3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.1.2026 Top! Bo res treba nabavt tole igracko (sm ze pozabu, da obstaja). Montiras, prklopis UTP in citas vrednosti? Ena od naslednjih nalog... Sem pa zdaj sel dol posnet zvok delovanja nase TC: https://youtube.com/shorts/CXbYwhcF-_0?si=V40sXrmEB5_ThDKC Lani se mi zdelo glasneje, to zdaj se zdi dosti tisje, skoraj normalno. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 2.1.2026 @labelsm predvidevam, da imaš 1-min meritve moči TČ. A COP računaš na podlagi dejanskih meritev kalorimetra na izhodu iz TČ (pretok, razlika T dovoda in povratka) in meritev električnega števca ? Sem že mislil predlagati, da bi med ogrevanjem vode vklopil tihi način, ker potem ti TČ ne bi šla na skoraj 5 kW moči. Toda iz tvojih preteklih objav, vidim, da sploh nimaš Fujitsu TČ. Mislim, da bi ogrevanje SV bilo bolj ekonomično. Koliko litrski je bojler? Po mojih izkušnjah ima TČ ima boljši izkoristek, če ogreva zgolj enkrat dnevno. Ali je T iz grafa tudi T v bojlerju, ki ga izmeri TČ? Na kateri višini meriš T bojlerja? Bojler se v 6-tih urah ohladi za 2 stopinji. Mogoče imaš senzor T prenizko in se ti zaradi tega TČ večkrat dnevno ogreva SV. Na vrhu, kjer točiš vodo, pa temperatura ne niha toliko (odvisno od volumna in višine bojlerja). RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 2.1.2026 Ne ni kalorimetra Pod armafleks so dodana tipal dv in pv Tako dobim dt. Moj dt okoli 0 zunanje je 4.5 Pri ceveh 22 mm merim strikno do zalogovnika 3 m vstran Ima wilo star rs 25/6 na drugi stopnji glede na dt in cevi nekaj kolen ventilo sem vzel vrednos 1.5 m3 . Meritve se izvajao vsake 10 sekund stolpec se narise vsako 1 m Sv zalogovnik je 300 l izmenjevalec 3 m2 Je tc zubadan še prva sw100. Je ze blokirana na 65% pri sv ogrevanju lahko jo še omejim ampk se cas podaljša. Ogreva se brez urnikov torej 24/7 T v bojlerju so nasredini in oba tipala sta skupaj tako od tč kot od shellya. Nasa poraba vode je taka 2 druzini v hisi RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 3.1.2026 Kdo ve kje se dobijo čepki za zunanjo enoto, da pravilno odvaja vodo od defrosta? Mislim da sta 2 čepka na levi strani ter 1 na sredini? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.1.2026 Pri nasi ni cepov. So pa luknje, tece cez vse njih na tla. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 3.1.2026 [quote='Irmscher' pid='1034188' dateline='1767424153'] Kdo ve kje se dobijo čepki za zunanjo enoto, da pravilno odvaja vodo od defrosta? Mislim da sta 2 čepka na levi strani ter 1 na sredini? Čepke si lahko privoščiš samo na obali. V notranjosti lahko imamo še vedno nekaj dni skupaj pod negativo, kar lahko pusti nepopravljive posledice na napravi. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.1.2026 Vazno je, da voda cimprej odtece stran od satovja izmenjevalca. Drugace led naredi svoje... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 4.1.2026 Se pravi spodaj na sredini ni luknje? Samo 2 levo - na tisti strani kjer so vidne lamele? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 4.1.2026 (2.1.2026 ob 22:13)labelsm Napisal: ...Ima wilo star rs 25/6 na drugi stopnji glede na dt in cevi nekaj kolen ventilo sem vzel vrednos 1.5 m3.... Če imaš možnost izmeri dejansko porabo samo obtočne črpalke, nato pa preko spodnjega diagrama določi bolj točen podatek o dejanskem pretoku. Spodnji graf je za tvojo OČ: https://vsx10dciservice6.wilo-select.com/service/s4pumps.dll/image?s=E2811519BDF84867AAF6811F99D6FCA84CA050EB&f=E556D633D20D41AA83C2537C4848872E https://wilo.com/il/en/Products/en/products-expertise/wilo-star-rs/star-rs-25-6?param15=0%7COperating_Manual,1%7Cen&t=1#c40288a8a54ce361f0154de084d005e34TL3_product_technical Izberi meni 'Pump curves' in v podmeniju 'Curves ' premakni kljukico iz 'Head' na 'Power input P1' Mogoče poskusi OČ prestaviti na najvišjo hitrost. Načeloma bi se moral COP celo povečati. Pred leti smo v temi Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ debatitali o tem: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=42644 RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 4.1.2026 Turbo@ Ja točen pretok ne vem ... Poraba je cca 65w na srednji stopnji ne premaguje nobene višine saj polni samo zalogovnik ki je v istem prostoru 3m vstran chat gpd je izracunal na velikost cevi 22 mm in nekaj ventilov nekaj kolen 1.6- 1.7 m3 glede na dt . Ampak se takrat cop lepo poveča gre preko uradnega zubadanovega deklarirane ga papirja . Zato sem izbral 1.5 m3 je sedaj nekje in identičen glede na papir zubadana. Imamo se sekundarno crpalko ki iz zalogovnika ogreva radiatorje Optima 25/6 180 ta je na max hitrosti . Ce povečam samo primarno oč wilo se zgodi da samo bolj polnim zalogovnik na sekundarni ni razlike. Sedaj je zalogovnik lepo plasten kot je dt Bom pa dodal se pod arma fleks tipala na radiatorskem krogu . RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.1.2026 @labelsm Če imaš elekrične grelce, si lahko pretok izračunaš. Greješ izključno z električnimi grelci znane moči (odčitaj s Shelly). Meri vhodno in izhodno temperaturo (to si napisal, da imaš). Formula za izračun v kg na sekundo (praktično je isto L/s) je: p = P / (cp * dT) Kjer je: p pretok vode v kg/s P moč v watih cp specifična toplota vode 4186 Ws/kgK dT razlika med temperaturama v Kelvinih Pozor, hidravlične razmere verjetno pri ogrevanju objekta niso enake kot pri ogrevanju sanitarne vode, zato pretoka ne bosta enaka. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2026 (4.1.2026 ob 15:16)Irmscher Napisal: Se pravi spodaj na sredini ni luknje? Samo 2 levo - na tisti strani kjer so vidne lamele? Uff, na pamet res ne vem. Bom jutri poslikal dno pladnja. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 5.1.2026 Alanford Turbo @ Prikazal bom meritve iz terminala . nisem daleč z 1.5m3 https://www.dropbox.com/scl/fi/k1meged51z0yhxsu3ycpt/meritve.png?rlkey=qz8ma38o0lmrmokz0kcqtd1g4&st=4g30jtsv&dl=0 RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 5.1.2026 Za kolikor toliko točen izračun je potrebno vedeti pretok, katerega se ne da izračunat. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2026 (4.1.2026 ob 15:16)Irmscher Napisal: Se pravi spodaj na sredini ni luknje? Samo 2 levo - na tisti strani kjer so vidne lamele? Nasa ima vsaj 3 luknje. Lahko da je se kaksna vec samo nisem imel casa raziskovat. Je pa dejstvo, da glede odtekanja kondenzata ni nobenih tezav. Tudi pri -15, kolikor je bilo najnizje - brez zastajanja, zamrzovanja... vse odtece bp. |
