Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 11.4.2013 ttomi73 Napisal:Danes 10.4.2013 ko je sonce začel mal bol sekat in TČ bolj miruje lahko povem vmesne meritve iz KALORIMETROV.Imaš kak podatek za poletje. Pol leta zime si dobil 1198 kw (120 evrov na oko) Koliko dobiš poleti? Je pa res da je letos slaba zima za SSE . Ali bi kaj več dobil če bi imel na jug obrnjene? koliko že ima ena flaša (vakumska al zakaj pišeš bakrena?)površine? Ali lahko podaš primerjavo s ploščatimi v m2. Se pravi 12m2 tvojih flaš je koliko m2 ploščatih. Delam neko kalkulacijo za kolektorje in so še kar pod vprašajem. Je pa res da bo malo večja poraba vode. Kaj to pomeni " uradno zmontirali sonce za podporo ogrevanju" Jozl: mi lahko poveš kako imaš narejeno tisto sušilnico sadja na kolektorje. Ali to kdo prodaja, ali moraš sam narediti- predelati Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - igorp - 11.4.2013 Mi smo lani 22.3. zagnali 8 kom kolektorjev. Imajo okoli 18m2 površine,zalogovnik je 2m3, montirali pa smo tudi funke sigma plus 30. Po števcu MWh mi letos kaže 14MWh in nekaj drobiža. Kolektorji so orientirani točno na jug pod kotom okoli 65 stopinj. Opažanja so sledeča: ko je bilo pozimi sonce smo se greli na sonce ko ga ni bilo pa smo zakurili enkrat na dan. Zadeva pa deluje fino. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 11.4.2013 To je 1400 evrov od oka če bi se grel na elektriko, olje. Lepa cifra. Si poleti porabil vso toplo vodo? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 11.4.2013 Hanzi Napisal:Imaš kak podatek za poletje. Za poletje še nimam podatkov a vem da bi rabil bazen. Lani sem obe strani kolektorjev pokril z doma narejeno cerado iz Tyveka. Tudi če bi bla zima zelo dobra bi sončna podpora pomenila najbrž ne več kot 20% vse moje porabe energije. Če bi imel čisti jug, nagnjene na 60 stopinj, odprto lego od V do Z bi bil zimski izplen sigurno 1,5x večji. Neto površina flaš je 12m2. Flaše imajo spodaj tudi zrcala, je pa tehnologija navadna trotlzihr. Pomeni da je enostavna napeljava z bakrenimi cevmi sistema U pipe. V flašah so bakrene cevi. 1m2 flaš = 1m2 ploščatih (fizično) Uradno zmontirani - pomeni kdo je plačal komercijalno ceno monterjev za podporo ogrevanju. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 11.4.2013 igorp Napisal:Mi smo lani 22.3. zagnali 8 kom kolektorjev. Imajo okoli 18m2 površine,zalogovnik je 2m3, montirali pa smo tudi funke sigma plus 30. Investicija? Povej realno plačilo za ta postroj. Da si iz 18m2 (flaše ali ploščati?) dobil 7x več energije od mene je skoraj nemogoče. Ste imeli veliko sončnih dni? Pol pa bo držalo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - igorp - 11.4.2013 Glede na pridobljeno udobje je investicija upravičena. So pa sonnenkraft ploščati kolektorji, sonca pa je bilo še kar. Hanzi kaj si mislil s porabo vode? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 11.4.2013 Sem mislil investicija v € je bila?? in ne ali se splača ali ne, ali je udobno ali ne. Direktno napiši ceno. Plačal xx € za sistem. Da ne bo skrivnosti: SOLARNO OGREVANJE COMFORT E PLUS -1000 L HRANIlNIK -6 x SSE SKR500 (15,1 m 2) -modul za plastno polnjenje, 3 krožno krmilje -modul za svežo vodo FWM, ekspanzijska posoda, protizamrzovalna tekocˇina -brez pritrditvene konstrukcije in montaže Cena po ceniku: 10490 € Ti si pa za 18m2 in 2m3 hranilnik in montažo plačal vsaj 14 čukov - subvencija. Imaš bazen? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 11.4.2013 Menim da se investicija vložena v sončne kolektorje ne bo kmalu povrnila, se posebno če bo sonca kot letos. Ni dvoma za sanitarno vodo, pomoč ogrevanju je pa tako tako. Pri meni 12.6 absorbcijske površine in je mogoče letos dva dni doprineslo, da nisem rabil zakuriti peči. Če pa pogledamo danes sem pokril sanitarno v celoti, za ogrevanje pa sem skuril 30 kg drv. Zalogovnik je sedaj poln jutri pa bomo videli, napoved je slaba. Potem pa se bo verjetno za vse končala kurilna sezona in pričeli bomo pisati kam z viški energije. In če dodam podatek sem za 250 m2 veliko hišo v letosnji sezoni porabil 10m3 kvalitetnih bukovih drv. Povprečna poraba 40 kg na dan. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 11.4.2013 Lani smo viške z dvigom povratka vračali v peč in preko dimnika hladili peč. Za letos sem naredil sušilnik s notranjosto 100x60cm in tako velikim kilerjem po naročilu narejenim v SLO. Sedaj se naredimo spodaj ventilatorje in priključimo seltrona, da regulira tem vodo in s tem dosega željeno tem. zraka v sušilni komori. Zravem imamo še izmenjevalec za ogrevanje bazena in še ni v funkciji, ker ni časa za izdelavo bazena. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 12.4.2013 jozel Napisal:In če dodam podatek sem za 250 m2 veliko hišo v letosnji sezoni porabil 10m3 kvalitetnih bukovih drv. Povprečna poraba 40 kg na dan. 1m3 drvi tehta cca 450 kg, kar pomeni cca 112 dni ogrevanja za 10 m3 ? lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 12.4.2013 igorp Napisal:Mi smo lani 22.3. zagnali 8 kom kolektorjev. Imajo okoli 18m2 površine,zalogovnik je 2m3, montirali pa smo tudi funke sigma plus 30. Zanima me če je podatek 14MWh iz kalorimetra kolektorjev ali je na palec, ker namreč nekaj ne štima. Na strani kjer kanadčani s pridom uporabljajo kolektorje za ogrevanje (<!-- m --><a class="postlink" href="http://dlsc.ca/data/DLSC48.swf">http://dlsc.ca/data/DLSC48.swf</a><!-- m -->) ne dosežejo več kot 50% izkoristek, kar v povprečju pomeni 500 W/m2. Ta podatek se da izračunat iz pretoka vode in temperature, ki jo v živo prikazujejo na omenjenem linku. Če gledamo statistično, imamo cca 1100 ur sonca letno /m2, kar pomeni 550 kWh letno na m2 sončnega kolektorja, kar pomeni v povprečju 9,9 MWh letno na 18 m2 sončnih kolektorjev. Zima pri nas pa je bila izredno slaba in skorajda ni bilo sonca. Sam imam letošnjo porabo energije za ogrevanje po kalorimetru cca 15 MWh. Morda je tudi 14MWh podatek porabe energije ogrevanja in ne dobitek sonca te ogrevalne sezone. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 12.4.2013 Če bi, naj bi........ O tem pa res ničesar ne veste in nabijate spet v tri dni največ tisti, ki jih vidite le na daleč. Doprinos kolektorjev je odvisen od sončnih dni, porabe in temperature vode, ki jo skladiščimo v različnih zalogovnikih in lahko brez problemov varira za 200%. Sicer pa ima vsak Sonnenkraftov sistem vgrajeno kalorimetrijo, ki spremlja doprinose. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - slepec - 12.4.2013 zanima me, če bi tale sistem,ogreval hišo in sanitarno vodo hiša 160m2-NEH,vse talno,SV ogerata na 45st,sončna lega pozini in poleti,500nmv sistem bi nadgradil še 1-2 kolektor in po potrebi večji zalogovnik 800-1000l, ali se mi splača vzeti ta sistem, ali je bolje TČ zrak voda ali zemlja voda <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ravensbergersolar.de/epages/63265821.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63265821/Products/081%5B4%5D">http://www.ravensbergersolar.de/epages/ ... 081%5B4%5D</a><!-- m --> Urejeno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - igorp - 12.4.2013 ttomi73 Napisal:Sem mislil investicija v € je bila?? in ne ali se splača ali ne, ali je udobno ali ne. Direktno napiši ceno. Plačal xx € za sistem. imam 8 kom sonnenkraft skr500l zalogovnik 2000l,s potopnim bojlerjem okoli 350l funke sigma plus 30 montaža in zagon TELMOS je pa ludvik to zložil skupaj in ni v kompletu kot tvoje plačal pa sem 11900 z odbito subvencijo bo? ne nimam bazena ker imam potratno taščo :twisted: P.S.: dajte mir s tem kaj se splača - nič se ne splača Najceneje je sedeti pred računalnikom v dolgih gatah in bundi s termoforjem na prsih. :twisted: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 12.4.2013 Dokler bodo na svetu ovce, se bo vedno našel nekdo, ki jih bo ostrigel. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/kmetijaspim/strizenje-ovac/foto/15596051[/img] |
