Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 24.1.2024
madoniš, kakšni problemi, kak pa kaj spanje?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - SGH - 24.1.2024
Ufff danes je bil kr zajeban dan,pa sem naredil 32.2 kw/h
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 24.1.2024
32.2 kw/h
32,2 kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - IvanZid - 25.1.2024
Se strinjam, da smo podpisali pogodbo za samooskrbo. A vsaj po moje bi bilo fer, da se iz dovolj visokih viškov pokrije vsaj omrežnina in ostale mesečne dajatve, na nek način tudi to spada k samooskrbi.... Boljše da ne bi dali nič kot ta 1 eur po MWh, že malo meji na norčevanje. Počakam do junija in verjetno zamenjam......
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 25.1.2024
Petrol ima čisto fajn. 40 evrov, ker si bil priden in to je to.
Net metering ni mišljen kot zaslužkarstvo. Kdor bi to rad lahko izstopi in gre v klasično prodajo in nakup štroma.
Sploh mi ne gre za zaslužkarstvo.... mi pa ni všeč da kljub visokim viškom še vedno plačujem položnice za elektriko......
To je tvoj problem, ne njihov.
Cilj net meteringa je nič viškov.
In nič manjkov.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 25.1.2024
podatki porabe za nazaj.
16.1.47,11 kw
17.1. 42,47
Malo mi je to sicer smešno. 16.1. sem imel prozvodnjo 31 kw, bili so tudi sončni pribitki, poraba pa večja kot 17.1. ko sem imel proizvodnjo po solar edgu 3,21 kw. Tu nekaj ne štima.
Odčitavam pa podatke iz grafa, ker je exel tabela, ko naredim izvoz total mimo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 25.1.2024
xavi, hvala. Sem dodal v tabelo.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Ne vem, zakaj misliš, da ne štima. Saj poraba energije v objektu ni odvisna od SE. Itak imaš razliko v porabi med sosednjima dnevoma tam nekje 10 %. Mogoče pa si čakal, da dobro posije sonce in potem vključil pralni stroj, tako kot jaz Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 25.1.2024
Ja petrol, da za viške od 1 kw pa do max, 40 eu na kartico
Uredu, če imaš 1 kw do 1mw,,kaj pa nekateri ko imajo 5 ali celo 10 MW viška je pa 40 eu spet miloščina
Caps
Meni lahko dodaš export omejitev 13,5kw
Evo meni SE leze proti 800 kwh v januar, če bo tako naprej bom 100% samo ostrben, seveda brez EV
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sonce - 25.1.2024
Ne morem si kaj, da ne bi še jaz dodal svoj komentar glede problemov, ki si jih ustvarjajo lastniki SE z ustvarjenimi viški. Najprej bi jih rad vprašal kaj jim ni jasno pri besedi "samooskrba"? Ko so postavljali svojo SE so verjetno naredili izračun kako veliko SE potrebujejo za svoje potrebe. Ne razumem pa, da se sedaj sprašujejo kam s svojimi viški in to ne nekaj kWh ampak 4 ali 5 MWh? Pa ne me takoj napadat, da ste mislili na prihodnost itd. Tudi jaz sem mislil na prihodnost in si postavil sistem tako, da mi omogoča enostavno nadgradnjo, ko bo potreba po tem. Do takrat pa sem postavil SE ki je stroškovno učunkovite in prozvede toliko kolikor trenutno potrebujem.
Skratka, če ob postavitvi niste naredili svoje domače naloge, prosim vas ne sedaj stresat jezo na distributerje, ki vam nočejo plačevati vaših nepotrebnih viškov.
Samo povem svoje mnenje.
Za primerjavo podam še mojo prozvodnjo in porabo.
Vse dobro vsem zadovoljnim lastnikom SE.
Moči svoje SE si nisem izračunal sam, ampak GEN-i na osnovi moje pretekle porabe (vse podatke so imeli), dodal sem še porabo el,.avtomobila, s katerim naredim 30.000 km letno. Pojem "samooskrba" jaz razumem tako, da od elektra ne prejemam položnic za omrežnino in ostale fiksne stroške, če imam recimo 4 MWh letno pridelanih viškov, ne zahtevam pa nobenega dodatnega denarja. Sistem kot je dejansko sili ljudi, da porabljajo več energije kot bi jo sicer, da bi prišli na 0, kar dodatno nepotrebno obremenjuje omrežje, pa tudi GEN-i ostane manj energije, da jo prodajo naprej. Menim, da bi neka malo večja "nagrada" (recimo vsaj 3-4 c po kWh) za viške bila dobra za vse. Toliko o tem, jaz pa bom naredil, kar bo zame najbolje....
Pa saj imate alternativo.
Danes oddaj za zamenjavo dobavitelja.
Ker nisi že včeraj.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 25.1.2024
@ sonce
vse lepo in prav, kar si napisal! V praksi pa je tako, da kdor si je postavil SE nekje med marcem in oktobrom - ta bo sigurno pridelal precej viška (predvidevam, da ima TČ)!
Saj drugo leto pa tega problema recimo ne bo!
In zakaj ne bi GEN-I znal malo iti na roke takšnim uporabnikom, da ne bi po nepotrebnem kurili svoje viške? Če bi naredili pametno analizo bi oboji lahko imeli korist!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 25.1.2024
30.000 km*20/100=6 MWh. Očitno imaš še premajhno SE za tako porabo kot si jo zamišljaš v bodočnosti. Kupi EV že danes pa ne boš imel nobenih problemov z viški.
Tudi sam sem pred leti postavil tako SE kot sem jo rabil. Eno leto imam mogoče 800 kWh plusa, drugo leto pa mogoče 500kWh minusa (odvisno od trajanja snežne oddeje na panelih). Suma sumarum v 7. letih je pridelala mogoče 1 MWh viška. Ker bo drugo leto očitno padel EV se letos dogovarjam o nadgradnji za tam 2,5 kWp kar bo omogočalo 10...15 kkm/leto in bo še nekaj ostalo za degradacijo in umazanijo na panelih. Pa nobenih glavobolov kako pokuriti viške Angry
