Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 9.1.2018 sassapo Napisal:Če želiš biti na absolutno varni strani (kar priporočam) računaj 30 do max 40W po metru geo sonde. Ceno m poznaš, hišo in moč ki jo potrebuješ za njeno ogrevanje pa verjetno tudi. Kateri kakovostni razred naprave boš izbral je pa čisto tvoja odločitev.30 W/m pomeni maksimalni odvzem 3 kW pri 100 m vrtini ali je to nek povprečni odvzem preko celega leta in lahko npr. teden dni "črpam" tudi 5 kW? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 9.1.2018 Pa tudi na montažo v kotlovnici je -20% subvencija Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 9.1.2018 bozgom Napisal:sassapo Napisal:Če želiš biti na absolutno varni strani (kar priporočam) računaj 30 do max 40W po metru geo sonde. Ceno m poznaš, hišo in moč ki jo potrebuješ za njeno ogrevanje pa verjetno tudi. Kateri kakovostni razred naprave boš izbral je pa čisto tvoja odločitev.30 W/m pomeni maksimalni odvzem 3 kW pri 100 m vrtini ali je to nek povprečni odvzem preko celega leta in lahko npr. teden dni "črpam" tudi 5 kW? moč črpalke 6kw = vrtina 2x100 m max moč črpalke, ki bi jo jaz instaliral na 200m vrtine pa ne bi presegala 8kw V nasprotnem bi se vsaj jaz odločil za zrak voda, čeprav so nekateri " zadovoljni" s podimenzioniranimi sistemi, ki ne samo da imajo slabši izkoristek, v primeru zamrznitve okolice sonde lahko pride celo do njenega uničenja Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 9.1.2018 To znese 10 do 15 jurjev samo za vrtino. Kje je se naprava in montaza. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 9.1.2018 cheba Napisal:Malo primerjave. Glede na tole spodaj (druzga nimam), bi za mojo bajto verjetno z geosondo prišel skozi z investicijo 12k€ - 2500€ subvencije. Za top inverter bi dal verjetno 10k€ - 1000€ subvencije, za klima TČ sem pa dal 7k€ - 1000€ subvencije. Ekonomika se ve kje je, katera zadeva je pa najtišja in najboljša pa tudi A imaš novogradnjo, ali zamenjuješ obstoječe? Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: - 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; - 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: - 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; - 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: - 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; - 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Priznani stroški vključujejo: - nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto; - nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko; - izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin; - električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 9.1.2018 Geo sonda ni poceni, kar se mora zavedat vsak investitor. Varčevanje v smeri vrtin pa lahko prinese škodo, ki je nepopravljiva. Z garancijo vrtalca si pa lahko samo rit obrišete
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 9.1.2018 sassapo Napisal:moč črpalke 6kw = vrtina 2x100 m max moč črpalke, ki bi jo jaz instaliral na 200m vrtine pa ne bi presegala 8kw Tale ima na podobno zadevo obešeno 14kW mašino in pravi, da kolektor še ni šel pod 4 stopinje. [url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/toplotne-crpalke/7-letne-izkusnje-geotermalna-toplotna-crpalka-zemljavodaunichr("46")html[/url] Res lahko s svojo bajto zamrzneš zemljo tako globoko? Saj na teh globinah mora pa ja biti vse namočeno in zelo dober prenos energije. nenazadnje ima verjetno tudi naprava kako funkcijo, če se že kolektor iztroši, da začasno vklopi kakšne grelce ali podobno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 9.1.2018 Če točno berem tekst iz razpisa, ki sem ga zgoraj sam prilimal: če pustim staro peč kot backup noter, prejmem zgolj 1.000 EUR. Če pa jo vržem ven in dam noter novo TČ iz zrak/voda, pa dobim 3.200 EUR (Maribor ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka)? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 9.1.2018 Tako je.ob predpostavki da obcina nima predvidenega sirjenje svojega ogrevanja (kot LJ) in da je tc na seznamu ekosklada. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 9.1.2018 Zdaj pa nagradno: koliko drv moram pokurit, da spravim noter 2.200 EUR razlike v subvenciji? Ni računice. Če je res tako, potem gre stara peč ven. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 9.1.2018 Dvojna korist. Rešiš se stare peči, pa še dnara dobiš več. Jaz sem dobil jurja, peč pa mi krade plac v kurilnici, služi pa ničemu. Pri teh subvencijah se ti kakšna poceni klima varianta niti ne izplača, ker ne izkoristiš celotne subvencije, tako, da je kašen Nibe absolutni zmagovalec. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 9.1.2018 sassapo Napisal:moč črpalke 6kw = vrtina 2x100 m max moč črpalke, ki bi jo jaz instaliral na 200m vrtine pa ne bi presegala 8kw Tu nekaj ne štima: Citat:Pri toplotni črpalki je upoštevano 1800 ur obratovanja in grelno število 4. PriPri tem izračunu operira s hladilno močjo TČ in ne z močjo ogrevanja. Pa tudi pri moči upošteva med 50 in 100 W/m. Mogoče zaradi tega, ker se v eno vrtino položita dve U cevi? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhemunichr("46")si/pdfs/stroski%20vgradnja%20geosonde%20v%20primerjavi%20z%20ogrevanjam%20na%20olje%20ali%20plin%20-%20ARHEM%20doounichr("46")pdf[/url] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 9.1.2018 cheba Napisal:sassapo Napisal:moč črpalke 6kw = vrtina 2x100 m max moč črpalke, ki bi jo jaz instaliral na 200m vrtine pa ne bi presegala 8kw Tale investitor ima napravo krepko predimenzionirano saj mu deluje samo 3,5h/24! TČ se dimenzionira na 100% čas delovanja pri npr. - 15°C Če bi tale naprava delovala v zimi ves čas bi delovala v negativnih številkah Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 9.1.2018 Za tisto hišo so vrtine bogato dimenzionirane, saj do padca T skoraj ne pride, TČ pa je za 1 do 2 številki prevelika. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 9.1.2018 100W na meter je popolna utopija. Morda res na kakšni mikrolokaciji, kjer so termalni vrelci! Ali je v vrtini ena ali dve cevi ne vpliva bistveno na sam prenos, ja pa ta bolj enakomeren. Prehod okolice vrtine na 10 cm betonski premer je odvisen od same sestave tal in jasno temperaturo v globini. V veliko primerov je naknadno potrebno vrtati še eno vrtino, kar je jasno dražje kot če bi že prvič delal na sigurno. Je pa takšen način poslovanja primer dobre marketinške prakse. Najprej te ponudnik privabi z dokaj mamljivo ceno, ko pa vidiš, da si se uštel ti ne preostane drugega kot, da daš izvrtat še eno luknjo. Je pa tudi res, da če imaš srečo in si na dobri lokaciji, lahko prideš skozi za boljšo ceno kot, če bi poslušal mene :lol: Poleg tega je potrebno tudi vedet, da je vrtina energetsko zelo stabilna, kar v praksi pomeni, da potrebujemo TČ relativno nizkih moči. Dobro izolirano novogradnjo lahko ogrevamo popolnoma zadovoljivo že z manj kot 2kw. Primerjava moči z zrak voda je tukaj neumestna. |
