Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 8.10.2012
Praviš, da ti je ....."meni je trenutno najbolj všeč, paropropustna folija napeta in fiksirana na špirovce z dodatno letvico (ali dvema) po sredini kanala."
Paropropustna folija pod deskami ni potrebna. Če je stranske naležne površine do škarij kakšna dobra dva metra (v večini primerov!), je tistih 1,5 cm zračnega mosta čisto dovolj (na posedanje ne računat, saj so filci trajno elastični). Med deskami so in bodo reže za prečno odvajanje vlage.
Še najboljša je varianta deskanja z deskami širine cca 10 cm in vmesno režo 1 cm. Takrat lahko stisneš filc do desk. S spodnje strani je odlična parozapora PE folija položena s preklopom min 10 cm.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - branci - 8.10.2012
torej če prav razumem če dam med špirovce, ki so debeli 13.5do 14cm je vredu da dam isover 0.32 ki je v debelini 12cm torej za distanco tudi ne potrebujem nič
sekundarna kritina je lepenka
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 8.10.2012
Tole je AtaIba spregledal Wink Ostajam na mojem Wink
branci Napisal:torej če prav razumem če dam med špirovce, ki so debeli 13.5do 14cm je vredu da dam isover 0.32 ki je v debelini 12cm torej za distanco tudi ne potrebujem nič
Nisem spregledal :mrgreen: . Strešna lepenka (impregniran 150 gr karton) je dovolj paropropustna za kosmate deske. Omenil sem poševnino, ki je verjetno, v odvisnosti od naklona, cca 3 m.
Torej! Kakšen je naklon strehe in koliko je poševnine?
izolirane poševnine je 3m naklon je 33stopinj
Ni straha. Daj 12 cm, saj pri tem naklonu in dolžini je 1 cm čisto dovolj.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - branci - 9.10.2012
to je torej rešeno hvala
izolacije nameravam dati 26cm, je kakšna razlika poleti če dam 0.32 ali 0.35 glede faznega zamika se splača dati dražjo volno?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - misko07 - 9.10.2012
Kar kupi sf32, ni take razlike v ceni..
Jst sm ob prenovi strehe dal med spiravce 14 cm sf32, 2 cm deske,pp folijo in zracni kanal... Cakam zimo in poletje, da vidm razliko..
Re: Poševnina mansarde - izolacija - zacetnik1 - 10.10.2012
Moj primer.
Mansardo mislim izolirati, namesto desk imam agepan 16mm. Streha je stara cca pol leta. Pri pregledu ostrešja sem opazil, da so agepan plošče usločene, torej so se mi malo zvile na notranjo stran (kot da jih špana), ponekod pa so malenkost razmaknile med sabo (2-3mm, tako da se malenkost vidi utor). Nad njimi nimam folije, sedaj pa me skrbi, ali je možno da bo med temi razmiki, prihajala vlaga v izolacijo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 10.10.2012
Ne vlaga. Voda. Po PSu proizvajalca (vsaj ko se potem "reklamira" tako streho) bi moral mansardo izolirati takoj (oz. pred prvo zimo se mi zdi) po izvedbe strehe s agepanom. Če zime še ni videl, reklamiraj. Imel primer, ko je plošče tako napelo da jih je polomilo... Ni dobil reklamacije ravno zaradi tega, ker ni imel izolirano mansardo... Kar nekaj če mene vprašaš...
Si pregledal plošče takoj po izdelavi? So bile takrat ravne in lepe? Pri nas so tudi malo povite, ampak zato ker se strehe ni ravnalo... Ampak smo dali tudi PP folijo na njih...
Streha se je delala lanskega decembra, takrat je bil agepan lepo raven, sploh se niso videli stiki, kot v enem kosu. Sedaj me malo skrbi vse skupaj. Prej nisem polagal neke pozornosti na to, sedaj ko sem hotel izolirati, sem si podrobneje vse skupaj ogledal. Se pa je agepan začel ukrivljati kar hitro po montaži, cca v roku treh mesecev se mi zdi. Vidi se da je napet med špirovci.
Poskusi s reklamacijo. Pa kako slikco naredi pa prilepi tu.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 10.10.2012
zacetnik1 Napisal:............. sedaj ko sem hotel izolirati, sem si podrobneje vse skupaj ogledal. Se pa je agepan začel ukrivljati kar hitro po montaži,..........
Zakaj že od začetka opozarjam, da so navadne deske + folija zakon?
Reklamiraj takoj. Folija preko agepana se ne daje, saj dodatno zadržuje vlago v njem in posledica je še hujša.
Obesi gor ugotovitve reklamanta in kako boš rešil. Dosti sreče!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - misko07 - 10.10.2012
No, sreca, da se nism odlocu za agepan... Menda ima fazni zamik dober napram deskam, sam ce pa zazija... sreco mam...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Gobica - 10.10.2012
Pozdravljeni. Še moj primer. Gre se za novogradnjo, kje je višina šper 13 cm. To višino bom zvišal oz. znižal za c. 7 cm ( več žal ne morem, ker drugače izgubim dragoceni prostor ) in vmes vpihal celulozo. Sedaj pa vprašanje, kaj je bolj pametno narediti?
1) pred vpihovanjem nabiti OSB plošče in skoznje speljati morebitno el. napeljavo,
2) pred vpihovanjem nabiti parno zapozo, nato položiti morebitno el.napeljavo in nato ponovno ca.2 cm letve in preko nabiti OSB plošče, in zopet izgubim 2 cm višine?
3) kak drug predlog?
Je pa prostor na sredini raven pri straneh pa poševen, zato ta omejitev z višino oz. izgubo prostora
Hvala...
