Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.11.2024
Res ne vem ampak tale forum je bog pomagaj. Ce ima se kdo tezavo s (ne)prikazom teme  (mu javlja Mysql napako) naj na naslovu:
https://podsvojostreho.net/forum/usercp.php?action=options
spremeni opcijo "Objav na stran", zamenja obstoječe število z večjim ali manjšim, shrani in ponovno poskusi ogled teme.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 1.12.2024
Mogoče vprašanje za stručkote...
Og. Krog1 talno
Og. Krog2 radiatorsko
Talno z mešalnim, radiatorsko direktno.
Je normalno ko gre TČ v gretje SV, preklopi tripotni ventil, OČ na talnem se ugasne, na radiatorskem pa laufa še naprej? Ko segreje SV se pa OČ talno prižge. Zakaj je to tako?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.12.2024
(1.12.2024 ob 14:26)Irmscher Napisal: Mogoče vprašanje za stručkote...
Og. Krog1 talno
Seveda, da ni normalno. Običajni si želimo, da se SV ogreje čimprej iz več razlogov, zato bi morala biti ostala ogrevalna telesa (talno, radiatorji, fancoili,...) "izklopljena.
1. Je tako od vedno ali se je to nenadoma pojavilo?
2. Možno je, da tripotni ventil ne dela več, kot bi moral. Preveri z roko temperaturo obeh izhodnih cevi iz tripotnega ventila tako proti bojlerju kot tudi proti radiatorjem. Če sta obe vroči (jasno, da tudi tretja vhodna), potem je nekaj narobe s tripotnim ventilom.
3. Če ti tako dela že od samega začetka, potem je morda kaj narobe zvezano.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 1.12.2024
Ja, napačno je vezano! Ena črpalka je vezana vzporedno s kondenzacijsko, druga pa preko dodatne kartice.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Leeon - 1.12.2024
(29.11.2024 ob 09:05)alanford Napisal:
(28.11.2024 ob 22:45)Leeon Napisal: Hvala vsem za obrazložitev glede taktiranja.
Če sem pravilno razumel je bolje za kompresor da ima cirka 15 minutni čas počivanja. Pri meni ne vem če ni na 8 minut nastavljen. Kateri parameter je za to? Da vem točno kaj pogledati. Če je na 8 minut,ga raje prestavim na 15?
Drugače za info, krivulja zaenkrat super. Temperatura 22.5,22.6. Res pa da črpalka veliko taktira.
Kolikokrat se vklopi na uro, poglej v parameter 7073. Ko pogledam mimogrede ta števec  še resetiram.
Jaz čas OFF kompresorja spreminjam po občutku glede na zunanjo temperaturo. Gledam na to, da ne bi bilo vklopov več kot 2/uro.
Glede na zunanjo temperaturo, približno tako, nisem pa ne tako natančen, saj se mi velikokrat res ne da:
od 10°C naprej .. 20 minut
od 5°C do 10°C .. 15 minut
od 0°C do 5°C .. 10 minut
od -5°C do 0°C .. 5 minut
pod -5°C .. 0 minut
Škoda, da krmilnik ne zna to sam delat. Meni se zdi bolj logično, da se omejuje število vklopov, kot pa čas pavze. Ne vem, zakaj bi moral kompresor počivati x x 8 minut, če je zunanja temperatura zunaj -10°C, saj je v tem primeru manj kot pet vklopov na dan ali pa celo nič. na primer.
Hvala za to koristno informacijo,da imam malo občutek kdaj prestaviti čas počivanja kompresorja na več minut in kdaj na manj.
Lep pozdrav Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 2.12.2024
(1.12.2024 ob 21:15)sassapo Napisal: Ja, napačno je vezano! Ena črpalka je vezana vzporedno s kondenzacijsko, druga pa preko dodatne kartice.
ob gretju SV sta og. kroga "Omejena" - torej obe OČ bi mogli biti ugasnjeni?
Samo OČ v TČ laufa skoz?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 2.12.2024
(2.12.2024 ob 10:53)Irmscher Napisal: [quote='sassapo' pid='1027303' dateline='1733080533']
Tako je!
Seveda lahko obe OČ non stop delujejo, kar je pa malce nesmiselno, razen če je zadaj velik zalogovnik.
Kako pravilno povežem, ne da me štrom žvajzne? ?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 2.12.2024
(2.12.2024 ob 12:40)Irmscher Napisal: Kako pravilno povežem, ne da me štrom žvajzne? ?
Roke stran! Najprej pošlji kakšno sliko kurilnice.
Ali imaš tri ali dve obtočni črpalki. Po defolt sliki se OČ iz notranje enote veže na skupen vod SV + radiatorji. Ločena OČ pa je za talno (slika v prilogi)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.12.2024
@Irmscher: zvezal?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.1.2025
Očitno ne, upam da ni strom zmagal...
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 2.1.2025
Sm še živ Smile
Aircon serviser pravi da se drugače ne da povezat.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 2.1.2025
[quote='Irmscher' pid='1027897' dateline='1735803410']
Sm še živ Smile
Tako je najenostavneje!
Možnosti vezav je še precej.
Izbere se tista, ki je v dani situaciji najoptimalnejša, ali pač, po želji naročnika.
(2.1.2025 ob 09:36)Irmscher Napisal: Sm še živ Smile
Lepo :-) Glede vezave pa gotovo je mozno, samo vprasanje koliko (kaj) potegne za sabo.
Pa srecno in zdravo 2025 vsem!
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.1.2025
TC je v 12-ti ogrevalni sezoni. Glede na takratne izracune/predvidevanja ob prehodu ogrevanja s zemeljskim plinom na TC naj bi bila izplacana (verjamem, da je ze ampak se mi ne da preracunavat). Bliza se tudi cas, ko naj bi se pokazale tezave (najkasneje do 15-te sezone) oz. taka so bila predvidevanja. Tu me zanima kako vam delujejo vase? Vem, da imate nekateri se starejse enote od nase. Predvsem me zanima ali se vedno deluje Edi-jeva, on mialim, da ima 3 ali celo 4 leta starejso. In pa Turbo, Xavi, vase so starejse od nase.
