Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 26.12.2013 Gorilec CM. Polž deluje 4min, gorilec 16min do izpihovanja, tem.kotla 67sC,dvižni vod 40sC ,moč kotla 20kw in gorilca, tem.dim.plinov max. 150sC Re: gorilniki na pelete - okvals - 26.12.2013 dolfek Napisal:rs84 Tvoj zadji post glede filozofije ipd... ni letelo na tebe osebno, ampak na nekatere člane foruma ki trdijo, da imajo pepela za pest, čistim enkrat na ...., vse skupaj bla bla. In veliko prekrite EPP (tak smo včas rekli). Vsaka hiša ima nekaj posebnosti, vsak ogrevalni sistem ravno tako. Vsak naj poiskuša zadevo rešiti tako, da bo čim manj pokuril in bo na toplem, ter da bo čim manj dela, servisev in okvar. lp Re: gorilniki na pelete - okvals - 26.12.2013 jokovot Napisal:Hvala na podatkih. Maš lepo urejeno zaporedje. Jaz zalogovnika nimam, v peči je natanko 32,5 litrov vode, v celem sistemu (13 radiatorjev) pa tam okoli 100. Peč je Buderusova Logana. Ker nimam akumolacije v obliki vode, sem akumolacijo pridobil s šamotom v peči. V bistvu sem samo upošteval navodila Buderusa pri predelavi peči iz trdega na tekoče gorivo, s tem da rešetka kurišča ni popolnoma prekrita, temveč samo polovico, da ima pepel kam padati. Izgorevanje v redu (peč je čista), pri tem sem tudi upošteval temperaturo dimnih plinov iz navodil (normalno med 180 in 220 - govorimo o kurilnem olju). Poraba v štirih letih se giblje za 250 kvadratov med 5.000 do 5.500 kg letno, peleti od lokalca po letošni ceni 220 e z dostavo na dom. Hiša klasika 5cm fasade, okna stara termopan (letnik 1992), temp. v hiši med 21 in 23 stopinj (odvisno v katerem prostoru). Me je imelo, da menjam še peč, pa po prebiranju tehničnih podatkov novih (govorim o klasičnih kakor tudi strogo peletnih) sem videl, da kake bistvene razlike ni (če buderus in druge kako mal bolše znamke po 20 letih glede temperature dimnih plinov niso prišle na znižanje za za več kot 30 stopinj, da se peč ne paca in poraba bistveno ne zmanša, ma dej no......). Sam moje razmišlanje. Re: gorilniki na pelete - xavi - 26.12.2013 Kolega ima oljno peč Lugano 115, na katero je montiran peletni gorilnik. Merila sva temp. dimnih plinov, da bi izkoristek primerjala z podatki od kurilnega olja. Namreč temperatura dimnih plinov je bil edini primerjalni podatek, ki sva ga lahko sama izmerila. Na začetku delovanja gorilnika je bila temp. dimnih plinov okrog 180 C. Kasneje pa je začela padat in se ustavila nekje na 130 C. To si razlagam z dejstvom, da segreti material lažje prevaja toploto ( v tem primeru iz segrete kovine na kotlovsko vodo) kot pa hladni na začetku ogrevanja. Iz tega se da zaključit, da je zalogovnik že z tega vidika koristna zadeva, ker ima gorilnik manj zagonov, sam čas enega ciklusa ogrevanja pa je posledično daljši in izkoristki zaradi prevajanja toplote večji. Istočasno se pri takem režimu prihrani pri električni energiji, ker je začetno vžiganje peletov, ki je najbolj potratno manj pogosto. Re: gorilniki na pelete - peleti12 - 26.12.2013 Tema gorilniki na pelete 55 strani Nekaj mi ne štima če bi bili tile gorilniki na ne vem kakšne peči dobra pogruntavščina ne bi bilo toliko debate kot jo je! Malo bom pomešal Moj kotel Biodom 27 model 2010 z 140 l vode v tole temo gorilnik na pelete zaradi primerjave in nakazal probleme, ki se pojavljajo, izgorevanje, količina pepela, žlindra, izkoristek in ne vem kaj še. Od začetka kurilne sezone oktober do danes sem pokuril 1 tono peletet slovenskega proizvajalca 100% smreka in spremljal notranjost kotla, temperaturo dimnih plinov, količino pepela in pogostnost čiščenja. Rrzultat je naslednji: - Količina pepela ob vsakokratnem nasutju in pokurjenih 10 vreč peletov ( vreča 154 kg peletov) je okoli 0,8 kg - V kotlu ni oblog - Izgorevalna posoda je vedno čista brez žlindre - Temperatura dimnih plinov se giblje okrog 133 stopinj C Tudi jaz sem imel lansko kurilno sezono probleme in to zaradi slabe kvalitete peletov veliko pepela, obloge na kotlu, slaba energijska vrednost In za konec z ogrevanjem sem zelo zadovoljen delo, ki me čaka 1X na teden je nasutje 10 vreč peletov in čiščenje pepela in oblog v kurišču to je približno 10 minut dela. Re: gorilniki na pelete - some1 - 26.12.2013 jani65 Napisal:Gorilec CM. Polž deluje 4min, gorilec 16min do izpihovanja, tem.kotla 67sC,dvižni vod 40sC ,moč kotla 20kw in gorilca, tem.dim.plinov max. 150sC Jani čudno tole. Pri meni ( enako CM) traja cikel do izpihovanja cca. 14min in 45s.Temp. kotla 72.C, dvižni vod 40-45.C, ( štarta pri 59.C), moč kotla 20kw, gorilec 14kw. Temp. dimnih plinov 170.C. kako si pa izmeril delovanje polža v enem ciklu? Lp Re: gorilniki na pelete - jokovot - 26.12.2013 Mene moti samo to da se mi naredi toliko katrana na peči in da so TDP tako visoke. Peč TKAN1. Jaz imam doziranje peletov od spodaj navzgor in nimam toliko problemov z peletami. Čistit moram katran na 14 dni drugače je 300°C takoj v peči. Menjal turbolatorjev cel kup pa takih in ovakih. NIČ. Sedaj sem naredil v vrata odprtino za dovod svežega zraka, tako da sem zmajšal podpih na ventilatorju na minimalo. Pa nevem če bo kaj pomagalo. To bi moral imeti regulator vleka narejen kot pri starih pečeh. Bi se morda vsega rešil. Počasi mi dojadi tole. Zgleda da bom pač kuril pa kuril in kuril. No sem se raspisal dovolj je vsega. :mrgreen: lp Re: gorilniki na pelete - some1 - 26.12.2013 Nerazumem kako imaš lahko od peletov kartran. Pri meni je ravno obratno. Pri drvih katrana ogromno, ko pa prestavim peč na pelete pa se samodejno sčisti katran po stenah. Re: gorilniki na pelete - jokovot - 26.12.2013 Nerazumem niti jaz. Vem le to, da nevem več kaj počet. Na drva pa tudi da je joj. Re: gorilniki na pelete - avtobus52 - 26.12.2013 Kako se vidi ali opazi, da je to katran v peči. Re: gorilniki na pelete - xavi - 26.12.2013 Saj si že slišal za katranske premaze, ko še niso poznali betumenskih. Taka fina svetleča črna snov, ki deluje kot izolator in preprečuje prenos toplote. Re: gorilniki na pelete - jokovot - 26.12.2013 :mrgreen: :oops:
Re: gorilniki na pelete - baleno - 26.12.2013 peleti12 Napisal:Tema gorilniki na pelete 55 strani Čigave pelete pa kuriš? Re: gorilniki na pelete - avtobus52 - 26.12.2013 Kaj je vzrok katranu. nepravilno izgorevanje ali slaba kvaliteta pelet. Jaz pri čiščenju peči,opažam na stenah peči obloge, ki jo s sčetko z lahkoto odstraniš, ampak zame je to pepel, mogoče sem v zmoti in je to katran. Re: gorilniki na pelete - xavi - 26.12.2013 xavi Napisal:Saj si že slišal za katranske premaze, ko še niso poznali betumenskih. Taka fina svetleča črna snov, ki deluje kot izolator in preprečuje prenos toplote.To sem napisal na pamet oz. po spominu, ko smo se te stvari učili v srednji šoli kakšnih 30 let in več nazaj. Ker pa nekdo pri tem zardeva imaš tukaj članek iz Wikipedije, je pa tega na spletu kolikor hočeš. V peči pa katranske obloge delujejo kot izolator, če se na to nanaša čudenje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Gudron">http://sl.wikipedia.org/wiki/Gudron</a><!-- m --> |
