Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 20.12.2012
vsa hladiva, ki se začno s prvo številko 4 so azerotopne mešanice, kar pomeni sestavo več komponent z različnimi vrelišči. Takšen plin se nikakor ne sme dopolnjevati! Staro hladivo je potrebno popolnoma izčrpat in napolnit novega :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 20.12.2012
Error 370 je napaka zunanje enote. Če ti to piše par minut po vklopu ni nič takega, ker se zunanja in notranja enota morajo komunikacijsko povezati. Če ti piše še po kakih 5 minutah je nekaj narobe.
Da ne boš na mrzlem je bolj enostavno sneti pokrov notranje enote, pod katero boš našel zeleno elektroniko, kjer utripajo zelena in rdeča ledica. Preštej število utripov med pavzo ene in druge ter poglej v navodila. Bolj enostavno in bolj pregledno.
kotlovničar - amater Napisal:werdandi, snemi čelni pokrov na zunanji enoti in (glej tabelico spodaj kako začneš s preverbo) preštej kolikokrat blinkne "Error" dioda 2 v eni sekvenci. Bomo takoj vedeli pri čem si.
Pepinosi ima lahko prav, lahko je pa tudi kaj bolj bizarnega.
When an error occurs :
-The diode "ERROR" (2) blinks.
• Press once on the switch "ENTER" (SW4).
-The "ERROR" (2) diode blinks several times depending on the error's type (see below).
Diodes display Error contents
1 Flash Serial forward transfer error.
2 Flashes Discharge thermistor error.
3 Flashes Pressure sensor error.
4 Flashes Heat-exchange thermistor (outlet) error.
5 Flashes Heat-exchange thermistor (intermediate) error.
6 Flashes Expansion valve thermistor error.
7 Flashes Outdoor temperature thermistor error.
8 Flashes Compressor thermistor error.
9 Flashes Heat sink thermistor (inverter) error.
10 Flashes Heat sink thermistor (P.F.C.) error.
11 Flashes Discharge temperature protection (permanent stoppage).
12 Flashes Compressor temperature protection (permanent stoppage).
13 Flashes Current trip (permanent stoppage).
14 Flashes Detection of compressor position error (permanent stoppage).
15 Flashes Compressor start up error (permanent stoppage).
16 Flashes Fan motor (1) error (permanent stoppage).
17 Flashes Fan motor (2) error (permanent stoppage).
18 Flashes Inverter error.
19 Flashes P.F.C. error.
20 Flashes Low pressure abnormal.
21 Flashes Connection with indoor unit error.
22 Flashes Indoor unit abnormality condition.
Upam, da ni vel'ko sranje :?
Če se ni popolnoma ustavila (ventilatorji delajo?), je lahko (to bi bilo simpl :oops: ) samo kakšen od termistorjev.
Žal ne, so škrti nekaj takega kot pri avtomobilih. Dokler ti ne crkne ali kupiš nov računalnik se ti samo smejejo...
hifid Napisal:
telmos Napisal:Ali ni zanimivo. Super avtomatika, pa tudi tega ne zmore. Tista Toshiba Estia z nedoraslo elektroniko pa teh problemov nima, ker pri preklopu izklopi črpalko.
@sassapo
Ali lahko pričakujemo SW update za Siemens?
Pregretje izhoda iz kompresorja nad 120C (discharge temperature) ima lahko več razlogov. Najpogostejši je premalo plina (puščanje) ali pa ne dovolj velik ponor toplote (zabit čistilni kos na hidravliki, zaprti vsi ventili naradiatorjih, izklop obtočne črpalke)....
Če bi ti crknil termistor ti z resetom (ponovnim vklopom) nebi več delala. Če je problem v kompresorju tudi ne Smile preveri če so kje sledov olja.... navadno namigujejo puščanje. Sploh na pertlih in pokrobih ventilov zuanje enote... Včasih jih pozabijo zategniti, namereč ventili sami niso tesni, tesni konusni pokrov ventila...
l.p. Jože
Praktično ne vem kje boš dobil majstora da ti bo pri -10 črpal zunaj črpal plin Smile Vsekakor če pušča enkrat pušča skoz. Prej ali slej bo treba najti vzrok... In kot je rekal sapo, takat treba zamenjat ves plin... Razen če ga je bilo premalo že v štartu....
Na oko, se ga fila samo za reševanja sile, pa še to na manometrih težko kaj pametnega vidiš, razen če je plina res malo in še takrat vidiš nihanje ne kostantnio nizek tlak... Pa še tam moraš filat v kominaciji z zvokom - oz. iztegenenostjo kompresorja in abosultno z vago. Z drugim besedam, dokler jih ne slišiš vsaj 300 kako delujejo dobro in z premalo plina - strogo samo z vag0, razen če je pri hiši preveč denarja.... Ekspanzijski ventil namreč skrbi za konstanto tlačno razlika, tudi če je plina premalo.
Tovarniške mašine nimajo opazovalnega stekla pred ekspanzijskim ventilom, zato je na etiketi tudi podatek o količini plina. Ta je namreč praktično edina pametna varianta določevanja količine plina v sistemu..
sassapo Napisal:vsa hladiva, ki se začno s prvo številko 4 so azerotopne mešanice, kar pomeni sestavo več komponent z različnimi vrelišči. Takšen plin se nikakor ne sme dopolnjevati! Staro hladivo je potrebno popolnoma izčrpat in napolnit novega :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - werdandi - 20.12.2012
Pobje, hvala za tole razlago. V hidravliki sem mrzel, bo treba kakšno knjigo v roke vzet... Sicer pa pride naslednji teden naokol, da bova tole preverila, tokrat pa je šlo res samo za na hitro rešit.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 20.12.2012
telmos Napisal:
werdandi Napisal:Ko je priklopil manometer je monter takoj rekel, da je not še ene pol kile plina in da ga bo šlo not ziher 2 kili. Freonska povezava je dolga med 12 in 13 metri. Dofilavanje je trajalo ene 4 minute, da je nafilal do 10 barov (0,67 km), potem pa je preklopil na hlajenje, da ga je not potegnilo 2,24 kile. Trenutno dela OK, naslednji teden je kontrola in podrobno preverjanje.
Hvala za informacije.
Confusedhock: Ali ni ugotavljal, kje je spuščal? :roll: Do drugega tedna bo morda potrebno še enkrat polnit. Ako je tako na hitro ušel potem je to mogoče
Nič ne bi škodil en flaškon dušika in 24 urno opazovanje, tačas, pa na grelce gret. 8)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 23.12.2012
koliko kw na dan vam porabi za segrevanje tople vode?
men pokuri cc 9 kw, se mi zdi kar velik. mam 300l bojler, pa ni bil cist prazn, ker sva se samo dva tušerala, vodo ogrevam pa na 45 stopinj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 24.12.2012
Bojcias
Najprej, zakaj pa imaš 300 lit. bojler, če sta samo dva !?!? Temu primerno imaš tudi porabo. Mi imamo 200 lit bojler in ga uporabljamo 4je. Svojčas sem izmeril povprečno mesečno porabo 170 kWh / mesec ... če vzameš proporc je to cca 3 kWh na 100 lit ... ker imam jaz 200 lit bojler je to cca 6 kWh, ker imaš ti 300 lit je pač to 9kWh ... to je to Smile Aja pa še to - jaz ogrevam z 'tamalo' TČ na 50 C - zdaj pozimi pa z veliko (ki tudi služi za ogrevanje prostorov) na 47 C ...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kt57 - 24.12.2012
bojcias Napisal:koliko kw na dan vam porabi za segrevanje tople vode?
Poleti je naša TČ porabila povprečno 3 KwH/dan (standbay + SV). Bojler je tudi 300 l ogrevan na 45st, za 4-5 oseb.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 24.12.2012
pri nas je tudi 300 litrški bojler za 5 oseb. waterstage 14 kW. poleti je porabila za DHW med 3 in 5 kWh na dan. bojler greje med 4 in 6 zjutraj. poleti je zelo redko dogrevala vodo mogoče 1x na teden. zdaj pa zvečer pogosteje dogreva toplo vodo čeprav se manj tuširamo kot poleti! verjetno se pozna, da je hladnejša voda v vodovodu. in se zato hitreje ohlaja. tako da 9 Kwh niti ni tako veliko.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - afternine - 24.12.2012
Predvsem se voda hladi na račun hladnih cevi v stenah/estrihih, in na račun večje naravne cirkulacije zaradi temperaturnih razlik vode med boljlerjem in pipami (topla voda se dviguje v ceveh). Seveda tudi prisilna cirkulacija bolj ohladi boljer.
ne vem. koliko pa je razlike približno v vodovodu poleti/pozimo, če sploh je? a je kdo to meril slučajno. verjamem, da je kdo od forumašev že meril saj stvar ni zanemarjiva, če je opazna. zna vplivati na cop. o seveda. cop cop
Pri nas je velika razlika v temperaturi vode iz vodovoda. Poleti, ko jo piješ, se težko osvežiš z njo, še kozarec se skorajda ne orosi. Pozimi pa bolijo zobje, tako hladna je. Razlike je vsaj 10°C.
Hladnejša voda iz vodovoda vpliva predvsem na porabo, saj je potrebno več energije za segretje na ciljno temperaturo (ki je navadno enaka poleti in pozimi). COP pade zaradi nizkih zunanjih temperatur. Naravno kroženje v hišnem vodovodu je pozimi večje, ker je večja razlika temperatur vode med bojlerjem in ostalim vodovodom. Vse skupaj pa povzroči, da je pozimi potrebno precej več energije za ogrevanje sanitarne vode.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 25.12.2012
Js mam zlo dobr izolirano hišo in mi je smešno, da porabim več elektrike za ogrevanje sanitarne vode, kot za ogrevanje hiše. v zadnjem tednu, odkar točno merim porabo energije mi je toplotna rabila povprečno 14kw na dan. ko mi je segrevalo vodo je bla poraba cc 2700kw na uro, ko pa je šibalo v talno je bla poraba pa med 470 pa 750kw na uro.
