Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 24.12.2013
Toliko imam od 1500kg pokurjenih peletov.
Re: gorilniki na pelete - dolfek - 24.12.2013
Jaz pa od 200Kg.
Nekaj je očitno narobe z nastavitvami, ampak kaj?
Kot sem napisal, peč in gorliec delata brez napake. Ko se pepl nabere, peč ne vžge več ( napaka A01). Potrebno čiščenje, nato normalno dela dalje.
Peleti! Če imaš možnost poskusi z drugimi peleti.
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 25.12.2013
dolfek Napisal:Hi
Imam kombinacijo Ferroli SFL4 + SUN P7. Deluje že dva meseca lepo (kljub začetnim težavam, napakam,...). Moti me edino količina pepela.
Kurim pelete Horizont bukev, nastavitve t18=1 - modularno od 1 do 5, ni nezgorelih peletov (občasno par črnih kuglic), vpihi prilagojeni vsaki stopnji, žlindre ob vsakem čiščenju za kavno žlico, ampak pepela (v obliki mivke) na 3 dni za en hobok.
Če je kakšen predlog lepo prosim.
menjaj pelete vzami namesto bukovih raje smreko ali jelko enaka kurilna vrednost vendar je pepela zelo malo
Re: gorilniki na pelete - mariog - 25.12.2013
Letos sem probal pelete od Horizonta (smreka in bukev). Pepela je res ogromno, tako da ni nic narobe s tvojim gorilcem. Bukovi so pa glede zlindre veliko boljsi od smreke. Pri bukovih tako kot pravis, pri smreki pa polna salcka vsake 3 dni.
Re: gorilniki na pelete - rs84 - 25.12.2013
Mogoče ni moj prispevek ravno v sklopu teme pa vseeno samo dobronamerno hočem.
Po terenu opažam, da je veliko takih, ki imajo na kotli nameščen peletni gorilnik, kar je seveda ok sem zato da si vsak zmanjša stroške sploh, če so prej kurli olje.
Mi je pa po eni strani žal ko vidim, kolk energije gre skozi dimnik...
Peleti niso olje oz. plin kotel je treba čistit ne samo pod gorilnikom kjer pada pepel tudi po stenah kotla in prekatih temp. dimnih plinov bo pala in bo ostalo več v kotlu. Dosti je takih ki se ne zavedajo ko so prej kuril olje. Ker potem ne bo računica 500l olja 1t pelet, če se pa sproti čisti je pa čisto druga pesem.
Sej vem, da forumaši to veste sam je pa ogromno takih, ki se tega ne zavedajo problem je pa, ker oni ne berejo forumov, monterji jim pa niso niti povedal, da bo treba mal "delat" pri peletih ne vzame veliko časa pomeni pa veliko.
Re: gorilniki na pelete - dolfek - 25.12.2013
rs84
vem, da je treba čistit. Ampak, ko berem "čistim enkrat na teden, enkrat na mesec,... ali pepela imam za pest,...", se mi zdi, da nekaj ni nastavljeno kot bi moralo biti.
Re: gorilniki na pelete - okvals - 26.12.2013
Ja, Dolfek, tudi nastavitve v glavah so pomebne ne samo gorilc.. Big Grin
Re: gorilniki na pelete - baleno - 26.12.2013
seve1 Napisal:plini ob zagonu 243,ogrevam z talnim gretjem,temperatura noč in dan ista,temp peči do 60 ,ogrevanje sanitarne vode podnevi od 6do 22, 55 *C - 80 l bojler
Kakšno moč gorilnika pa imaš nastavljeno? Glede na dosedanjo slabo zimo, ti zagotovo spustiš preveč toplote skozi dimnik. Za manjšo porabo je potrebno gorilnik nastavit najbolj optimalno. Ravno toliko, da še utegne segreti peč. Takrat je tudi vžigov precej manj ( varčuješ tudi z vžigalno elektrodo). Ko zahladi pač povečaš.
Z zmanšanjem moči gorilca ne bo vidnih rezultatov (razen pacanja peči). Če je temperatura kotla na 60 je to optimalno.
Bo potrebno kaj drugega storiti ne pa manjšati moč gorilca.
Sam imam peč vedno na 60 (vseskozi pa če ogrevam hišo ali ne), TPD plinov pa se giblje med 130 in 150 (pa se gre za 20 let staro LTŽ peč z malo poceni modifikacije v kurišču).
Re: gorilniki na pelete - jokovot - 26.12.2013
@ okvals
Koliko časa pa ti gorilnik deluje 5minut, pol ure ali dve uri. To me zanima.
Jakovit pozdrav,
Hja, težko ti rečem koliko časa deluje gorilec. Bom probal čim bolj preprosto, v uvodu naj povem da imam seltronovo vremensko regulacijo.
- peč segreta na 62, drži tmp. do 55 stp. cca 3 ure, da se ogreje na 62 potrebuje cca 6 minut, tmp. dimnih plinov do 130 stopinj, odjema tople vode iz peči ni (ne ogrevam hiše),
-v času ogrevanja hiše (letošnja zima - nobenega mraza), regulacija pušča v radiatorje med 38 in max 40 stopinj, peč deluje cca 15 minut do 62 stopinj, pa cca 30 minut počiva, tmp dimnih plinov med 130 in 150 stp, no občasno pobegne na 160 - 170 (več nikoli) kar pripisujem višini in premeru dimnika (šidel fi 20, 8 metrov visok, vlek Sad ).
Naj povem, da imam krivuljo ogrevanja nastavljeno tako, da sistem v radiatorje ne spusti več kot 60 stopinj (kar se do sedaj še ni zgodilo).
Bistvenih odstopanj tudi pri minus 10 ne bo (kurim s peleti 4 sezone).
Meni je zelo pomebna čistoča peči, ker pa imam visoko temperaturno klasiko je ne smem preterano spuščati v nizke temperature oz z zmanjšanjem moči gorilca dosežem samo pacanje peči (preterana količina pepela, z žlindro ni bilo nikoli težav).
Sem to probal (zmanšal moč gorilca na minimum da je še grelo), pa sem prišel do tega da so boljši tem šoki. Je pa slabost, da se gorilec večkrat prižge. Naj povem še, da je odvod dimnih plinov v dimnik vedno popolnoma odprt (ne prenesem da mi v kurilnici smrdi na račun 10 stopinj več v dimnik).
Hvala na podatkih. Maš lepo urejeno zaporedje.
No meni greje zalogovnik in mi gorilec (dozira mi polž) deluje 2-2,5 ure in TPD 200-220°C zato me je zanimala tvoja temperatura.
Re: gorilniki na pelete - dolfek - 26.12.2013
okvalis
Ne gremo se filozofije, psihologije in sociologije!
Sam sem montiral, zagnal in nastavil.
Vse deluje BP. Sprašujem samo. kako zmanjšati količino pepela, in/ali kako nataviti gorilec, ker glava bi naj bila rezmišljujoča torej BP.
