TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 13.3.2012
Migaj Napisal:ZAKAJ?
saj v hišo iz zunanje omarice tudi grejo 3 faze(ter nula in zemlja) po samo enem enem dovodu :oops: :?:
Odgovor je enak temu vprašanju. Zakaj imaš v hiši razdelino omarico z varovalkami. :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 13.3.2012
Estia 8kW
Povprečje zadnjih 4 dni: 16kW/dan
Ljubljana, talno, 150m2, novogradnja, 15cm izolacija, SV 45st.C
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 13.3.2012
Če je pripeljan dvojni dovod tako na notranjo, kot tudi zunanjo napravo, je to bolje. Sicer pa ima notranja naprava za vse elemente, ki so nanjo priključeni svoje varovalke pod pokrovom, zato velike škode tudi v primeru, da se skupaj poveže obe, ne bo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 15.3.2012
Poleti nameravam zamenjati star bojler v kleti in ga nadomestiti z novim. Pa sem malo razmišljal....kaj če bi namesto toshibinega 210 litrskega zalogovnika za sanitarno vodo raje naštimal kak zalogovnik z sanitarno TČ. Se to da? Se to splača? Nekako se mi zdi, da bi s tem ko bi TČ "zizala" zrak v kleti, ki ima konstantno 20 stopinj rabila manj energije kot TČ, ki vleče mrzel zimski zrak. Kot rečeno, imam 16-ko. Estia.
Lep dan vsem skupaj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.3.2012
Seveda se da, posebej , če je klet velika in precej v zemlji, pozimi pa je najbolje ohlajen zrak izpihovati ven (kozi okno).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 16.3.2012
Migaj Napisal:Seveda se da, posebej , če je klet velika in precej v zemlji, pozimi pa je najbolje ohlajen zrak izpihovati ven (kozi okno).
Zopet se dajejo nespretne izjave in lahko bi se povzročala morebitna materialna škoda (v denarnici :lol: ).
TČS imajo tudi po 500 m3 pretoka ali več, kar pomeni, da bi ob povprečni uporabi v eni zimski sezoni lahko odpihnili ven cca. 100,00 € :oops: ajme ajme
Bolj je topla klet, več energije pihnete ven oz denarja.
Zrak naj kroži po prostoru.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 17.3.2012
Malo je že dolgčas... pa je čas za novo kost zavisti "konkurenci" in ponosa uporabnikov Estia-ij Tongue
Podatek je sicer že dve leti star, izšel bi lahko tudi, šele čez tri leta... pa bi bil še vedno The Top :mrgreen:
Zaključek konference si preberite na koncu poročila 6.conclusion
[url]httpunichr("58")//docsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu/cgi/viewcontentunichr("46")cgi?article=2982&context=icec[/url]
Šele danes sem "dojel" uvidel prirejene podatke testa švedskega inštituta...
Altherma in Estia v testu - sta stara modela dve generacije nazaj (letos na trgu nova Altherma in Estia - 3 generacije).
Carrier Aqua Snap pa je novejša naprava in bi po vsej logiki morala imeti boljši performance, kot "starki" zgoraj. Confusedhock: :roll:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kopalnicoima - 18.3.2012
Tvoj humor za nevernike ni razumljiv :?:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 18.3.2012
Ker sem čisto nov uproabnik Estie 11 kW mw zanima, ali je povprečna dnevna poraba razvidna iz displeja notranje enote? Kako preverjate trenutno porabo? Imam kakšno funkcijo za pregled porabe?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 18.3.2012
Na sami mašini nimaš podatkov o električni porabi.
Za kaj takega potrebuješ poseben elektroštevec, kateri meri le porabo TČ/kurilnice
Fric Napisal:Na sami mašini nimaš podatkov o električni porabi.
Kje bi pa ga lahko kupil? Kako ga vgradiš?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 18.3.2012
numerouno Napisal:Ker sem čisto nov uproabnik Estie 11 kW mw zanima, ali je povprečna dnevna poraba razvidna iz displeja notranje enote? Kako preverjate trenutno porabo? Imam kakšno funkcijo za pregled porabe?
Na displayu lahko spremljate trenutno moč toka (A), število ur delovanja (h), z malo matematike lahko izračunate trenutno porabo in izkoristek COP.
Žal to velja samo za določen časovni okvir z dokaj konstantnimi parametri - temp. zunaj, znotraj.
Najprimerejši je še vedno star Iskra-ški dvotarifni števec
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 18.3.2012
numerouno Napisal:
numeruno@... Sem vprasal zeno, pa mi je rekla, da bi ga ona kupila v kaksni trgovini z elektro materialom, ali v Buhausu... ;-)
Potem ga pa baje das na kabel pred TC... ;-)
Baje ne rabis na novo odkrivati tople vode... ;-)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 18.3.2012
numerouno Napisal:
Bolha-rabljen odslužen števec iskra je kar dovolj točen. Dobiš ga za 20 eur. Vgrai naj ti ga električar!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 19.3.2012
Navodila proizvajalca TČ, nanašajo se na uporabo el.grelcev, kot osnovni del TČ.
Marsikateri monter (ki ne prebere preobsežnih navodil ali se ne udeležuje strokovnih izobraževanj) in uporabniki TČ, ki ne upoštevajo (niti se ne zavedajo) proizvajalčevih napotkov tvegajo možnost okvare naprave.
Toshibina statistika pokvarjenih naprav/delov je pod 0,3% ki se zgodijo zgolj zaradi napake v materialu idr.
Za vse ostale zastoje naprav pa so 100% odgovorni/krivi monterji in uporabniki sami.
(Caution)
All heater should be added to this Air to water system.
The system has been designed to operate with all electrical heaters energized.
