Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 25.12.2012
sassapo Napisal:Pa daj telmos smiri konje s to tvojo estio... krmilje z vzhodnjaško logiko vsaj 10 let za časom, oblika pa tako sodi v nek pretekli čas.
Priznaj si že enkrat, da so vsa japonska krmilja na njihovih TČ vsaj desetletje za evropo, morda je tukaj edina svetla izjema Hitachi.
Tudi Fujitsu bi bil isti šmorn kot vse ostalo, če bi ne bilo Siemensa :wink:
S to kombinacijo s Siemensom je Fujitsu res zmagal. Jaz imam laptop Fujitsu Siemens Lifebook S iz leta 2006 in je še danes kos večini laptopov in mi na misel ne pade, da bi ga menjal. Enostavno predober pa ne zaradi gigaherzov, gigabajtov in podobnega marketinškega sranja ampak zaradi vrhunske arhitekture na osnovni plošči.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.12.2012
perkele Napisal:ne vem. koliko pa je razlike približno v vodovodu poleti/pozimo, če sploh je? a je kdo to meril slučajno. verjamem, da je kdo od forumašev že meril saj stvar ni zanemarjiva, če je opazna. zna vplivati na cop. o seveda. cop cop
Ker se zadnja leta precej švingla, gradbinci ne polagajo primarnih vodovodnih cevi na predpisano globino, posledica pa je vpliv zunanje temperature na vodo v ceveh. Tako lahko temp. vode niha tudi med 22-23 C poleti, pozimi pa pade tudi do 7, ponekod, kjer ni zadostnega odvzema, še manj. Je pa to zelo odvisno od vodovoda. V povprečju pa je v tem času na omrežju nekje 10-11 C.
Konstantna temp. podatalnice na globi 20-30 m je nekje 10- 13 C in letni čas nima vliva na njo.
Merim pa 365 dni v letu, najverjetneje tudi 31.12.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 25.12.2012
bojcias, sanitarno vodo ti greje uro, dve na 45, 50, 55, torej maksimum pri tebi cca 5.4 kwh/dan, medtem ko za ogrevanje porabi (pri tebi) cca 0.6kwh *24 = 14.4kwh/dan, torej je SV cca 38% celotne porabe črpalke. Tudi COP pri ogrevanju je boljši, kot pri segrevanju sanitarne vode.
Pri meni je delež SV cca 22% (SV na 50), ampak zato pa hiša pupca ko žejen štajerc' :lol:
Torej nič neobičajnega za dobro izolirane hiške.
Bi bilo pa idealno imeti v hiši 23, porabo 1kwh na dan za ogrevanje, pa 0.drobiž za sanitarno vodo...
Opažam pa, da Waterstage-i nimajo nekih velikih problemov Big Grin glede na konkurenco...
Retorično ali samovšečno (gospod Ludvik, pa ne spet takoj v luft, saj se vsi taki ali drugačni samo skušamo spodobno ogret, pa znamka gor ali dol...), mogoče pa HP-jka le ni tako slaba črpalka, kajne? :mrgreen:
Edid, +1!!! Bolj jo j****, bolj prede... 8)
Se pa z vsem dolžnim spoštovanjem pridružujem zahvalam v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=45236[/url], zaradi neverjetnega znanja in pripravljenosti za nesebično pisno in terensko pomoč.
Gospod na mestu, kapo dol! Moj oče vas ne more prehvalit.
Ampak hkrati, na tem mestu, takoj in zdaj, moram enako (ne)sebično omenit tudi Jožeta (Glavca), Sapota, Turba, Csamota, Gmajnarja, Airborna, Prasuvse-a ( 8)) , Ufm-ja, Piknika-a, Edida, Bohinca, Migaja, Merlina, Miranda, Berghausa, Dedka, Vincenta, Rentgenxa, Perkeleja, Delphija, Lentusa, Febola-ja, Ferija, BartaSimpsona, Dedka, Tekumzeja, Mduleta, Pedenjdeklico, Rency(ja), Hifida, Afternine-a in vse tiste stare in mlade mačkone (redko se pojavijo, ampak ko se, njihov nasvet zaleže za 30 postov), katerih dobro blago se samo hvali, brez odvečnih natolcevanj in šmira...
Če sem koga pozabil (kar sem :oops: ), se opravičujem.
In če prafraziram Galilea, gospod Ludvik, zemlja se vrti naprej (in okoli sonca).
Večina nas za kurjavo uporablja podobna "jajca", pa ni hudič, da bomo skupaj, sčasoma, čez kakšnih 5 let, "iznašli" idealno toplotno črpalko. Predlagam tudi ime (se odpovem bodočim avtorskim pravicam): DaiFujTos pomišljaj PanaMitsu pomišljaj Zuba slash LG dvojni slash Termotehnika (seveda, made in PRC (Public Republic of China), kje pa drugje, bomo imeli vsaj dobro prodajno maržo). Bomo zlahka povozili Ocshnerje, Eltrone, Nibe, Thermie, itd, itd... In takrat bomo lahko pljuvali samo še po samem sebi...
Pa brez zamere.
To me jezi. Nič se ne piše, kot da ne obstaja. Pa je bilo samo letos "baje" prodanih 240 novih modelov.
PS
Vsaj v rubriki poraba se kaj oglasite.
xavi, tekmujemo?
Mojo porabo veš (pa te vabim, da boš dejansko videl kaj grejem, s čim in za koliko, da boš lahko Confusedhock: in potem ti bo jasno, kaj zmore HP-jka), veš porabo od airborna, gmajnarja, itd...
kotlovničar - amater Napisal:Če sem koga pozabil (kar sem :oops: ), se opravičujem.
Pa brez zamere.
Lepo spisano kotlovničar. TČ bi se lahko imenovala tudi TelJitsu ali TosiMos, ker bo Ludvik - Telmos sigurno zraven. Ko bomo možakarja do konca razkurili, ti sedaj povem kaj bo naredil:
Točno, to kot že enkrat na točno tej temi. Povabil nas bo vse skupaj na piknik. Na koncu, ko misliš da si pridelal enega spodobnega sovražnika, te pa zaj**e na tak način :-)
In kar je na koncu najbolj pomembno, je to da nam je toplo in da se mamo fajn.
Toliko, da primerjam z drugimi tipi TČ-lk.
Sicer pa zdaj ni več važno, ker sem v tem trenutku poslal naročilo za nakup (čisto zares).
Potem pa se zalepim na ZS za nasvete.
PS
Saj je že svijo vstrelil, kot naš Franca, samo, da jih on goji, potem pa strelja.
edid, :lol: :lol:
Sovražniki so zastonj, prijatelji so tisti ki stanejo...
Pa saj ni bilo mišljeno tako. Gospod Ludvik je resnično dec od fare, ampak včasih ga pa piči čebela, ki sliši na ime Fujitsu, pa potem pljuv, pljuv, kar povprek. Če bo pa piknik, se bom pa bolj pri strani držal, pa še za psevdonimom se bom skril (It is I, Leclerc :winkSmile, da ne bom dobil stegna od merjasca v glavo.
Xavi, boš povedal kako se ti bo TČ-jka obnesla (katerakoli znamka pač). Veliko sreče, ampak mislim, da si že zmagal, že predvsem zato ker si se odločil za korak v napredek. Problemi so pa na svetu zato, da se jih rešuje. Če ne bi bilo dolgčas.
Moram se pa takoj posut s pepelom: preveč filozofiram, saj v tej temi ne bi bilo pol toliko postov, če ne bilo tako veliko mojih dolgih esejov :? . Še en plus za Fujitsu, da osel, kot sem jaz najde pri črpalki samo eno napako, pa še ta je stvar moje kaprice. Ampak, jebi ga (v skrajno pozitivnem smislu), tako kot je rekel Edid - važno, da nam je toplo in se imamo fajn 8) .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 26.12.2012
edid Napisal:
Imam 8 let starega prenosnika od Fujitsu Siemensa. Pa se mi zdi da gajba ne dela nič bolj počasi od 2 leti starega službenega Dell-a, pazi "poslovna serija". Da ne govorim kak dolgo Dell rabi, da se "gor postavi". Skratka - šajba.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - afternine - 26.12.2012
Nea vlečte prenosnikov sem noter, ker imajo veze s TČji toliko kot ima samsung telefon s samsung klimo - samo logo na nalepki je enak, nič več.
Glede kvalitete FS prenosnikov: 2 (dva) E7010 sta mi krepala zaradi čudovito načrtovane plošče in hlajenja le-te. Od takrat dalje imam 0 FS prenosnikov, uporabljam pa morje drugih (yep, večinoma Dell, ki so zdržali še vsako maltretiranje). Seveda pa na vseh dela eden od pingvinov, ki se hitreje gor postavi in stoji bolj trdo od česarkoli od Gatesa (kaj se to sliši že malo gay?)
Lahko noč vsem
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 26.12.2012
bojcias
verjetno imaš narejeno tako, da imaš tudi obtočni vod za SV - poskusi ga pripreti za 90%, da zmanjšaš kroženje tople vode po celi hiši in tako zmanjšaš njeno ohlajevanje kadar jo sploh ne uporabljaš ...morda ti to hladi vodo po nepotrebnem...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - werdandi - 27.12.2012
prasuvse Napisal:Nič ne bi škodil en flaškon dušika in 24 urno opazovanje, tačas, pa na grelce gret. 8)
Evo, flaškon je šel gor. Ni bilo treba 24 ur, kvečjemu 24 sekund Smile Spustil je stik na dovodu plina v izmenjevalec. Distributer je zadevo vzel v garanciji nazaj in dobavil novo zunanjo enoto.
Zanimivo je pa to, da je glasno spustil šele pri 42 barih (pri 30 se ni še nič slišalo), potem pa lepo spustil do 7 in tam obstal...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 27.12.2012
Sam nimam popolnoma nič proti tej črpalki in tudi instaliram jih. Vendar pa ne povsod in za vsako ceno, ker me moti šumnost zunanje naprave. Najbolj pa me moti poveličevanje siemensove elektronike in tlačenje pod zemljo nekaterih drugih, ki si to ne zaslužijo. Drugače pa edid-ju in še marsikateremu sem jo jaz instaliral pa kaj. Ne si mislit, da sem nasprotnik Fujitsuja. Še zdaleč ne, vendar vedno povem tako kot je.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dedek - 27.12.2012
werdandi Napisal:
dedek:
werdandi iz izkušenj vem da je mesto puščanja včasih zelo tezko najti na klasičen način-danes pa imajo profesionalci dobre in učinkovite naprave za ugotavljanje.....se je naredilo da v mirovanju tč ni spuščala plina ,ko pa je delovala in je pritisk narastel pa je plin začel spuščati
Zadnjič spremenil dedek, dne 18 dec 2012 11:13, skupaj popravljeno 1 krat.
praksa je pokazala da je veretnost resnična-v moji samogradnji sem imel 2x isto tezavo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 27.12.2012
Spustil je stik na dovodu plina v izmenjevalec -dedek, zakaj pa se to zgodi?
-slaba kvaliteta? česa?
-nerodnost/nepazlljivost/nenatančnost pri delu?
-naknadno premikanje cevi?
