Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 10.1.2018
Kaj pa naj bi polepšali? Dve leti nazaj je bila takšna ista škatla tako zunaj kot znotraj.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 10.1.2018
Druga barva in tile dovodi so sedaj pokriti Wink Notranja je tudi lepša in ima večji zaslon.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 10.1.2018
Kaj pa kvalitetno?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Homer - 10.1.2018
@cheba
Pa si preveril, če se morda ne da električno povezavo speljati skozi spodnjo odprtino?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 10.1.2018
To smo že pred časom debatirali: to Gorenje je prepakiran? Katera firma že? Ali pa se je vmes kaj spremenilo in sami razvijajo in proizvajajo?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - TERMO - 10.1.2018
Super je napisal to temo sassapo . Moram ga pohvalit to je res mojster z dolgoletnimi izkušnjami v svojem poslu, ima veliko izdelanih sistemov, raznih proizvajalcev in raznih kombinacij ogrevanja, z različnimi viri, nekaj sistemov je razvil tudi čisto svojih po željah stranke, od hladilnic do toplotnih črpalk na vse možne načine je črpal toploto, še iz kanalizacje je odvzel toploto za ogrevanje . In ravno tak lahko loči plevlje od zrna. Nekdo ki montira celo življenje samo eno znamko in še to samo zračne pri takih ne boš dobil realne slike. Je verjetno eden najboljših mojstrov na tem forumu, ko vsi dajo roke stran on zadevo reši za optimalno ceno brez komplikacij. In to na koncu šteje , da je stranka zadovoljna. Ne prodaja pa megle
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 10.1.2018
A si ti njegov odvetnik.
Si ti telmosov? Tito je samo eden?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 10.1.2018
khm huh, khm.... buttmunch
Yes, yes. Wink
Ampak res je smešno: en pohvalni zapis za ne-pravega, pa se že partizan najde, ki vidi v tem težavo.
Nič nimam proti pohvali. Zame je tole bl reklama. Termo ni napisal, da ima vgrajen njegov sistem. In kako je znjim zadovoljen. Amak kar nekaj rekla kazala.To je pisanje nekoga ki leze v rit. Tudi zame je
sassapo dober. Razrn kadar provocira z nekimi neutemeljenimi.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 10.1.2018
csamo 001 si že bližje odločitvi? ce pokasiraš teh 32oo subvencije, si zmagal....dodaš 4:jurčke, maš mašino kako hočeš in si rešil problem...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - g.o.dizzle - 10.1.2018
TERMO Napisal:Super je napisal to temo sassapo . Moram ga pohvalit to je res mojster z dolgoletnimi izkušnjami v svojem poslu, ima veliko izdelanih sistemov, raznih proizvajalcev in raznih kombinacij ogrevanja, z različnimi viri, nekaj sistemov je razvil tudi čisto svojih po željah stranke, od hladilnic do toplotnih črpalk na vse možne načine je črpal toploto, še iz kanalizacje je odvzel toploto za ogrevanje . In ravno tak lahko loči plevlje od zrna. Nekdo ki montira celo življenje samo eno znamko in še to samo zračne pri takih ne boš dobil realne slike. Je verjetno eden najboljših mojstrov na tem forumu, ko vsi dajo roke stran on zadevo reši za optimalno ceno brez komplikacij. In to na koncu šteje , da je stranka zadovoljna. Ne prodaja pa megle
Potrjujem in podpišem
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.1.2018
damdam78 Napisal:Nič nimam proti pohvali. Zame je tole bl reklama. Termo ni napisal, da ima vgrajen njegov sistem. In kako je znjim zadovoljen. Amak kar nekaj rekla kazala.To je pisanje nekoga ki leze v rit. Tudi zame je
Ja ima! Že 10 let pri njemu deluje sistem voda voda, ki je precej unikaten z direktno kondenzacijo, izkoriščanjem polzeče kondenzacije in delom pregretih par.
V praksi to pomeni temperaturo sanitarne vode tudi preko 70°C brez dodatnih grelnikov in brez posledic na COP.
ps. Brez vsake okvare... No upam, da mu ne bo juti nekaj crklo :oops:
