Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jormam - 12.1.2024
ime: Jorma
lokacija: Tolmin
pridelek 2023:14600 kWh
pridelek 2022: 16300 kwh
paneli (32x4JINKO TR JKM395M-6RL3 BLACK FRAME,):
azimut 173°,
naklon 36.2°
soglasje: 11,2 kW
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Migaj - 12.1.2024
Da še sam vpišem letni pridelek SE.
Lokacija na desni strani Mure.
Oobrnjenost strehe je rahlo proti zahodu.
Azimuta ne znam izračunati.
Če je jug 180, bi rekel 194 (obrnjenost strehe je rahlo proti zahodu).
Vertikalni naklon strehe je 27 stopinj (rahlo položna).
Soglasje 11,2kW.
Panelov 28 X 400W = 11,2 kW.
Pridelek  od 22.2.2023 do 31.12.2023 = 12,66MWh.
Poraba je bila za 3MWh manjša, višek Energija Plus plača cca 129€.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 12.1.2024
128€  za 3 MWh, ali za 1 MWh. Z1MWh bo verjetno mal preveč.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 12.1.2024
jormam, hvala. Poglej v seznam, če sem prav izračunal moč tvojih panelov. 32*0,395kW?
Migaj, hm "Pridelek  22.2.2023 - 3.12.2022 = 12,66MWh." Tole mi ni jasno - letnice? Napiši, prosim, posebej pridelek za leto 2023 in posebej za 2022, če je bilo kaj.
Seznam je tule: https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Caps, vse ok. Elektrarna je 12.64kw.
hvala, sem popravil datum do,
datum od je od vključitve v samooskrbo,
omejitev je verjetno 11,2kW.
Ocenjen azimut je torej ok, sonce poleti pride v pravi kot strehe z zamudo za cca 57 minut.
EnergijaPlus letne viške plača 0,043€ za kWh, kar je 43€ za 1 MWh.
V januarju doslej pridelanih 200 kWh.
oneh, tisto o lupljenju seveda brez dvoma drži.
A tudi če 100.000 gospodinjstev  namontira baterije po 4 kWh, dobijo max 0,4 GWh (400 MWh) energije za eno polnjenje dnevno - časovno premikanje energije v obdobju 24h. Toliko energije da od sebe ČHE Avče v dobrih dveh urah proizvodnje (investicija je bila 120 mioEUR).
In koliko zapravijo za subvencije za teh 0,4 GWh baterij? Če za vsako dajo 1 kEUR, je to že 100 mioEUR. Ne vidim poante v siljenju baterij gospodinjstvom. Za ta denar lahko zamenjajo veliko kablov in še precej trafotov (če je kje potrebno). Je pa res, nič jim ni treba delati, denar dajo pa drugi. Kakšne stranpoti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 12.1.2024
Denar kateri se zbira s prispevkom OVE+SPTE je namenski in se ne more porabiti npr. za jahto direktorja Elesa. Subvencija prestavlja le del stroškov naložbe. Že torej elektromafija investira v novo ČHE bodo dali zanjo 120 milijonov. Če pa folk prisili, da doma vgrajujej baterije jim da denar, do katerega sam ne more, ostane ji pa 120 milijonov, kateri niso namenski in s katerim si pa direktor in še kdo lahko kupi jahto.
Glede skupne moči pa hvala. Čeprav sem se zmotil  za ničlo. Seveda je pa pomembno, kje ta ničla stoji Angel Angel
Se pravi, da je ta subvencionirana nesnaga od baterij vsaj 10 X dražja od ČHE, če upoštevamo tudi trajnost.
Da o onesnaževanju planeta pri pridelavi ter o stroških kasnejše razgradnje in polnjenju odpadov sploh ne govorimo.
Stroka ali stoka? -ne ni v tem problem, problem je očitno v moči parcialnih interesov ponudnikov baterij.
Za občutek o projektih v Sloveniji je vredno prebrati tale kratek tekst:
https://www.trajnostnaenergija.si/Portal/O-portalu/Novice/%C4%8Dhe-kozjak-ne-bo-pred-2030-obenem-je-treba-re%C5%A1iti-tudi-187zagato171-hrambe-vodika
- Nova ČHE 440 MW (Kozjak), ki je ne bo pred 2030
- 170 MW plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru
- 17 MW elektrolizer (vodik) na lokaciji TEŠ za 2700 ton vodika letno
- javkanje zaradi omrežnine za baterijske hranilnike
Z vsakim novim priklopom TČ, ogrevalne klime ali nabavo EV je distribucijsko omrežje v slabšem stanju. Rešitev gotovo niso ekstremno drage gospodinjske baterije, ki le razmažejo obremenitev na daljši čas v dnevu, osnovnega problema rastoče obremenitve pa ne rešijo - nasprotno, še dodatno obremenjujejo omrežje. Rešitev je le obleč kombinezon in it montirat nove kable in trafoje - čimprej. Distribucija mi je rekla: "nimamo izvajalcev"!
Čuvajte svoje SE in letno netiranje - že stegujejo kremplje. ČHE so dobra podpora SEjem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 13.1.2024
Se 13,5kw
Danes 62 kwh
Letos že 351 kwh
Danes hiša 30kw
EV 42 kw
Top
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 13.1.2024
slepec, tale tvoja 13,5kWp SE je res top, kar 62 kWh danes. Če poračunam:
za tvojo slepec na 500 m n.v. kWh/kWp = 62,00 kWh/13,53kW = 4.58 h
za okolico sončne Vipave je    kWh/kWp = 31,25 kWh/10,66kW = 2,93 h
Ni jasno, od kod tolikšna razlika. Res imaš nekaj bolj strmo streho in na Vipavski SE zjutraj sonce vzide nekaj kasneje zaradi Nanosa - ampak tolikšna razlika? Vsekakor super mašino imaš, res TOP Smile
Koliko km pa narediš z EV in 42 kWh v "tanku"?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 13.1.2024
ime: Avatar
lokacija: Šentvid pri Grobelnem
pridelek 2023: 16520kWh
paneli 32x400W Jinko All black: 12,8 kWp, azimut 194°, naklon 38°
soglasje: 11,2 kW
omejitev oddaje v omrežje (export): 11,1kw+energy meter
opombe: Dopoldne rahlo senčenje od drevesa in pozimi popoldne nekaj panelov zakrije streha. Imam pa relativno dober pridelek tudi v zimskih mesecih. Največji izplen 5.4.23, 87,9kWh.
Še po mesecih v letu 23:
Jan: 564 kwh
Feb:1260 kwh
Mar:1320 kwh
Apr:1520 kwh
Maj:1560 kwh
Jun:1840 kwh
Jul:1940 kwh
Avg:1870 kwh
Sep:1710 kwh
Okt:1200 kwh
Nov: 972 kwh
Dec:767 kwh
Danes je bil dober dan, pridelano 52,3 kWh, brez enega oblačka.
Ja ,res je lokacija top, mi je že izvajalec napovedal, precej večje pridelke, kot so izračuni
Danes sonce 7,30 že na strehi in vse do 15,30
Največjo moč 10,2 kwh je bila 11,30
V Litiji je bila megla do 11h,moja SE je imela takrat že 25 kwh
EV je id3, sedaj ima porabo 20kw na 100 km, doseg 320km,poleti sem enkrat imel 435 km dosega, baterija je 62kw
Danes je avto bil 2x v Ljubljani, in 1x v Novem mestu
7.2 bo imel 1 rojstni dan in 50.000km
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 14.1.2024
Kam praviš, oneh, da gre denar od OVE in SPTE? Ker gre kar tja, kamor ti trdiš, da ne more iti.
Ravno tako gre tja tudi denar od zelenih, CO2, kuponov. Kolikor ga, kmalu najbogatejši Slovenec, sploh nameni za druge jahte. Ker mora biti njegova najdaljša.
Ej, DragoP, a si kaj spraševal, če bi šle te baterije nekako preko subvencije? Ker v tem primeru bi bile celo zanimiva zadeva.
