Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 25.3.2013
Danes sem malo povprašal kolega, ki bolje pozna ta pralni stroj s toplotnim izmenjevalcem. Za toplotni izmenjevalec potrebuješ obtočno črpalko na toplotnem viru (po domača tako kot za centralno ogrevanje oz. kar obtok kot za radiatorje). Zadeva v stroju samodejno vklopi ogrevanje vode v stroju in zadostuje za dogrevanje vode. To se sedeva uporablja na profi strojih, ki imajo ceno tudi kar zasoljeno visoko.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 26.3.2013
MI2 Napisal:@Vincent
Tudi pri meni pozimi na TČ ni težav, ampak poleti zlahka preko kolektorjev tudi do 80 C v bojlerju.
Zadevo imam montirano že tri leta in dela OK.
Vodo sem seveda nekajkrat pomeril s termometrom in dobro meša.
Seveda da dobro in pravilno meša in to imaš dobro rešitev!
Glede prevelike temperature pri pranju je pa tako, da daš temperaturo na ventilu na 30stopinj, grelci stroja jo bodo pa potem že dogreli na toliko kot rabi stroj.
Vseeno bolje greti vodo iz 30 na 60 kot iz 10 na 60 Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.3.2013
Ko sem bil še mlad in nor sem imel v planu elektronski programator, ki bi odpiral mrzlo in vročo vodo glede na nastavljeno temperaturo, to bi se dalo čist super narest, boben bi vrtel in spustil najprej hladno, da se cunje zmočijo, nato pa vročo ali obe hkrati in po potrebi eno ugašal, da dobiš željeno temperaturo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.4.2013
Ste včeraj kaj napolnili bojlerje?
Eno vprašanje: eni panelni kolektorji imajo 2 priključka, drugi 4. Kdaj sta dovolj dva, kdaj rabiš štiri?
Hvala
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.4.2013
4 ne rabiš nikoli oziroma je 4 slabše kot 2, ravno kontra kot na Živalski farmi Smile
Sem bil enkrat na enem dolgem IMP-jevem kolektorju iz cca 8 panelov vezanih na 4 priključke in je bila na otip ogromna razlika med temperaturo stekla na robovih prvega in zadnjega in ostalimi kolektorji.
Ma to ni res, da je treba kuriti vse do sredine aprila, z eno vmesno pavzo za slabih 14 dni. Včeraj je bilo pri ans boremalo, sonce skozi kar gosto meglico.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 9.4.2013
včeraj je bilo spodaj 45, tako da sem odklopil ogrevanje iz centralne
sedaj je 52 ura 20.30
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 10.4.2013
Danes 10.4.2013 ko je sonce začel mal bol sekat in TČ bolj miruje lahko povem vmesne meritve iz KALORIMETROV.
Od 20.10.2012 merim dobitke 12m2 flaš neto navadna bakrena tehnologija, smer V-Z, 6m2 V in 6m2 Z, lokacija 5Km nad Kranjem imam do danes 1198KWh dobitka.
Za ogrevanje in sanitarno vodo pokuril po kalorimetru 11774KWh, štroma 4060KWh. COP TČ zrak-voda TT znaša sedaj točno 2,9.
Počakajmo do konca kurilne sezone, ki se pri meni konča s 1. junijem, pa bom takrat objavil nove podatke. Do danes sonce pomeni slabih 10% potreb po ogrevanju in SV.
Me pa zanima kaj pravijo tisti, ki so si uradno zmontirali sonce za podporo ogrevanju.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 10.4.2013
Lani marca smo 2x zakurili v peči na drva. Letos pa sploh ne vemo, da imamo kolektorje na strehi. Sedaj je napoved za bolj sončno vreme in bo s tem podpora pri ogrevanju nastala kmalu glavni vir toplote, potem pa višek toplote, ki ga bomo porabili za sušenje sadja in zelenjave.
Podpora je pomoč, če je sonce, če ga ni pa je tako kot podpora naše politike v gospodarstvu. :lol:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 10.4.2013
Pozdravljeni
Včeraj sem se zakuril in zalogovnik napolnil do konca. Zjutraj se je spodnja polovica ohladila potem pa je sonce poskrbel da je zalogovnik zopet poln za jutri zjutraj. Na podlagi grafov iz Cosma <!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m --> sem naredil izračun in če vzamem pretok 500l/h dobim da je moč na kvadratni meter kar precej večja kot jo meri postaja arso v sosedovem sadovnjaku. <!-- m --><a class="postlink" href="http://spletni2.furs.gov.si/agromet/Podatki.asp?ID=3604">http://spletni2.furs.gov.si/agromet/Podatki.asp?ID=3604</a><!-- m -->. Po mojih izračunih glede na DT merjeno na črpalni postaji je dobljena moč 1040W nakvadratni meter absorbcijske povrsine kolektorja. Možno bi bilo ker se moč sonca močno spremni na kot pod katerim je predmet obsijan, meritev pa je izvedena na vodoravni podlagi. Moji kolektorji so pod ko tem 40 in 60°. A ima mogoče kdo merilec pretoka in koliko je ponavadi pretok pri normalnem delovanju. Moja črpalka je na 2.stopnji.
Jozl tole je pa res na palec. Daj si zmontiraj kaorimeter pa bo konec "od oka". Jaz imam 12 m2 flaš, pa mi nikoli ne kaže trenutne moči čez 7KW. Tako da bo kar držalo da imamo okoli 50% izkoristka, ker 100% je okoli 1KW na meter kvadrat.
Ne rabim kalorimetra ker bo naprava za daljinski nadzor zadevo računala moram pa samo izmeriti oz določiti konstanto pretoka. Možno bi bilo izmeriti a ima kdo kakšno idejo kako izmeriti. Mogoče kakšna ultrazvocna naprava ali kaj podobnega brez mehanskih posegov v sistem. Imam pa konstanten pretok ker so črpalke navadne brez krmiljenja hitrosti.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - aleks - 11.4.2013
za merjenje pretoka poskrbi stari stric venturi, recimo. resničnega merjenja pretoka brez posegov v sistem ne bo možno izvesti. to počne kalorimeter, kot ti je svetoval ttomi. danes niso več tako zelo dragi, pa tudi vgradnja je sila enostavna. dva holandca, kabelčki za tipala in napajalnik, to je to. zase sem ga gledal, je stal 2011 leta manj ko 200 €. mislim da se sedaj najdejo še ceneje, za okrog 160€, pa tudi znajo komunicirat z PCji itd.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Čojko - 11.4.2013
Jast bi pa bil zelo vesel letnega podatka o pridobljeni in hkrati tudi porabljeni energiji iz kolektorjev - izmerjenih!, ter hkrati še pošten podatek o investiciji v sistem, vključno z stroškom dodatnih investicij v povečanje obstoječega sitema na račun izbiranja več sistemov ogrevanja, ter letne stroške za obratovanje sistema (če ne drugega vsaj obtočna črpalka).
Je tu gor kdo zmožen tega?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 11.4.2013
Po mojem bi ttomi73 znal zbrati skupaj potrebne podatke. Že tako se mi zdijo njegove meritve, predvsem pa njegov pošten pristop, prava osvežitev med vsemi temi nabijalci in prodajalci-monterji PPS.
Že dejstvo, da ne omenja "ekološke zavesti", "sonce sveti zastonj", "zmontiraš in pozabiš" ter kar je še teh budalarij, mu daje kredibilnost.
Da kalorimetra niti ne omenjam.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 11.4.2013
Če bi prebral moje poste bi dobil en del odgovora. Kar sem napisal je merjeno s kalorimetri in ne na oko ali palec.
