peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - colinmcrae - 21.1.2015
@Dkp- 25 kw če kdo ne verjame se lahko komot ustavi pri meni.... je pa dejstvo, da najslabši izkoristek pri peletih imaš pri vžigu. .. in po zaključku cikla Gorenja(logično je, da ima peč najboljši izkoristek, ko dela na polno,). ... Prej sem imel 3-4 vzige na uro, pri letosnji zimi pa v povprečju 6-7 vžigov dnevno...
Nisem pa pristaš velikih zalogovnikov na peletnih pečeh, ker mislim, da toplotne izgube po papajo prihranek...
Colin
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 21.1.2015
Samo kaj je prineslo prihranek zalogovnik ali vremenska regulacija. Če je zalogovnik 30% je to 1,2t na leto je 300€.
Re: peč na pelete centrometal - dkp-25KW - 21.1.2015
colinmcrae Napisal:Nisem pa pristaš velikih zalogovnikov na peletnih pečeh, ker mislim, da toplotne izgube po papajo prihranek...
Tukaj je spet dilema ali vgraditi kotel moči ,da pokrije toplotne izgube objekta in s tem skoraj celodnevno dolaganje drv ali kotel večje moči ? Izbral sem večjo moč kotla katera se izkaže ob kurjenju na trdo kurivo-drva "po mojem" pravilna izbira. Za izbor kotla je vplival pač domač gozd.
Toplotne izgube ,če jih ne bi bilo ne bi rabili ogrevat objektov-kličejo topli kraji.
jani65
Približne podatke prihranka imaš zdaj se pa odloči ali reskiraš in daš 600 eru za zalogovnik in potem 100% veš kaj prihrani. Ali je to zalogovnik ali vremensko vodena regulacija ???
To je prvi podatek na forumu. Še vedno ne vem zakaj ga monterji pri peletnih kotlih ne priporočajo oziroma pravijo ,da to niso drva. Če je pri meni razmerje olje /peleti 1-2 ne vem kaj bi še delal. Mislim, da naslednji korak izol. fasada.
jani65 ne vem kakšno peč imaš, ne poznam tvoje strojnice, jaz govorim za svojo situacijo mojo peč moj gorilnik, hiša v nadstropju in sicer pred in po vgradnji zalogovnika in regulacije (pri peletih je vsaka kotlovnica sorazmerno specifika)....
za monterje bi rekel da lažje prodajo peč brez zalogovnika kot z zalogovnikom...
bi pa rekel da pri meni, je približno 20% prigranka naredil zalogovnik 10% pa regulacija (po regulaciji se zalogovnik bolj učinkovito rabi,hiša se greje točno toliko, kot so toplotne izgube objekta, da se vzdržuje določena temperatura v hiši Pri teh temperaturah zdaj zadošča temp vode v radiatorjih med 38 in 41 stopinj, prej mi je pošiljalo kar je pošiljalo...) z dd2+ enoto bo po moje še kak procent več prihranka (dd2+ enota je bila vgrajena bolj za kaliteto bivanja kot sam prihranek)...
mene je nadgradnja zalogovnik s komplet regulacijo prišla slabih 500 eur (zadevo sva vgradila sama z bratom), to sezono imam s tem pokrit strošek vgradnje (prej se je pokurilo cca 6,5t pelet, letos kot kaže okrog 4-4,5t... pa prosim ne mi zopet mila zima in blabla, ker tega sem se že naposlušal)
za mene smotrna investicija....
me pa čaka še fasada, okna so že nova.... me prav zanima kliko bo tu prihranek... po moje ne toliko kot z nadgradnjo sistema
če imaš razmerje 1:2 ne vem kaj naj rečem, pri meni je bilo daleč od 1:2 če imaš res to razmerje, in če hišo zdaj in prej temperiraš z istimi temperaturami.... ker le potem je merodajna primerjava,
pa še potem ni dejansko primerjava čisto 1:2 ampak prej 1050 do 1100 kg pelet za 500 l olja, pri res vrhunskem izkoristku peči oz sistema...
Colin
Kako imam sem v tej temi že večkrat opisal in v temi poraba peletov. Ogrevam enako kot prej na olje. Prvo leto sem imel slabšo kakovost peletov pa tudi zima je bila kar dolga,takrat sem porabil okrog 5300kg,lani 4400kg ,poraba olja pred peleti tem je bila 2200l.
Re: peč na pelete centrometal - okvals - 21.1.2015
Colin, predvidevam da inaš Seltronovo regulacijo,
pri meni ko sedaj to pišem mi Seltronova regulacija (Teramatik D1 -letnik 2002 ) v radiatorje pošilja natanko 37 stopinj (trenutno zunanja temperatura 5,4 stopinje).
Zalogovnika nimam. Vžigi so trenutno 5 - 6 na uro, vendar je potrebno upoštevati da je v sami peči samo 32 litrov vode, celoten sistem pa dvmom da jih ima 100.
Povej koiko litrški zalogovnik si vgradil in za kakšno kvadraturo?
Okvals malo sem se znasel... dobil sem boljler od toplotne crpalke, v kateri je spustila kača( na eni od slovenskih firm so mel na nekaj črpalkah reklamacijo so zadevo pod garancijo zamenjali) za gretje ( me ne moti ker je blindirana-beri je ne rabim), drugače pa je stvar v nulo izolirana... s pecjo vred je slabih 400l vode.... cena za bojler pa je bila 100 eur....
Zunaj mi seltron kaze 5,1 stopinj, v radiatorje mi pošilja 36.7 stopinj vodo... ogrevam na 22.5 stopinj... grejem cca. 200 m2....
V radiatorjih imam jaz vode Po moje tam 200-250 l ....
danes do konca dneva bom imel 7 vžigov, peč zakljucuje 6 vzig. ..
optimalne nastavitve zdaj s kombinacijo dd2+ se tipam, sem pa krivuljo ogrevanja lahko spustil iz 1 na 0.8 pri trenutnih temperaturah
Colin
Jaz ima vsa leta krivuljo 1.2 in je ne spreminjam.Da pride krivulja do izraza je potrebno vsaj 24 urno opeazovanje.
Predlagam da več ne smetiva Centromentalovcev, lahko odpreš novo temo ali pa ZS. Meni je lubše javno.
Še strinjam bom odprl zalogovnik v kombinaciji s peletno pecjo DA ali NE
Meni trenutna krivulja vzdržuje že ene 4-5 ur... bomo vidli notranje sobni regulator maš povezan na seltron tako da korigirati Oz komunicira al ne?
Tukaj.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60325[/url]
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 21.1.2015
okvals , colinmcrae ...
mene pa zanima temperatura vajinih povratkov, oziroma koliko je razlike...
Hja odvisno, če mi je dvižni recimo v najhujšem mrazu letos pri nas -12 pošiljal 60 stopinj v dvižni mi je povratek kazal 52, peč pa je bila na 70. Se pa ta zadeva spremija in resnično pošteno ne morem trditi da so te številkeje "zabetonirane" in veljajo vseskozi. Je pa res da se vsa ta leta kuri da je temp. tam kjer je postavljen sobni termostat in tipalo med 23 in 24 stopinj, v povprečju v celi hiši 22 (klet pritičje mansarda - prtitličje mansarda vseljeni komplet, klet se upirabla za fitnes, savno, shrambo, kurjavo, pa bluzenje po forumihi Big Grin Poraba 2500 litrov ali nekje med 5 in 6 tonami pelet (no nekateri pravijo na tem forumu zemlja in pesek). V hiši 5 odraslih.
To je to.
Re: peč na pelete centrometal - colinmcrae - 22.1.2015
@stepski sam povratka ne merim, pri trenutni konfiguraciji mi je bilo rečeno, da ni potrebe, če jeto pravilno ali ne ne vem....
Re: peč na pelete centrometal - Matej_CM14 - 23.1.2015
Uf fantje, ste se pa razpisali Smile
Bom odgovoril vsem, hvala za komentarje, najprej pa rezultati "testa" ogrevanja 300l zalogovnika (CM 14kw, peleti Enerles, brez odjema v dvižni vod):
- 00:00 > vklop gorilca (T kotla 32C, T zalogovnika 27/24/23)
- 00:26 > T kotla pride na 66C, takrat se prvič vklopi pumpa, ki začne filat zalogovnik (ta se polni od zgoraj navzdol)
- 01:47 > izklop gorilca, T zalogovnika 70/70/65, poraba peletov - 7kg.
Ok, zalogovnik ogret, vklopim ogrevanje v bajto (v dvižni vod gre 30,5C)... čez 50 min se mi že vklopi gorilec, ker mu je tako javilo tipalo na sredini zalogovnika (ko ta pride na T 59C); in že dogrevamo... ok, sedaj se kotel seveda hitreje ogreje, na delovno temperaturo, vendar zopet traja uro in pet minut, da se gorilec izklopi -- torej za dogrevanje iz T 70/59/30 na 70/70/65. Največ časa seveda peč porabi, dogreje tistih zadnjih 5 stopinj, od 65 do 70C.
Pri trenutnih temperaturah zunaj pokurim... ma j... te, skoraj 2 vreči na dan!
p.s.: dkp-25KW, sedaj grem pogledat katero shemo imam, pa javim
Re: peč na pelete centrometal - colinmcrae - 23.1.2015
matej sam polnim zalogovnik od spodaj, odjem imam od zgoraj... imam 4 potni mešaln ventil, histerezo zalogovnika ne krmilim s wdc-jem ampak z dixsel regulatorjem... imam močnejšo peč, cca 35KW nazivne.... za slabih 400l zalogovnik mi poleg temperiranja hiše polni cca 45- min do eno uro (tako natančno nisem meril),
dixel tipalo imam samo na vrhu zalogovnika... zalogovnik imam nastavljeno, da mi greje na 70 stopinj, peč se ne vklopi dokler voda na vrhu zalogovnika ne pade na 45 stopinj, celoten cikel pri trenutnih temperaturah traja cca 4 h... po moje imas na regulaciji, za zalogovnik nastavljeno premajhno histerezo,
kolikor vem lahko histerezo krmiliš tudi preko wdc-ja... to bo dkp 25kw wedel bolje od mene
mojih 5 centov, poskušaj povečati histerezo zalogovnika sam jo imam na 25 stopinj....
