Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 24.12.2023
Zdravo
Sedaj se mi je situacija ponovila. Poraba hiše okoli 4kw, proizvodna pa 0,5 kw. Po vseh treh fazah teče tok med 15 in 17 A. To pomeni okoli 10 kw. Solaredge pa dela na polno. Energy meter naprej pokaze porabo 3,5 kw in 0,5kw proizvodje kar štima. Mi pa naprej pokaže jalovo energijo okoli 9-10kw. Jalova energijo uporabljajo motorji, kondenzatorji, tuljave...Jalova energija se ne šteje v delovno energijo, ker ta energija se pretaka po omrežju in sinusoida je premaknjena za +90 ali -90 stopinj. Prišel sem do zaključka da se moj Solaredge izkorišča za proizvodnjo ali preusmereritev jalove energije. S tem mi obremenjuje Solaredge in kabel do zunanje omarice. Mogoče se motim, vendar sem se 8 let šolal za energetiko in vseeno nekaj vem. Delam pa ne v tem poklicu.
Sem posnel video, ne vem če mi ga bo uspelo naložit na forum.
https://we.tl/t-yDOV5V41Ft
Evo, še link.
Se slika od aplikacije.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 24.12.2023
Itak da se ga tako uporablja. Saj je navedeno kot pogoj. In razsmerniki se nastavljajo tako. Razen če se ne.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - zamot1 - 24.12.2023
Ob takih komentarjih pa začne glava bolet. Bogi Tesla, se v grobu vrti kt cirkularka.
Zakaj pa ti ne napišeš kaj pametnega?
To, da se Tesla v grobu vrti, je bolj malo verjetno. Čeprav si hud strokovnjak, ti je tole bolj malo za verjeti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DejanB - 25.12.2023
Mene pa zanima nekaj glede tega, kar je napisal "labelsm" torej da števec prilagaja moč elektrarne tudi glede na porabo hiše torej več kolikor je bilo izdano soglasje...
Zanima me naslednje:
1.) Ali je to sploh dovoljeno in legalno?
2.) Če je dovoljeno in legalno potem enaka zadeva velja tudi za balkonske elektratne?
Zakaj sprašujem to? Večina nas nima zaradi dobro vzdrževanega omrežja, možnosti priklopa SE in so soglasja zavrnjena, recimo na mojo pritožbo pa se SODO/Elektro sploh ni odzval(Predvidevam, da bi se moral?)... Predvidevam, da v primeru SE z hranilnikom ali otočnim sistemom je potrebno prav tako pridobiti vso dokumentacijo(Meritve ozemljitve, vso papirologijo električarja...)? Ali je dovolj soglasje in je zadeva zaključena?
Če je potrebna vsa papirologija zakaj bi se okvarjal s tem če lahko pač prijaviš vtično napravo, da ti nastavijo števec na tistih 824W oddajanja in prilagajaš moč tako, da jo vedno oddajaš samo nekaj 100W v omrežje(Da ko vklopiš luč ali kakšen manjši porabnik ne gre poraba iz omrežja), ker ni netmeteringa pri otočni ali z hranilnikom nisi nič na izgubi... Na streho pač daš 10kW panelov in reguliraš moč glede na porabo hiše...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - labelsm - 25.12.2023
DejanB:
V takem primeru kot so balkonske elektrarne ne vem kako zadeva poteka .
Vem pa v primero da sem dobi soglasje zgolj za 5 kw  in montiram na streho 11kw lahko brez problema trošim elektriko  v hiši vse kaj je več kot 5 kw. Če pa bo šlo kaj preveč v omrežje bo pa itak glavni števec ven vrgo.
Zato se inverter nastavlja malo manj da ima čas reagirat nap. 4.8 kw .
Vse kaj pa mi porabimo v hiši pa mislim  da tukaj elektro nima več kaj naredit.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 25.12.2023
Če imaš otočni sistem, elektro tak nima nič s teboj,edino če imaš SPH invertere in omejuješ porabo preko smart metra potem pa moraš zaprosit za soglasje in vso papirologijo.Pa baje kaj je preko 6,5kw SE treba pridobit neko protipožarno shemo...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Merlin1 - 25.12.2023
Lahko je z inverterjem kaj narobe ali je narobe nastavljen. Lahko je tudi omrežje tako slabo, ker je ena izmed faz zelo asimetrična in pride do čudnega delovanja inverterja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 26.12.2023
Avatar, tvoj posnetek je prepričljiv. Kolikor poznam, se SE inverterje da nastaviti za cos fi od +-0,8 do 1. Kako bi torej bilo lahko toliko VARov in power faktor tam 0,2, če pa iz DC pride le 0,5 kW? Za preklopnimi elementi (npr IGBT), ki iz DC generirajo AC, so le še pasivni filtri - a zadev ne poznam v detajle.
Morda pa se skriva odgovor v tejle publikaciji (QA: harmonska popačenja; majhna moč na izhodu in popačenja):
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/monitoring_platform_advanced_power_charts.pdf
... Pa so na tvojih treh fazah sinusoide ali je kaj drugega?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DejanB - 26.12.2023
@labelsm Ali je to tvoje mišljenje da lahko daš gor 11kW panelov in višek kuriš v hiši ali uraden odgovor? Če deluje daljinsko odčitavanje števca se tudi podatek o odklopu pošlje na elektro... Načeloma, če delaš sranje v el. omrežju te lahko tudi odklopijo in recimo oddaja večja od dovoljene to je.
V bistvu kaj porabite vi v hiši elektro res ne briga, kar pa vi proizvajate pa mislim da ja. Praviloma bi moral tudi UPS-e prijaviti vendar kdo to počne in preverja?
@tona gas kolikor vem je otočno SE potrebno prijaviti z vlogo E... Ne sprašujem kaj lahko narediš, da elektro ne ve, zanima me kaj je legalno dovoljeno, ko pride do kakšnega problema(Požar, inšpekcijski nadzor zaradi prijave foušije soseda...)...
Ne vem zakaj bi v takem primeru bila balkonska kej drugačna Smile Če imaš pri navadni SE soglasje za 5kW, na streho daš 11kW in v omrežje oddajaš max npr 4,8kW ostalo porabiš lokalno ne vidim razlike med balkonsko kjer npr imaš dovoljeno 600W(Dejansko števec odklopi pri 824W) na streho daš npr za 2,7kW panelov in npr 3 HM-800 inverterrje torej max moč 2,4kW in pač reguliraš, da v omrežje ne gre več kot npr 400W ostalo porabljaš sproti... Vem za takšen sistem, ki sem ga sam postavil in do odklopov ne prihaja. Pripravljam tudi drug sistem z enim HMS-2000 inverterjem in 4x 400W paneli na enak način... Noben od teh dveh sistemov ni vklopljen v vtičnico ampak vezan direktno v el. omarico...
Zato me zanima ali elektro sploh lahko kaj uporabniku, če ima več kot ima dovoljeno in ne dela "sranja" v omrežju...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - labelsm - 26.12.2023
DejanB:
V nasi okolici so trije taki primeri tudi mi smo ta primer, oddajamo lahko 11kw elektrarna je 13kw.
Delali smo vse po uradni poti
Ko je prišel elektro priklopit elektrarno ga sploh ni zanimalo koliko panelov imam na strehi samo zanimalo ga je soglasje in na toliko je nastavi števec . Lahko da je imel podate ker smo vse vložili uradno .ampak ni bilo govora da imamo preveč na strehi.
Sosed lahko oddaja samo 7kw na strehi ima 12kw
Enako nobenega problema števec se nastavi na 7 kw ob prevzemu in to je to .
In polj ti ne moreš smetit v omrežju saj ti števec vrže ven .
Najprej smo dobili polno soglasje vendar je en sosed dobil zgolj 3kw in sma jaz in se eden sosed mu podarila vsak po 2 kw iz najinih soglasji tako smo vsi padli v večje elektrarne kot so soglasja
In vsi imamo priklopljene na ta način .
Dobeden še nič ni reko ...
In tudi izvajalci so rekli da vse štima
In vsi smo dobili vgrajene te števce . Da lahko ce hiša porabi dovolj tudi elektrarna dela na 100%
@DejanB
Vsi vzamejo maksimalno soglasje,
ki sploh ni potrebe.
Z 75 %  80% odobrene ga soglasja greš prav lepo skozi . In še omogočiš komu da lahko naredi sončno elektrarno .
Jaz bi dal še kak kilovat če bi ga kdo rabil ampak samo jaz sem premalo ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 26.12.2023
@ DejanB
balkonska pa tri inverterje??
Na vsaki fazi eden?
Ali ni bilo to že pred časom razčiščeno, da se balkonska sme priključiti samo na eno fazo????
@labelsm vem da vsi vzamejo max soglasje Smile Jaz sem bil za soglasje cca. 2 tedna prepozen in sem izvisel... Aja imam balkonsko 800W od začetka poletja in sem mislil dodati še 4 panele in 2 inverterja tko, da bi bila moč 2,4kW in soglasje za 2,4kW so zavrnili ker bi napetost bila previsoka... Smile
@l150150b Če je bilo razčiščeno, da se sme vtična proizvodna naprava priklopiti samo na eno fazo je bilo narobe razčiščeno... Lahko je na 1 fazi ali več fazah vendar moč oddajanja v nobenem trenutku ne sme biti višja kot 600W. Če imaš SE na eni fazi se itak ve, da na tisti fazi ne sme biti več kot 600W, če imaš na večih fazah pa na vseh skupaj ne sme biti več kot 600W, torej če na vsaki fazi oddajaš 200W je še dovoljeno...
Drugače pa ne ni vsak inverter na svoji fazi ampak vsi trije na eni fazi, tako poleti pokrivajo ogrevanje sanitarne vode, pralni stroj, sušilni stroj, klimo ... Pač malo prilagodiš način uporabe el. naprav, nekaj avtomatiziraš in pokoristiš največ kar lahko Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zlatolist - 26.12.2023
soglasje sem dobil za 7,5kW oddaje, na streho bi šlo  9,5kWp, naklon je 35°, smer JJV. Koliko približno lahko pričakujem na letni ravni?
Hvala in LP
