peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - geodet11 - 14.10.2015
Imam peč CM 30kw in z njo ogrevam 240m2 sedaj ze tretjo sezono. Peč dela BP. Peč sem po končani sezoni temeljito očistil in pobral turbulatorje ven in prav tako tista vratca, ki so pred turburatorji. Ko se je sezona kurjenja zacela, sem po enem tednu peč ponovno spucal in ugotvil, da je rja nacela notranjost peči. Rja je samo povrsinska in se pojavlja po stenah in po prekatih.
Ko peč obratuje povratek varuje rocni stiripotni mesalni ventil. Med sezono kurjenja tudi ni opaziti nikakrsnega kondenza.
Sedaj pa vprasanje. Ali me naj ta rja skrbi ali je to normalna posledica, ker kotel cez poletje ni obratoval in je malo zarustal :evil: .??
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 14.10.2015
Je bila zaprta ali odprta.
Odprta. V istem prostoru je tudi TČ za sanitarno vodo. Zato je tudi temperatura poleti nizja v kurilnici. Mogoče je kaj na tem??
Če z STČ kurilnico ohladiš na 10sC bi mogoče bilo to,kar pa je malo verjetno. Sam imam prav tako STČ v kurilnici ,pa ni omembe vredno koliko ohladi. Sam jo očistim na koncu sezone in jo postim odprto. Sedaj še je nisem čistil niti se ne spomnim v preteklih letih ,da bi kaj videl ali pa nisem bil pozoren. Pravzaprav pa jo smo zaprem in prižgem.
Re: peč na pelete centrometal - Sencer - 16.10.2015
Lepo pozdravljeni
Tudi sam sem pred kratkim postal uporabnik Centrometalove peči katera ima moč 20 Kw z peletnim gorilcem 20-35 Kw . Komplet za ogrevanje sem kupil na Hrvaškem takoj čez mejo,saj je bil dosti cenejši kot pri nas. Verjetno so tudi zato navodila za uporabo samo v Hrvaškem jeziku.Zanima me če ima kdo navodila v Slovenščini.
Prosil bi tudi če mi lahko kdo od vas posreduje najboljše nastavitve za ta gorilnik in kotel.
Hvala že v naprej za pomoč
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 16.10.2015
Nastavitve so tovarniške najbolj optimalne,vse drugo je improvizacija ,ki ne daje nekih izboljšav. Če imaš kotel 20kw nastaviš gorilnik na 20kw in to je to.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 16.10.2015
Žal imam tudi sam na računalniku samo hrvaška navodila... se pa načeloma strinjam z janijem... prenestavitve pridejo v poštev šele ko imaš kakšne težave z samimi peleti...
pa ko sem že tu, nova pridobitev v moji kurilnici... Selcontrol
Navodila za monterje so tudi samo v HR saj tako je bilo do nedavnega. Sicer razumevanje hrvaškog jezika ne bi smeo biti neki problem.
Re: peč na pelete centrometal - lenin - 16.10.2015
lep pozdrav vsem skupaj Smile
drugo leto bomo menjali ogrevalni sistem trenutno stadlerca na kurilno olje poraba cca 3000 do 3500l na leto. ogrevamo klet prtličje in mansardo cca250kvadratov
5cm stiroporja na fasadi..
zanima me če kdo kuri dvokuriščnega CM.samo na drva in izkušnje.
pa da ne bo dileme imam svoj gozd..
hvala.
Imaš v mislih prav dvokuriščno Centroplus ali Eko - Ck...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&start=690">viewtopic.php?f=7&t=40963&start=690</a><!-- l -->
kar se tiče navodil, če kupiš peč pri uradnem zastopniku dobiš vse v slovenščini...
zase pa lahko rečem... da smo Slovenci verjetno kar dobri kupci nihovih peči in me moti, da ko greš na njihovo stran, ni slovenskega jezika... ampak mislim da je to zgodba, ki se pojavlja tudi na drugih področjih... žal
v mislih imam prav dvokuriščno ker mora biti rezerva če sem odsoten da se avtomatsko preklopi na drugi vir ogrevanja.
zanima me predvsem kolikokrat morate ko je res mraz naložit koliko časa gori ena naklada cca in če je to dovolj da se zjutraj prebudite v toplo hišo?
ogledano imam 30kw in vsaj 1500 zalogovnika +sanitarna se še odločama v zalogovniku ali posebaj...
če bi se še enkrat odločali bi vzeli isto?
35 kw peč, 1000l zalogovnik, (malo premajhen,za najnižje temperuture bi moral imeti 2000l ) ogreva se cca 300 kvadratov... zakuril danes ob devetih, drv približno za dve tretini kurišča, greje se od 6 do 21, zdržalo bo do jutri... koliko časa gori, hmm... tole bom malček na pamet tri do štiri ure... sredi zime je ena nalaga dovolj da mi ogreje zalogovnik in sproti dosega temperaturo v hiši, zaradi premajhnega zalogovnika moram kurjenje ponoviti proti večeru... pepel iznašam na tri do štiri dni...
kar se tiče delovanja nimam pripomb, seveda moraš vedeti da drvno kurišče ni nič posebnega,( sicer mislim da veš ) ampak vsak sam ve kaj v bistvu želi oziroma mu je prioriteta... ja še enkrat bi vzel isto, če bi kupoval v tem rangu...
Re: peč na pelete centrometal - Sencer - 17.10.2015
Imam Centrometalov peletni gorilnik in kotel. Zanima me (oziroma kaj je pametneje) kam naj priklopim sobni termostat,na gorilnik ali črpalko.Imam pa dve črpalki eno za talno in eno za radiatorje.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 17.10.2015
Na črpalki...
Centrometalova elektronika za krmiljenje gorilnika ima zadaj priključek za sobni termostat,sedaj sta ta dva priključka med sabo povezana,verjetno daje oda tam ukaz črpalki za vklop in izklop ali bi priključil direktno na črpalko.
Ne razumem kako mi lahko temperatura na kotlu naraste do 81 stopinj če imam nastavljeno na 70 stopinj.
Hvala
