Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 12.4.2013 ttomi73 Napisal:Za poletje še nimam podatkov a vem da bi rabil bazen. Lani sem obe strani kolektorjev pokril z doma narejeno cerado iz Tyveka. Hmmm... zanimiva ocena ![]() Zdej nevem kako točno imaš ti zmontirane 2x6m^2 na vzhod in zahod in pod kakšnim naklonom. Ampak če vzamemo 6m^2 proti vzhodu z in 6m^2 proti zahodu z naklonom 40° ter to primerjamo z 12m^2 z dirketno južno lego in nakonom 60° je razlika osončenja pribižno taka: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/cq/2hATH0sr/solarvz-jugunichr("46")png[/img] Razlika v izplenu pa je sigurno še večja. Saj se določen del obsončenja (koliko je odvisno od dT med zunanjim zrakom in temp vode v kolektorju) spremeni direktno v izgube. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.4.2013 Daj še graf kjer bo naklon pri obeh 45. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 12.4.2013 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/k1/IDfGbDA/solarvz-jug45unichr("46")png[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - slepec - 12.4.2013 45st ima boljši izkoristek kot 60st kaj pa 35st,lahko daš še ta podatek,hvala Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 12.4.2013 Emmm... 45 ima boljši izkoristek poleti, ko ne rabiš glih velikih izkoristkov, pozimi pa je slabiši (sej ni velika razlika). Ampak grobo pravilo je da za pomoč dogrevanju in veliki površini raje izbireš velike naklone, če pa imaš samo za sanitarno vodo poleti in majhno površino potem pa raje nižji naklon. Še 35°: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/fU/3fWaA9bQ/solarvz-jug35unichr("46")png[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 12.4.2013 jožko..dej bodi dober pa še za 60 stopinj obesi... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 12.4.2013 vincent, prva slika rdeča črta je 60° na jug. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - timov - 12.4.2013 Tudi ferrari se ne splača kot prevozno sredstvo..... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 12.4.2013 mal si barve pomešu v drugem in tretjem grafu Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 12.4.2013 Moj na palec izračun sistema pri igorp-ju je bil kar točen 14K - 2K = 12K. Da ne boste mislil da nabijam a vse o čemer govorim sem zmontiral pri sebi doma in še več pri drugih. Pred tednom dni sem si dal še vrtino zvrtat, da poleg TČ ZV, SV preizkusim še VV, pa da ne omenjam solarja in predelave krušne peči za centralno in kurjenja biomase. Pač rad preizušam sisteme in kar narediš ali znaš sam je najceneje. igorp ne narobe razumet a vsak ima svojo politiko, pa naj bo ekonomska, investicijka, energetska ali politična. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 12.4.2013 JozkoPetarda Napisal:Zdej nevem kako točno imaš ti zmontirane 2x6m^2 na vzhod in zahod in pod kakšnim naklonom. Ampak če vzamemo 6m^2 proti vzhodu z in 6m^2 proti zahodu z naklonom 40° ter to primerjamo z 12m^2 z dirketno južno lego in nakonom 60° je razlika osončenja pribižno taka: Imam bi rekel na meji rentabilnosti. Nagnjeni so 40 do 43st. Vzhodna stran je 30 st odmaknjena od juga, zahodna pa 60 st od juga. Neugodno a zanimivo, da mi prav Z stran da 30% več energije od V strani. Sem že razmišljal, da bi V kolektorje prestavil na Z stran a sem idejo opustil zaradi preveč dela in nekaj %, ki bi jih pridobil pri s tem. . Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 12.4.2013 okram Napisal:mal si barve pomešu v drugem in tretjem grafu Imaš prav, sem ročno vnašal imena krivulj v graf in sem zaj... :/ Na vseh treh grafih je rdeča črta za južno orientacijo, medtem ko je modra za V+Z. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 12.4.2013 ttomi73 aha, pol imaš bistveno bolj obrnjeno proti jugu kot sem predvideval v prvem grafu. Evo za hec še enkrat primerjava tvoje situacije (Z60° in V30° z naklonom 42°) z direktno južno orientacijo in 60° naklonom. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/zE/wfMZlOu/solarttomi73unichr("46")png[/img] Seveda to je podatek o osončenju, ki nima popolnoma direktne povezave z izplenom. Verejtno manjši izplen vzhodne strani pri tebi pojasni kakšna jutranja megla ali ivje na kolektorjih... kak hrib zastira jutranje sonce? Drugače pa razlika med vzhodno in zahodno stranjo ni prav majhna pri tebi, vzhodna bi morala biti občutno bolj donosna med 20-40% več obsevanja pozimi, poleti pa približno enako. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2M/10q/rPifqQG/solarttomi73-2unichr("46")png[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - slepec - 12.4.2013 slepec Napisal:zanima me, če bi tale sistem,ogreval hišo in sanitarno vodoa mi zna kdo tole povedat,hvala urejeno so napisali moderatorji, ker so mi urejali post Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 12.4.2013 Kolega zmontiraj TČ ZV pa boš imel toplo ko boš potreboval. |
