Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 13.12.2012
Xavi, ah kje pa. Samo za radiatorje je res OK dvižni, sem pa v dnevno sobo v mansardi letos dodal enega 120cm, tako da se zelo pozna količina in dimenzija radiatorjev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 14.12.2012
zivjo
mam se nekaj uprasanj Smile
kaj pomeni CHARG EL IMM HEATER?
kaj se bolj splača, v talno pošiljat višjo temperaturo vode krajši čas, ali nižjo temperaturo dlje časa?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 14.12.2012
CHARG EL IMM HEATER?Da se ne bom ponavljal, odgovor si preberi na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&start=480]33.[/url] strani te teme, ker sem odgovarjal @SalmicM.
Glede načina ogrevanja: manj časa na višji temperaturi ali več časa na nižji. Bi jaz dal prednost več časa na nižji. Nižja temperatura pomeni višji COP. Poleg tega je pri tem režimu manjše nihanje temperature (govorim iz izkušenj pri talnem gretju).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 16.12.2012
če so le defrosti hitri
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bojcias - 16.12.2012
kje bi lahko dobil slovenska navodila? zdej mam samo eno kratko verzijo slovenskih, k si ne morem nič pomagat z njimi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 16.12.2012
bojcias, mislim, da dolga (obširna) verzija v slovenščini ne obstaja, vsaj za zdaj. Žal.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - werdandi - 17.12.2012
Evo mene s problemi...
gretje DHW: kompresor na 100%, števec električne energije divja, temperatura dvižnega voda pa se le počasi dviguje. v 40 minutah jo je uspel dvignit na neznanskih 36 stopinj...
ugasnem pumpo, prižgem čez 10 minut in dobim error 370. Reset, pumpa zalaufa. Simptomi: enaki... Greje hišo, dvižni vod na zmernih 23 stopinj, kompresor raste od 5 do 100%. Števec mu seveda sledi...
Ugasnem pumpo, varovalke dol, čez eno uro varovalke gor, prižgem - isto. Greje sanitarno vodo 15 minut, pa jo uspe shladit za 2 stopinji...
Okrog inštalacij ni nihče hodil, freonska povezava je v cevi (razen 40 cm, ki čaka na redesign), dve zimi je normalno preživela, sibirijo prejšnji teden tudi, včeraj pa tole...
A ima kdo kakšno idejo, kaj lahko pogledamo? Kako lahko preverim, če je zadosti plina?
Hvala že vnaprej...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pepinosi - 17.12.2012
370 error je napaka povezave z zunanjo enoto - elektrika.
Preveri varovalke v elektro omarici, ne pri TČ. Zamenjaj 20 A varovalko z novo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 17.12.2012
werdandi, snemi čelni pokrov na zunanji enoti in (glej tabelico spodaj kako začneš s preverbo) preštej kolikokrat blinkne "Error" dioda 2 v eni sekvenci. Bomo takoj vedeli pri čem si.
Pepinosi ima lahko prav, lahko je pa tudi kaj bolj bizarnega.
When an error occurs :
-The diode "ERROR" (2) blinks.
• Press once on the switch "ENTER" (SW4).
-The "ERROR" (2) diode blinks several times depending on the error's type (see below).
Diodes display Error contents
1 Flash Serial forward transfer error.
2 Flashes Discharge thermistor error.
3 Flashes Pressure sensor error.
4 Flashes Heat-exchange thermistor (outlet) error.
5 Flashes Heat-exchange thermistor (intermediate) error.
6 Flashes Expansion valve thermistor error.
7 Flashes Outdoor temperature thermistor error.
8 Flashes Compressor thermistor error.
9 Flashes Heat sink thermistor (inverter) error.
10 Flashes Heat sink thermistor (P.F.C.) error.
11 Flashes Discharge temperature protection (permanent stoppage).
12 Flashes Compressor temperature protection (permanent stoppage).
13 Flashes Current trip (permanent stoppage).
14 Flashes Detection of compressor position error (permanent stoppage).
15 Flashes Compressor start up error (permanent stoppage).
16 Flashes Fan motor (1) error (permanent stoppage).
17 Flashes Fan motor (2) error (permanent stoppage).
18 Flashes Inverter error.
19 Flashes P.F.C. error.
20 Flashes Low pressure abnormal.
21 Flashes Connection with indoor unit error.
22 Flashes Indoor unit abnormality condition.
Upam, da ni vel'ko sranje :?
Če se ni popolnoma ustavila (ventilatorji delajo?), je lahko (to bi bilo simpl :oops: ) samo kakšen od termistorjev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 17.12.2012
Ne izklapljaj in vklapljaj varovalk. Če se to ne zgodi z vsemi istočasno lahko pokaže to napako.
Tadej55 Napisal:Hifid
Tudi mi imamo waterstage 11kw HP, imamo pa enake težave s pokom ob preklopu 3 potnega motornega ventila ob delujoči obtočni črpalki med sanitarno vodo in talnim ogrevanjem. Tlak v talnem ogrevanju je 1,6 bar v dhw krogu pa cca 1,4 bar. Hidravlični udar oz. pok je včasih tako glasen da te prebudi iz spanja. Mislim da to ni najbolje. Zanima me če obstaja možnost, da se med hodom ventila začasno izključi obtočna črpalka, ki povzroča razliko v tlaku?
Poraba je v teh dneh za 180m2
9.12.12 41kw
10.12.12 38kw
11.12.12 43kw
Ali ni zanimivo. Super avtomatika, pa tudi tega ne zmore. Tista Toshiba Estia z nedoraslo elektroniko pa teh problemov nima, ker pri preklopu izklopi črpalko.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 18.12.2012
Pri meni je bil na začetku originalni tripotni ventil montiran napačno na povratku in hidravličnega udara ni bilo. Je bil pa problem, ker se mi je bojler prehitro ohladil. Namreč, ko je delalo talno gretje je nekaj vode zakrožilo tudi po toplotnem izmenjevalcu v bojlerju.
Ko se je ventil premontiral na pravo dovodno stran, pa se mi dogaja hidravlični udar, pri čemer sem mislil, da je to zaradi predhodnega delovanja. No sedaj vidim, da imajo tudi drugi podoben problem. Tlak v izmenjevalcu in tlak v talnem gretju imam enak, pa vseeno prihaja do manjšega udara pri preklopu. Tripotni ventil je priklopljen na rebraste (RF) cevi in se kar malce zamaje, ko pride do preklopa.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 18.12.2012
Vmesna povprečna poraba za december je 41kWh / dan + 15 lit. nafte ... običajno smo kurili decembra med 350 in 380 lit nafte + 170 kWh tamala TČ za SV ... torej kolkr vidim bo s TČ ogrevanje cenejše za cca 2/3 Smile Smile Smile ... rita mi ploska Tongue
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - hifid - 18.12.2012
telmos Napisal:Ali ni zanimivo. Super avtomatika, pa tudi tega ne zmore. Tista Toshiba Estia z nedoraslo elektroniko pa teh problemov nima, ker pri preklopu izklopi črpalko.
@sassapo
Ali lahko pričakujemo SW update za Siemens?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - werdandi - 18.12.2012
telmos Napisal:Ne izklapljaj in vklapljaj varovalk. Če se to ne zgodi z vsemi istočasno lahko pokaže to napako.
V bistvu sem fit ven vrgel, tako da je bilo istočasno.
Zadeva je rešena (no ja, pogašena). 12 blinkov - zaščita proti pregretju kompresorja. Napaka 370 je samo sovpadla s tem, ker je verjetno zaradi taljenja snega (ja, 60 cm smo ga imeli) kakšen daljnovod zanihal... Mašinca je v dveh letih in pol izgubila precej plina - ene dve kili ga je šlo not... Zdajle fantje iščejo ali kje na stikih prav počasi pušča ali pa je kaj s kompresorjem narobe, da bi ga počasi toliko pojedel, ker kondenza ni ne stiku na zunanji ne na notranji enoti... A so imeli kompresorji leta 2009/10 kakšno nepriznano bolezen?
