Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 29.1.2015
Vsakič se okna nastavijo in probajo ob montaži.
Je pa dejstvo, da se okna, v roku treh do šestih mesecih po vgradnji, posedejo in vležejo oz. prilagodijo vgradnji in takrat jih je treba ponovno nastaviti.
Za to rabiš inbus ključ 4 mm, ki se ga ponavadi priloži montažnim/garancijskim papirjem in približno minuto časa za vsako okno.
Lahko pa tudi enostavno čakaš serviserja.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Sivka - 29.1.2015
Eno minuto rabiš ti, ki si majster. Meni pri enem oknu v kleti nikakor ni uspelo. Sem morala počakat serviserja, ki pa je to res opravil v eni minuti.
Zato pa so majstri ne? :wink:
A 'čm bit malu žleht?
To je pa zato, ker imaš... :wink: haus! (pusti kurzor na smešku)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - atomic13 - 29.1.2015
Fery tvoj kripton bon izpuhtel preden si mislis. Da bi pa imela stekla prevodnost zaradi alu distancnika manjso vrednost za 0,1 so pa pravljice za otroke. Na profilu pise made in germany na tvojem zau res poland Smile)
Brez komentarja.
Čisto si me povozil!
Fery
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - zdrifko - 30.1.2015
Naj še delim izkušnjo mojega tasta glede tip top oken.
Kot prvo smo zahtevali ekipo, ki je montirala meni in s katero sem bil zadovoljen. Ekipe nismo dobili!
Nova ekipa ni bila niti slučajno vredna besede kapa dol!
Naj napišem nepravilnosti:
-vhodna vrata se ne zapirajo tako kot bi se morala (potrebna velika sila da se zaprejo). Kot razlog so navedli da se bodo vrata zapira ko bo nameščena oprema za elektronsko ključavnico, kar je totalna bedarija!
-poškodovana bledna žaluzij
-določene žaluzije napačno nastavljena vodila, večina sem jih sam saniral razen enega ki ga ne znam
-poškodovano steklo na elementu kjer je samo fix in steklo 220*200
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/vti5rrntoe3adwq/okno.jpg">https://www.dropbox.com/s/vti5rrntoe3adwq/okno.jpg</a><!-- m -->
Po vloženi pisni reklamaciji so vse priznali za kar jim gre velik +. Po montaži morajo monterji vse poslikati, in iz slik se je videlo tudi poškodovano steklo.
Nauk zgodbe pa je da vsi monterji niso isti monterji, če boste okna jemali pri TipTop obvezno zahtevajte g.Božkota, ki je vsaj v mojih merilih marka med monterji.
Recimo tudi sama obdelava notranjih špalet po montaži se ne more primerjati z mojo ekipo. Pri meni dejansko ni sledov da so bila okna zamenjana, medtem ko pri tastu so!
Bom še dopisal ko bo dejansko reklamacija rešena.
Koko podjetje deluje se dejansko vidi ko vložiš reklamacijo in glede tega tukaj nimam pripomb!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ddas - 30.1.2015
@zdrifko
No vidiš, ti si bil eden od 100 kupcev , tvoj tast pa eden od 99-ih.
Komu pa se pa lahko zahvali , pa ti še najbolj veš ?
Koliko montažerjev pa sploh ima omenjena firma ?
Mislim da ima 6 ekip se pravi cca. 18 monterjev.
Ne razumite napačno, vendar kot sem že napisal na začetku je 95% vrednosti okna v montaži!
Saj okna so vredu zmontirana, vendar so napake, ki niso potrebne!
Dejansko ni napak v montaži oken, razen stekla, vendar v šlamparijah po montaži in nastavitvah!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - hisica1 - 1.2.2015
atomic13 Napisal:Fery tvoj kripton bon izpuhtel preden si mislis. Da bi pa imela stekla prevodnost zaradi alu distancnika manjso vrednost za 0,1 so pa pravljice za otroke. Na profilu pise made in germany na tvojem zau res poland Smile)
Slik pa še kar ni...kje se lahko v živo okna vidijo?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ddas - 1.2.2015
@hišica
Odpravljajo še zadnje pomanjkljivosti. Smile
Slik ni, fotoaparat pokvarjen :lol:
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - hisica1 - 3.2.2015
atomic13 Napisal:Bom prilepil slike za vikend. Okna so montirana u piko nulo!!!! Profil najmocnejsi, skrito okovje, izdelava perfect of top!!!!! Dobro da nisem narocil poljskih da bi eni lepo zasluzili na pvc distancnikih in 7cm petkomornem profilu in pantih fi 6mm. Imel sem 20ponudb izcele Slovenije. Bom prilozil kako sliko pa lahko komentirate
Lokacija za ogled...slike mogoče...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Staneee - 11.2.2015
Zdravo,
Lahko kdo kaj pove o profilih Kommerling Optimo 76, ki jih ponujajo PVC Nagode?
Pa čudno mi je, ker ponujajo tudi Optimo 88, ki pa ima slabšo UW (0,84 napram 0,73), čeprav je debelejši? Zanimivo, da v 76 profil spravijo 48 mm stekla, čeprav so profili, kar sem gledal, navadno nad 80 mm za takšno steklo.
Skratka, vaše mnenje je dobrodošlo in hvala za pomoč!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 11.2.2015
Zanima te točno kaj?
Da obstaja profil, ki je oh in sploh in je pol cenejši od drugih?
Malo polistaj nazaj, pa ti bo več jasno.
Okna so pa narejena kje?
V Postojni?
Drugače z minimalno steklitveno letvico stlačiš zelo debele šipe tudi v zelo tanka okna.
Povprečen profil je debel 70 mm, zunanji folc z gumo meri 18 + mm, minimalna steklitvena je lahko 5 - 6 mm. Za steklo ti tako ostane cca. 46 mm in to že pri debelini profila 70 mm. Seveda odpadejo notranje žaluzije v tem primeru, recimo.
In tako dalje, z debelinami stekel in ostalim.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - fad - 11.2.2015
pardon, ne štekam - da so okna delana v postojni, je še posebej slabo?
glede na to, da pvc nagode niti ni najmanjši, to mnenje najbrž pomeni, da na slovenskem takorekoč ni dobrega oknaša?
Što južnije to tužnije!
Vsaj pravijo tako.
Človek bi bil presenečen, kaj vse se danes dogaja v tem svetu. Lahko se seveda tudi motijo, kdo bi vedel.
