Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 24.1.2014
hoj vsem skupaj
Sem pa nekaj mudril kako rešit težave peletnih gorilnikov. Predvsem z ustavitvami, ki pridejo zaradi spreminjajočega vleka peči zaradi vremenskih sprememb in posledičnimi zastoji. Ampak žal že podobna zadeva obstaja, če koga zanima. Big Grin
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nbe-shopunichr("46")dk/gb/product/roegsuger-med-kw-traekstabilisator-150mm-335/[/url]
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 24.1.2014
Peletni gorilnik naj,bi imeli te težave?
Eni imajo težave z vlekom peči, in posledično jim nagala peletni gorilnik.
Re: gorilniki na pelete - Dajs - 7.2.2014
Pri Lamborghini gorilcu na pelete ECO 3,4P s predelanim oljnim kotlom 30 Kw imam nastavljeno delovanje na moči 0-1-2-3.
Zadeva že drugo leto deluje brez težav, vendar se mi zdi , da je čisto preveč novih zagonov gorilca med delovanjem. Če želim spremeniti delovanje samo do 2. stopnje, moram spremeniti še kakšne druge nastavitve ali le parameter U02?
Re: gorilniki na pelete - fico_a - 8.2.2014
Spremeniš nastavitev na U02 in ko bo delala peč na višji moči po potrebi še nastaviš doziranje ali vpih.Če si nastavitve vnašal sam ali servisant ?
Pravilno bi bilo da za vsako moč posebej nastaviš doziranje in ventilator ker imaš potem na vsaki moči optimalne nastavitve .Pri meni je serviser nastavil peč
na U05 in ko sem zamenjal pelete ni peč delovala kot bi morala.Da ne omenjam
da mi je v garancijskem roku 3x pregorela svečka in 2x avtomatika sreča pa sem uveljavljal garancijo sedaj pa že eno leto deluje BP.Imam Lamborghini set:
peč,gorilec ,polž in zalogovnik .Problem pri teh pečeh je edino ker je sama konstrukcija peči taka da ji bolj odgovarjajo težji peleti ( bukev ) kot pa smreka,drugače pa razen pepela nobenih težav sedaj.
Re: gorilniki na pelete - Dajs - 8.2.2014
Peč je zagnal pooblaščeni serviser in ravno tako mi je pred 1 mesecem menjal svečko, ki po letu in pol delovanja ni spadala več v garancijo. Obenem je skurilo tudi elektroniko in ta je na srečo šla pod garancijo. Sveča je dala čez 6 ton in pol peletov in ogromno vžigov.
Gorilec je bil nastavljen s strani pooblaščenega serviserja za moč 3. Najprej sem nastavil na U02, ostale nastavitve pa sem pustil takšne kot so bile (za moč 3). Peč je kaj hitro postala precej sajasta, zato sem nekje v tej temi zasledil od uporabnika jriznar priporočene nastavitve za U02:
u01=70
u02=02
u03=00
t04=9
t07=15
t08=63
t09=38
t10=60
t11=38
Tole se obnese kar OK, ogenj gori lepo in nasploh se mi zdi optimalno. Mogoče bi dobro delovalo tudi na moč 1, ampak bi spet moral eksperimentirat z nastavitvami.
Po letu in pol kurjenja s peleti na prirejeni peči na olje sem super zadovoljen, kakšnih posebnih napak, razen svečke, še ni bilo. Pepel čistim 2x na teden, kurim pa Lume pelete iz Bauhausa, ki se mi dobro obnesejo in imajo normalno ceno. Odlično se mi obnesejo tudi avstrijski peleti, ki imajo tako malo pepela, da lahko čistim le 1x na teden, ampak glede na njihovo ceno, mi 2x tedensko čiščenje za bosanske pelete ne predstavlja nobenega problema.
Re: gorilniki na pelete - fico_a - 10.2.2014
Jaz sem uporabljal enerlesove pelete in za mojo peč niso ravno idealni (meče mi jih iz šalčke ) medtem ko mi peleti Sava delajo super.Pri Enerlesovih sem zmanjšal vpih toda potem ni bilo pravega izgorevanja in peč je postala sajasta
posledično sem imel dosti pepela.Pri tvojih nastavitvah me moti edino da je pri tebi večji vpih na moči 1 kot na 2. Se pravi če bi ti peč delala na moči 2 bi po mojem mnenju moral na tej moči imeti močnejši vpih .Jaz bi probal vpih na moči 2 postaviti na 70 in polž na 40 ker sedaj imaš napisano da ko gre iz ena na dve se ti vpih zmanjša.
Re: gorilniki na pelete - okvals - 10.2.2014
fico_a Napisal:.Da ne omenjam
Dej, dej, pri tej litoželezni konstrukciji dela dobro tudi z peleti iz maha....
Re: gorilniki na pelete - Dajs - 11.2.2014
fico_a Napisal:Pri tvojih nastavitvah me moti edino da je pri tebi večji vpih na moči 1 kot na 2. Se pravi če bi ti peč delala na moči 2 bi po mojem mnenju moral na tej moči imeti močnejši vpih .Jaz bi probal vpih na moči 2 postaviti na 70 in polž na 40 ker sedaj imaš napisano da ko gre iz ena na dve se ti vpih zmanjša.
Sicer je normalno gorelo, vendar imaš prav, s povečanim vpihom bi bilo še malo bolje. Ravno danes sem čistil in je v šalčki bilo več pepela kot običajno, ostalo pa je bilo vse normalno.
Ker ima moja peč samo 16,9 l vode sem moč delovanja zmanjšal na 1! Vse dela kot mora. Po 4 urnem non-stop delovanju vse dela OK, peč je na pogled lepa, šalčka čista, nastavitve sem pa obdržal takšne: u01=70, u02=01, u03=00, t04=9, t07=15, t08=63, t09=38.
Bi bilo treba za moč 1 še kakšno nastavitev tle gor spremenit ali lahko rečemo, da je ok?
Zelo sem razočaran nad pooblaščenimi serviserji, ker mislim, da bi takšen moral natanko vedeti kaj počne in kaj nastavlja, ne pa da mi gorilec na takšni peči nastavi na moč 3, da je potem 100 vklopov na dan, učinka pa nobenega. Na koncu pa sam s svojim laičnim znanjem, brez aparatur, naredim skoraj bolje kot oni sami.
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 11.2.2014
jaz bi spremenil :
t08=65 vpih
t09=34 polž
Re: gorilniki na pelete - Monter - 11.2.2014
Dajs kero peč pa kateri gorilnik pa imaš da je po tvojem mnenju prevelika moč?
jriznar: Ok, bom poskusil te nastavitve.
Monter: me veseli, da si se oglasil. Peč je tri leta stara Sime Estelle 4 (24,5 - 31 kw, na olje). Tvoje mnenje kakšna je primerna moč za to majhno zadevo?
imam podobno peč sime rondo 4 ,gorilnik ferroli sun7 seltronovo vremensko vodeno elektroniko pa dela ko urca
samo z nastavitvami se je treba malo poigrat
:roll:
Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 13.2.2014
Zdravo
Kaj že imajo keramično vžigalno svečko za ferroli sun p7?
Ker ona za lamborginija je 2cm prekratka in ne seže v izgorevalno komuro. Ali pa so mi samo narobno prodali, ker nisem šel sam?
Mislim da je eden pisal da jih imajo od januarja?
Re: gorilniki na pelete - Monter - 13.2.2014
murkoslavko če si kupo na seltronu bi mogo povedat keri gorilnik maš, pol pa je opcija da ti je napačno dal al pa so napačno zložene
