TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 10.3.2012
Trenutna poraba se že cel teden giblje okoli 20 kw dnevno (včasih 5 manj, včasih 5 več) z estio 16.
Ogromni radiatorji, slaba izolacija. V sistem šiba 42 C voda in je temperatura v sobah okoli 21.5 C. Termostatske imam naštimane na 21,5, oz. več v kopalnici, manj na hodnikih. Aja imam na A s tem da sem sedaj krivuljo spustil na +2.
Lep dan
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 10.3.2012
pa naj bo vložek postov uporabnikov, ki Estie nimamo, čeprav ni bil nam namenjen, zato dodajam lentusu in rentgenxu:
do max A-7/W45 (cap: 8kWh COP 1,8) , no pa grelci so še tu.
globalen -uporabnik Estie 16 na radiatorjih: daj povej malo več kako je šlo čez zimo
Ko je bilo najbolj mrzlo, smo se greli BP. 42. stopinj v sistem, v hiši 21,5. Poraba pa čisti pogreb... Ko so se enkrat vklopili grelci je bilo grozno....poraba okoli 100 kw na dan.
opis obejkta?
pa saj 100kWh je verjetno veiko veliko manj kot bi šlo kurilca....koliko pa je bilo teh in podobnih dni?
12 dni je bilo okoli 100 kw. Kar pomeni z Genom okoli 5,64 EUR/dan. Kar se niti ne sliši tako slabo. oz če pomislim na lanskih 3800+ litrov nafte.
Bomba, lani bi torej imel v tem najmrzlejšem času preko 20 litrov kurilca dnevne porabe.
100kW stane v povprečju cca 11 EUR (brez izrednega popusta), moraš šteti vse ne samo energijo.
Kje imaš opis objekat?
V hiši 21,5 C. Rebrasti predimenzionirani radiatorji. Izolacija demit. Hiša k+p+n. Streha neizolirana, plata 10 cm steklene volne. Okna dvoslojna PVC Ideal 5000. Hiša na soncu do zgodnjega popoldneva. Ogrevano 280 m2. Prej porabili 3.800+ litrov olja. TČ je 16 kw. Ogreva se z A Zaenkrat smo 4 v hiši, kmalu 5. Dodatnega vira ogrevanja ni. Ogrevam na 42 C in SV 42 C. Zadnji teden poraba okoli 20 kw/dan.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Lentus - 10.3.2012
Kako debelo Demit fasado pa imate? Nova okna, 10 cm volna na plati... v bistvu izolacija sploh ni slaba.
Kdaj ste pokurili 3800l olja? Pred ali po izolaciji objekta? Če po izolaciji, potem je z oljno pečjo bilo nekaj hudo narobe.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 10.3.2012
globalen Napisal:V hiši 21,5 C. Rebrasti predimenzionirani radiatorji. Izolacija demit. Hiša k+p+n. Streha neizolirana, plata 10 cm steklene volne. Okna dvoslojna PVC Ideal 5000. Hiša na soncu do zgodnjega popoldneva. Ogrevano 280 m2. Prej porabili 3.800+ litrov olja. TČ je 16 kw. Ogreva se z A Zaenkrat smo 4 v hiši, kmalu 5. Dodatnega vira ogrevanja ni. Ogrevam na 42 C in SV 42 C. Zadnji teden poraba okoli 20 kw/dan.
Ma to je čista zmaga. Jaz imam namen imeti v povprečno izolirani montažni hiši (240m2 k+p+m) samo radiatorje brez talnega.
samo nizkotemperaturne in zares čimvečje nabavi Idea
pa cevi do njih naj bodo dobro izolirane. Mi smo dali v obeh kopalnicah in v vetrolovu (kjer je keramik), od radiatorjev povratne vode v spiralo - neke vrste talno. Spirale naj bodo tam kjer se hodi (predvsem) bos. :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 12.3.2012
Danes so mi zagnali Estio 11 kW Smile
Za tiste, ki jo imate, imam naslednje vprašanje:
ste vse skupaj (notranjo+zunanjo enoto+bojler) priklopili na isti dovod eletrike (trofazni), ali ste razdelili na dva dovoda? Serviser mi je rekel, da bi moralo to biti ločeno, ker lahko pride do izpada če je vse skupaj ful obremenjeno. Električar pa mi je rekel glih kontra, in sicer, da mora delovati na enem dovodu, ker še ni bilo primera, da bi metalo ven.
Zunanja enota ima 6 kW grelce, notranja 3 kW, bojler 300 l pa 2,5 kW.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 12.3.2012
numerouno Napisal:Danes so mi zagnali Estio 11 kW Smile
Odvisno od tega kolko močno imaš varovalko. ČE imaš glih za glih moč ,pa močno TČ pa velik uporabnikov,se zna zgodit. Samo to je največ pri dvehgospodinjstvih v hiši,.. Pri nas se je zgodilo ene 4x da je ven vrglo. Ob priliki bom povečal priklučno moč. Ne stane pa to veliko. Kako imam pa dejansko zvezano,bi pa rekel da imam vse posebej vezano in direktno na glavno varovalko. Ker vem ,da je serviserju dovolil vezat TČ direktno in ne na trofazni števec.(ne vem točno strokovno kam in kako ,samo tako laično povem kakor sem slišal).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 12.3.2012
Po pravilih ločeno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 12.3.2012
ZAKAJ?
saj v hišo iz zunanje omarice tudi grejo 3 faze(ter nula in zemlja) po samo enem enem dovodu :oops: :?:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 13.3.2012
Migaj Napisal:ZAKAJ?
Saj tako nekako sem ga jaz zastopil,da imam vezano vzporedno z števcem na zunanjo staro odklopno omarico. Baje da je tako bolje ne vem pa zakaj. In vsako fazo posebej.
Ti naredi tako kakor ti pravi serviser,zato pa je serviser,...in ve kaj se lahko zgodi in se je ŽE ZGODILO. Ker v nasprotnem primeru si sam odgovoren za vse težave ki se lahko zgodijo,... Zdaj pa ugibaj kaj se lahko vse zgodi pri elektriki :lol:Koliko sploh imaš varovalke na hiši in koliko gospodinjstev imate v hiši in povej mi o gospodinjskih aparatih ki jih poseduejte(revolver ni aparat :lol: )
