Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 9.1.2018
xavi Napisal:Dvojna korist. Rešiš se stare peči, pa še dnara dobiš več. Jaz sem dobil jurja, peč pa mi krade plac v kurilnici, služi pa ničemu.
Pri teh subvencijah se ti kakšna poceni klima varianta niti ne izplača, ker ne izkoristiš celotne subvencije, tako, da je kašen Nibe absolutni zmagovalec.
Kako, a ni subvencija v vsakem primeru 3.200 EUR? OK, res je "do 50% priznanih stroškov naložbe", ampak pod 6.400 EUR težko prideš, če mečeš staro peč ven, noter daješ TČ (po možnosti z integriranim bojlerjem) + vso delo in spremembe na instalacijah?
V kratkem bom imel ogled ampak "od oke" ponudba za Yutakija 14 kW z 260 L bojlerjem je bila 7 jurjev z montažo.
Cena primerljivega NIBE postrojenja?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 9.1.2018
Težko ti jo bo kdo iz rokava stresel.
Zaprosi zastopnika za predračun pa potem še nam povej.
To tako bom. Ima pa Bullet predračun (priznam, preveč len, da bi pogledal nazaj). :oops:
Včeraj sem se slučajno mudil v Kočevju in sem že na poti tja opazil tablo firme KNUT. Poiščem na poti nazaj naslov na njihovi spletni strani, pa me je pot vodila na Mali Osolnik, kjer ima kot kaže lastnik na domačem naslovu registrirano firmo. OK, vzamem telefon v roke, potem na podstrani "Kontakt" na spletni strani podjetja najdem drug naslov v Velikih Laščah. Se zapeljem tja, ura 15:15, pred poslopjem kombi podjetja, pa vse zaklenjeno. :evil:
Pa lahko daš na EKO račun s komplet delom, tudi z bojlerjem in hidro priklopom? Priznajo vse?
V primeru vloge za celotno hiše vem, da niso priznali stroškov izgradnje talnega.
Zgleda sva oba bolj lene sorte, sem citiral pogoje razpisa na prejšnji strani... :twisted:
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
- izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
- električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
Zdaj, če je v notranji enoti bojler integriran, potem je (predvidevam) to to, ker TČ pomeni zunanjo in notranjo enoto (v primeru split izvedbe), v notranji je v tem primeru pač bojler. Konec koncev imajo najbrž ravno zaradi takih in podobnih primerov zgornji limit 3.200 EUR. Hidro priklop po mojem spada pod "vgradnja" oziroma "instalacije".
Dokler je bila subvencija jurja tako ni bilo dileme. Zdaj so pravila igre nekoliko spremenjena. Bom jutri poklical, ko imajo uradne ure.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 9.1.2018
Pa bi ZS poslal, bi sla na pir pa kako rekla Wink
csamo001 Napisal:To tako bom. Ima pa Bullet predračun (priznam, preveč len, da bi pogledal nazaj). :oops:
Sem švical, ker me je potem ša avto na cedilu pustil. Prišel do Lukovice, potem pa šlep do Maribora. Sovražim Francoze. :evil:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 9.1.2018
sassapo Napisal:moč črpalke 6kw = vrtina 2x100 m max moč črpalke, ki bi jo jaz instaliral na 200m vrtine pa ne bi presegala 8kw
V nasprotnem bi se vsaj jaz odločil za zrak voda, čeprav so nekateri " zadovoljni" s podimenzioniranimi sistemi, ki ne samo da imajo slabši izkoristek, v primeru zamrznitve okolice sonde lahko pride celo do njenega uničenja
Za geosondo delovanje v minus res ni dobro.
Po mojih izkušnjah se da dobit cca 50W na meter.
Sama moč Tč pa ni tako zelo pomembna. Za geosodno pomembnejše razmerje med, njenim doprinosom in toplotnimi izgubami objekta.
Recimo, če bomo imeli na objektu 100% predimenzionirano Tč. Bo delovala 50% časa optimalno izbrane TČ. Če bo ima vrtina dovolj prinosa toplote se bo tako regenerirala v mirovanju.
Jasno močnejša Tč pomeni višjo investicijo in več prostora.
Bad luck, se zgodi.
csamo001 Napisal:Sem švical, ker me je potem ša avto na cedilu pustil. Prišel do Lukovice, potem pa šlep do Maribora. Sovražim Francoze. :evil:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 9.1.2018
zmeni se sassapo-tom. je blizu tebe, ima dobro ceno. jaz sem se zaradi srečnega spleta okoliščin odločil za lokalnega mojstra, ker mi je dal prijateljsko ceno (nekaj ugodnejši od sassapo-ta) in vse el. dela mi bo tudi zastonj naredil, obenem pa mi je dodatno nekaj pomenilo da je 20min stran, v primeru napake, težav, itd...
na koncu z odšteto subvencijo (3200) in nekaj "bonbončkov" (el. števec pred tč, boljši bojler - 4m2 kačo in dodatno 5 letno garancijo) me zadeva stane 7.300€.
upam samo da bo zadeva špilala.....
p.s. podstavek sem sam naredil..en šiht dela in cca.60€ za material, pa že veselo čaka na tč Smile
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Cupra - 9.1.2018
Ali je zalogovnik res "nujen" tako pri sistemu zemlja-voda kot zrak-voda?
Sluzil naj bi predvsem odtaljevanju pri zrak-voda, da crpalka za ta namen ne vzame toplote iz radiatorjev...zakaj pa je potreben pri zemlja-voda, glede na to, da je TČ v kurilnici?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 9.1.2018
V primeru geo sonde se ne da pri prvi vrtini izmeriti, koliko W/m dobiš ven na prvih 100 m ?
Ali pri kakšnim preliminarnih meritvah terena ?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 9.1.2018
Cupra Napisal:Ali je zalogovnik res "nujen" tako pri sistemu zemlja-voda kot zrak-voda?
Jaz imam TČ zemlja-voda in ni zalogovnika.
Tudi sassapo meni da ga ni potrebno imeti.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 10.1.2018
Bullet Napisal:
Se s sassapotom že dogovarjam za ogled. Wink
Ta cena je še vedno 3 jurje (v najslabšem primeru 2 jurja, glede na "bonbončke") višja od Yutakija (za primer moje kurilnice), ko odbijem subvencijo. Smo pa to spet na točki, ko se investitor odloči, koliko mu finese pomenijo. Pri moji nizki porabi (glede na objekt), dvomim, da imam razliko v porabi noter v 20 letih. Pričakovana življenjska doba oziroma pokvarljivost pa je že drugo vprašanje ... Kakorkoli, bomo po pridobljenih ponudbah še kakšno rekli.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 10.1.2018
Gorenje je polepšal "svoj" inverter. Definitivno najlepša zunanja v razredu. Vidim dodatno pločevino, ki pokrije stranske dovode za plin elektriko, ki so bili prej vidni.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/izdelki/ogrevanje-hlajenje-in-ventilacija/ogrevalne-toplotne-crpalke/modeli/aerogor-inverter[/url]
