3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Pankracij - 16.4.2024 Ima kdo povezano Fujitsu Waterstage s Shelly Pro 3EM in Pro 2? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - aljaz143 - 17.4.2024 Pozdravljeni, Z waterstage 10kW grejem novogradnjo, 165m2, fasada 18cm EPS, proti strehi 35cm ursa, troslojna okna, proti tlem 12cm EPS, brez XPS pod temeljno ploščo. Včeraj je bila prva ohladitev odkar imam fasado. Notranjo temp. sem imel nastavljeno na 19.5 C, krivuljo 0,50, brez korekcije. Ob temp. dvižnega voda 27-28C sem imel v hiši v zg. nadstropju kar 26 C. Zdaj sem znižal krivuljo na 0,42 in korekcijo -1.5C, ob željeni temp. 19,5C. Ko bom nastavil na željeno recimo 23C, bom moral korekcijo dati dejansko na -4 do -5C. Notranjega termostata nimam. Ali so to normalne vrednosti krivulje in korekcije? Poleg tega me zanima s katerim parametrom se nastavi vklop in ura nočnega načina? Hvala in lp, Aljaž RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 17.4.2024 Glede na izolacijo bo pravilna krivulja nekje med 0,26 in 0,32. Ti pa toplo priporočam dokup sobnega korektorja. Pri tej napravi deluje odlično. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lukao - 21.4.2024 Imam en problem, ce bi kdo vedel kaj bi lako bilo, preden dobim serviserja. Sanitarno vodo mi ogreje do 39 stopinj, potem pa stanje obvisi na ogrevanje z el. grelcem in se pricne ohlajati. Ko izklopim varovalko mi spet pricne greti in ogreje do 40 in se zadeva ponovi. Enota ne javi nobene napake, talno gretje normalno deluje. Imam Waterstage 8kW in Tesy bojler s 3kw grelci. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.4.2024 Sicer ugibam (ker ne poznam tvoje situacije), najverjetneje pa imas tako kot vecina nas, bojler s premajhnim izmenjevalcem. Ima slab odjem in sedaj ko je topleje temperatura ogrevalne vode prehitro naraste na max. vrednost in preneha z ogrevanjem. Malo mi je sicer cudno, da ti el. grelci ne ogrejejo - imas priklopljene na TC krmiljenje? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lukao - 21.4.2024 Ne vem ce bo to. v 2,5 letih se je to prvic zgodilo, prav tako smo imeli letos ze veliko toplejse dni pa ni bilo tezav. Ta vikend sem pa ze 3x resetiral toplotno, da sm oimeli zvecer toplo vodo. Ker ko se voda ohladi je ne ogreva vec, dokler ne resetiram. Niti prehitro ne ogreje na max, ker traja skoraj cel dan da ogreje na 40 stopinj. Prej je bila pa voda vedno med 45 in 48. Grelce vrjetno krmili tc, ker na samem bojlerju nimam nobene kontrole. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.4.2024 lukao Napisal:Sanitarno vodo mi ogreje do 39 stopinj, potem pa stanje obvisi na ogrevanje z el. grelcem in se pricne ohlajati. Ko izklopim varovalko mi spet pricne greti in ogreje do 40 in se zadeva ponovi. Enota ne javi nobene napake, talno gretje normalno deluje. Imam Waterstage 8kW in Tesy bojler s 3kw grelci.Zakaj ti prej ni, sedaj ti pa kar naenkrat preklopi gretje SV z električnim grelcem, ne vem odgovoriti. Vedeti pa moraš, da 3kW grelci v notranji enoti nimajo s sanitarno vodo nič. Ti so namreč namenjeni izključno gretju objekta. Ko se TČ odloči za gretje SV z električnim grelcem, to stori z el. grelcem, ki je vgrajen v bojlerju SV. In medtem, ko se greje SV z el.grelcem, toplotna istočasno normalno naprej ogreva objekt s kompresorjem (ali 3kW grelcem, če to potrebuje). Sklepam pa, da v bojlerju sploh nimaš vgrajenega el.grelca, ali pa le ta ni priklopljen na krmilnik. p.s. edit: Za ponovni zagon gretja SV ne rabiš izklopiti varovalk. Dovolj je že, da na krmilniku (zaslonu) izklopiš gretje SV in takoj nato spet vklopiš. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - aljaz143 - 22.4.2024 Zdravo, eno stran nazaj sem spraševal glede krivulje in zamika. Zdaj sem nastavil krivuljo na 0,26 kot je svetoval Sasapo (hvala!) in korekcijo -1, željeno temp. sem povečal na 22,5. Ob trenutnem vremenu čez vikend funkcionira super. Spraševal sem še glede nočnega načina, le-ta ni vklopil ker sem imel na stalno gretje (sonček), ne na auto. Poleg tega se mi je na večer tč zaganjala eno za drugim (6 vklopov na uro). Zdaj sem nastavil min čas mirovanja na 20 min in je bolje, prej je bil 6min. Ali mora biti celo ogrevalno sezono vklopljen način auto? Kje se nastavi urnik za gretje SV? S katerim parametrom se nastavi temperaturna razlika, ko tč preide iz mirovanja (oz. kaj točno določi potrebo po segrevanju). Res bi mi prav prišla ena konkretna navodila. To kar je v slo ali sem našel na netu, ni opisanih vseh parametrov. Prosim za PDF na mail ali link. Hvala vnaprej. lp, Aljaž RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.4.2024 aljaz143 Pošlji mi na ZS svoj naslov e-pošte in ti bom poslal obsežna navodila. https://www.aircon.si/wp-content/uploads/WATERSTAGE_High_Power_navodila.pdf https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/im_en_wo_g112-160lct.pdf https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/Tervez%C3%A9si_seg%C3%A9dlet_Waterstage_SuperHP_HMV_1f_3f_2020.pdf RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lukao - 23.4.2024 Citat:Zakaj ti prej ni, sedaj ti pa kar naenkrat preklopi gretje SV z električnim grelcem, ne vem odgovoriti. Vedeti pa moraš, da 3kW grelci v notranji enoti nimajo s sanitarno vodo nič. Ti so namreč namenjeni izključno gretju objekta. Zdaj tudi ponovni zagon ne pomaga več. Tudi tla so mrzla, čeprav na enoti kaže vse ok za talno gretje. Skratka čakam servis
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 23.4.2024 Očitno ti pušča hladivo. Bojler pa ni pravilno električno priklopljen. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lukao - 23.4.2024 Možno. Čakam servis. Čudno mi je samo, ker ne javi nobene napake. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 23.4.2024 V tem primeru ne javi. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lukao - 24.4.2024 Včeraj zvečer je toplotna pričela normalno delovati. Servis je prišel danes zjutraj in ne vedo kaj je bilo narobe.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.4.2024 Da ni bla na letnem rezimu (ce je na Auto)? :-) |
