalni instalaciji med zunanjo in notranjo enoto. Bolj ključen del mojega zapisa je ta: Načeloma pa vemo, da če imamo neizolirane cevi po bajti (stare hiše) in dolgo "pot" od kurilnice do kopalnice, potem na odjemu priteče ven bistveno manj, kot zapušča STČ oziroma hydrobox. Jaz, če imam recimo mojo STČ nastavljeno na 50 stopinj (vem, vprašanje je, kje je temperaturno tipalo), niti približno ne dobim ven 50 stopinj na pipi v drugem nadstropju hiše (kurilnica je v kleti). Pa je zdaj bajta odlično izolirana, ampak izgube na cevovodu so navznoter, v bivalne prostore. Torej če hočem konfort res vroče vode (kot jo imam trenutno pri peči na drva), potem moram greti na še višjo temperaturo, kjer pa izkoristki z vsako stopinjo vedno bolj padajo. |
