Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 10.10.2012
Pozabi na "izgubo prostora" in naredi tako da "bo za vedno".
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gobica - 10.10.2012
Ja?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 10.10.2012
Gobica Napisal:.............................
3) kak drug predlog?
Je pa prostor na sredini raven pri straneh pa poševen, zato ta omejitev z višino oz. izgubo prostora
Hvala...
Za dober predlog je premalo podatkov. Naklon, dimenzija špirovcev, vrsta kritine, prezračevanje zgornjega trikota nad škarjami, strešna okna ali frčade,....
Pozdravljen,
naklon strehe je ca.43-45 stopinj, opečnata kritina Tondach z 1 zračnim kanalom. Spodaj Agepan 16 mm, višina obstoječih špirovcev 13 cm ( namen jih je povišati za 7 cm ). Strešnih oken ni, nad škarjami je podstrešna, ki ne bo ogrevana, višina nad škarjami in slemenom ca. 2 m.
Hvala in LP Jure
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 10.10.2012
Citat:Spodaj Agepan 16 mm, višina obstoječih špirovcev 13 cm ( namen jih je povišati za 7 cm )
Pomeni, da špirovci in kritina še ni narejena? Ali je poseben razlog za agepan?
Pokliči me po tlf., rezultat pogovora boš objavil tukaj, da bo forum imel svoj smisel :wink:
Žerjavar Napisal:
Vse je že narejeno, potrebno je le še spodaj zapreti in izolirati.
ataIBA Napisal:Pokliči me po tlf., rezultat pogovora boš objavil tukaj, da bo forum imel svoj smisel :wink:
Sem trenutno v bolniški in ne morem govoriti ( grlo ), lahko odg po mailu ?
Hvala
<!-- e --><a href="mailto:gobicas4@gmail.com">gobicas4@gmail.com</a><!-- e -->
ja, pozabi na 10 cm prostora ki se ti v praksi ne bo poznalo. NAredi tako da bo OK. Torej 30 cm izolacije. Če si se odločil za celulozo, ti bo izvajalec razložil najboljši način kako in kaj narediti. Oz. ti bo povedal kako on naredi Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 11.10.2012
Gobica Napisal:
Če je vse že narejeno, je zvonenje brez veze :wink: .
Re: Poševnina mansarde - izolacija - TilenXp - 3.11.2012
Lep pozdrav, sedaj ko sem vse prebral bom pa predstavil še mojo situacijo potem pa še vprašanja.
Hiša stara cca 30 let, do sedaj podstrešje uporabljeno kot hladno tako da se bomo lotili adaptacije v bivalno podstrešje. sedaj je na strehi samo betonska kritina brez kakršnih koli zračnih mostov. tako da bomo sedaj adaptirali :
1. strešna kritina
2. 2-3 cm zračnega mostu med šperovci
3. paropropustna folija
4. izolacija med šperovci
5. izolacija prečno na šperovce
za tem pa imam "problem". ker se je že v času gradnje hiše načrtovali podstrešje kot bivalno, je bilo kupljena velika količina centimeterskegega in dvocentimeterskega stiroporja, med 30 leti bivanja v hiši je pa ati od nekje pripeljal tudi ogromno količino fabjon dilc.
sedaj me pa zanima:
1. če lahko pod drugo plast izolacije nekako fiksiram fabjon dilce (s centimeterskim razmakom, da bo lahko kar bo prešlo pare skozi parno zaporo/oviro potovalno naprej proti zračnemu mostu) zato da bi po Žerjavarjevih podatkih(če se prav spomnim) les akumuliral del toplote, ki bi prišel skozi izolacijo
2. potem me pa še zanima, če bi lahko dal med aluminjaste profile, ki bi bili pritrjeni na fabjon dilce stiropor in pod storopor parno zaporo potem pa knauf.
poševnega dela stropa je približno dobra 2 metra, naklona strehe ne vem, po potrebi ga grem lahko izmerit, sem pa iz gorenjskega konca
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 3.11.2012
Citat: pod drugo plast izolacije nekako fiksiram fabjon dilce (s centimeterskim razmakom, da bo lahko kar bo prešlo pare skozi parno zaporo/oviro potovalno naprej proti zračnemu mostu)
sprejemljivo, z majceno pripombo. Razmak bed deskami je potreben na hladni strani izolacije, da vlaga lahko izstopa iz izolacije. Na topli strani je bolje, da je brez razmakov, da je močnejša ovira za vstopanje vlage v izolacijo. Tvoje deske pa bodo nekje vmes med izolacijo, razmak da ali ne - ni bistveno. Res pa je, da na ta način ne bodo tako dobro služile svojemu namenu (zniževanje poletne vročine), kot če bi bile na topli strani izolacije.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - leyland - 3.11.2012
pozdravljeni!
na to temo imam še jzt vprašanje ali dva in sicer
imamo hladno podstrešje, sedaj pa bi rad izoliral ta del zaradi samih izgub imamo pa sledečo postavitev
kritina
zrak
tyvek
colarce
je sporno če med špirovce dam namesto tervola stiropor ter čez še enkrat colarce
na pohodni del podstrešja pride še najmanj 30 cm tervola
ampak zaradi dodatnega preprečevanja izgub sem razmišljal še v to smer, da izoliral med špirovci
ali je sprejemljiv stiropor med špirovci oz je kaj spornega pri uporabi
hvala za predloge in mnenja
Citat:med špirovce dam namesto tervola stiropor ter čez še enkrat colarce
Ne bo dobro!
Čemu pa bo namenjeno to podstrešje? Ali imaš razlog, da bi bilo izoliraoi - nebi zmrzovalo?
Verjetno imaš zunanje zidove izolirane navzgor do kritine. Svetujem ti, da vso izolacijo vstaviš pod kritino (strešna izolacija se mora po vseh robovih stikovati s stensko), v tla pa nič oziroma le parno zaporo (če ni AB plošča).
Če misliš na podstrešju sušiti perilo, ta način ne bo primeren.
zunanje zidove imam izolirane do kritine z 20 cm stiroporja
podstrešje ne bo koristilo ničemur, razmišljal sem kot dodatno izolacijo in čim manj izgub
se pravi je najbolje pustit streho kot takšno, na tla (ni AB plošča) pa colarce in čez tervola 2x 20
če gledamo s spodnje strani je sedaj oz bo.
knauf
izolacija 5 cm
colarce
tramovi
colarce
izolacija
je tako ok :oops: oz. kje pride parna zapora?
