3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dedek - 18.12.2012 meni se je kompresor pregreval ker je bilo premalo plina-kompresor ga nič ne popapa-nekje je ušel......... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 18.12.2012 Ali ni zanimivo. Super avtomatika, pa tudi tega ne zmore. Tista Toshiba Estia z nedoraslo elektroniko pa teh problemov nima, ker pri preklopu izklopi črpalko. Kot strokovnjak bi moral vedet, da se pri delujoči TČ obtočna črpalka nikakor ne sme izklapljat Problem ni sw ampak v tipu ventila, kateri se ravno iz tega razloga ne uporablja več Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - werdandi - 18.12.2012 No, če je nekje ušel, potem je nekje luknja. Mičkena, ampak je. Samo še poiskat jo je treba... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dedek - 18.12.2012 werdandi iz izkušenj vem da je mesto puščanja včasih zelo tezko najti na klasičen način-danes pa imajo profesionalci dobre in učinkovite naprave za ugotavljanje.....se je naredilo da v mirovanju tč ni spuščala plina ,ko pa je delovala in je pritisk narastel pa Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 18.12.2012 V bistvu sem fit ven vrgel, tako da je bilo istočasno. Zadeva je rešena (no ja, pogašena). 12 blinkov - zaščita proti pregretju kompresorja. Napaka 370 je samo sovpadla s tem, ker je verjetno zaradi taljenja snega (ja, 60 cm smo ga imeli) kakšen daljnovod zanihal... Mašinca je v dveh letih in pol izgubila precej plina - ene dve kili ga je šlo not... Zdajle fantje iščejo ali kje na stikih prav počasi pušča ali pa je kaj s kompresorjem narobe, da bi ga počasi toliko pojedel, ker kondenza ni ne stiku na zunanji ne na notranji enoti... A so imeli kompresorji leta 2009/10 kakšno nepriznano bolezen? Ker ni bilo zatosti plina je prišlo do pregrevanja kompresorja, ni pa nikakor kriv za puščanje plina. V 99% primerih so krivi pertelj priključki Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 18.12.2012 sassapo Napisal:Ali ni zanimivo. Super avtomatika, pa tudi tega ne zmore. Tista Toshiba Estia z nedoraslo elektroniko pa teh problemov nima, ker pri preklopu izklopi črpalko.Toshiba obvlada tudi to. Nanjo lahko obesiš katerikoli ventil brez izjeme. Pa še hidravlično lahko fališ povezavo. Se prek elektronike lahko vse kikse popravi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 18.12.2012 Zanimivo pa, da Daikin HT ne prvo in tudi ne drugo. Drugo še gre, če daš vmes kontaktor :oops: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 18.12.2012 sassapo Napisal:Mašinca je v dveh letih in pol izgubila precej plina -ene dve kili ga je šlo not... V 99% primerih so krivi pertelj priključkiče ste plin najprej ven izčrpali in stehtali? Koliko je trajal celoten postopek z dofilanjem vred in zagonom? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - werdandi - 18.12.2012 Ko je priklopil manometer je monter takoj rekel, da je not še ene pol kile plina in da ga bo šlo not ziher 2 kili. Freonska povezava je dolga med 12 in 13 metri. Dofilavanje je trajalo ene 4 minute, da je nafilal do 10 barov (0,67 km), potem pa je preklopil na hlajenje, da ga je not potegnilo 2,24 kile. Trenutno dela OK, naslednji teden je kontrola in podrobno preverjanje. Hvala za informacije. LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 18.12.2012 Migaj Napisal:Zanimivo pa, da Daikin HT ne prvo in tudi ne drugo. Drugo še gre, če daš vmes kontaktor :oops:Razlika je le v tem, da ima po mnenju nekaterih Toshibina Estia eno "kurčevo avtomatiko" katera pa kljub temu zmore vse, kar si človek lahko pri teh zadevah zamisli. Pa brez nadgradenj, uporov, mojstrskih posegov...... Saj ne trdim, da ni boljše. Vendar pa je v vseh pogledih zelo dobra, le spoznat jo je potrebno. Ne pa kar trosit ene domneve, ki z realnostjo nimajo nobene veze. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 18.12.2012 werdandi Napisal:Ko je priklopil manometer je monter takoj rekel, da je not še ene pol kile plina in da ga bo šlo not ziher 2 kili. Freonska povezava je dolga med 12 in 13 metri. Dofilavanje je trajalo ene 4 minute, da je nafilal do 10 barov (0,67 km), potem pa je preklopil na hlajenje, da ga je not potegnilo 2,24 kile. Trenutno dela OK, naslednji teden je kontrola in podrobno preverjanje. hock: Ali ni ugotavljal, kje je spuščal? :roll: Do drugega tedna bo morda potrebno še enkrat polnit. Ako je tako na hitro ušel potem je to mogoče
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.12.2012 telmos Napisal:Migaj Napisal:Zanimivo pa, da Daikin HT ne prvo in tudi ne drugo. Drugo še gre, če daš vmes kontaktor :oops:Razlika je le v tem, da ima po mnenju nekaterih Toshibina Estia eno "kurčevo avtomatiko" katera pa kljub temu zmore vse, kar si človek lahko pri teh zadevah zamisli. Pa brez nadgradenj, uporov, mojstrskih posegov...... Toshiba obvlada tudi to. Nanjo lahko obesiš katerikoli ventil brez izjeme. Pa še hidravlično lahko fališ povezavo. Se prek elektronike lahko vse kikse popravi. :lol: :lol: :lol: S teboj vse ok. :?: Pa daj telmos smiri konje s to tvojo estio... krmilje z vzhodnjaško logiko vsaj 10 let za časom, oblika pa tako sodi v nek pretekli čas. Priznaj si že enkrat, da so vsa japonska krmilja na njihovih TČ vsaj desetletje za evropo, morda je tukaj edina svetla izjema Hitachi. Tudi Fujitsu bi bil isti šmorn kot vse ostalo, če bi ne bilo Siemensa :wink: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 19.12.2012 werdandi Napisal:Ko je priklopil manometer je monter takoj rekel, da je not še ene pol kile plina in da ga bo šlo not ziher 2 kili. Freonska povezava je dolga med 12 in 13 metri. Dofilavanje je trajalo ene 4 minute, da je nafilal do 10 barov (0,67 km), potem pa je preklopil na hlajenje, da ga je not potegnilo 2,24 kile. Trenutno dela OK, naslednji teden je kontrola in podrobno preverjanjeKAKO hock: če pa je bilo že nekajkrat rečeno, da je treba plin ven spravit in ga stehtat, da se prek pritiska ne da natančneje ugotovit, koliko ga manjka, ker so pogoji zelo različni..... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dedek - 19.12.2012 migaj imaš prav-na podlagi pritiska popolnoma nič ne veš koliko je še notri plina-ga je treba vsega potegniti ven .....-nič ni govora o spuščanju plina in popravila kjer je spuščal -malo čudna je tale zadeva..... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 19.12.2012 ugibam: - z manometrom je ugotovil, da plina zelo manjka - notri dofila barvan plin zato, da bo lahko kasneje ugotovil kje pušča |
