Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 24.3.2013
Npr. W9865E je že eden takih!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/pralni-in-susilni-stroji/pralni_stroji?c=392259">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=392259</a><!-- m -->
Seveda imajo tudi drugi proizvajalci modele z ločeno hladno in topo vodo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 24.3.2013
Ni za komplicrat okoli strojev...če imaš toplo vodo na 'sonce' priklopiš direktno na toplo vodo in je to to.
Pomivalec dela med 50 in 60 stopinjami..torej ravno pravšnje da dobi direkt v žilo vročo vodo. Pri pralnem pa daš mešalno pipo, preko katere v naprej nastaviš na koliko boš v stroju pral (predvsem z vidika pretople vode).
Pa imaš na razpolago vse stroje :twisted:
(Za pralnega lahko povem da je pranje na 60 stopinj ravno 50 % cenejše (0.7 kWh namesto 1.4 kWh), seveda tudi konkretno krajše)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - domen_ - 24.3.2013
Tale hiša je zanimiva: aktivna solarna hiša
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pasivnahisa.eu/slovenija/75-v-limbusu-nastaja-aktivna-solarna-hisa">http://www.pasivnahisa.eu/slovenija/75- ... larna-hisa</a><!-- m -->
Ideja je ta, da se višek toplote od kolektorjev poleti shrani v zelo velik zalogovnik (70 kubikov je za 5MWh, če se vodo segreje iz 20 na 80°C), potem se pa pozimi to toploto koristi za ogrevanje.
Kako se vam zdi?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 24.3.2013
Malce bom dopisal ...
Pomivalni vsekakor lahko priklopiš na vročo vodo.
Ker ogrevanja vode ne bo, bodo programi nekoliko krajši.
To je sicer dobro, a zaradi krajšega pranja morda v določenih primerih tudi slabše oprano.
Seveda je odvisno od PS in zasušenosti ostankov na posodi.
Pralni stroj je malo bolj kompliciran:
Za pranje belega perila in barvnega obstojnih barv ni problemov.
Problem nastane pri barvnem perilu in občutljivem (volna, sintetika,....), ki zahteva pranje pri nižji temperaturi, ali celo s hladno vodo.
Če se tako perilo ne pere v PS, potem pač ni zadržkov.
domen_ Napisal:Tale hiša je zanimiva: aktivna solarna hiša
Kako se vam zdi?
Mislim, da je to že bilo v neki temi citirano....
Ideja je dobra in edina smiselna za solarno ogrevanje.
Ima pa samo dva problema:
- moraš začeti z nizko energijsko hišo
- pod hišo moraš imet 75m3 ali več dobro izoliranega rezervoarja (klet polno vode)
Pa še ena malenkost: denar....
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ufm - 24.3.2013
Kako se vam zdi?
Še jaz prilagam povezavo, ko se tako ogreva/ohlaja cela tovarna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.global-download.schneider-electric.com/mainRepository/EDMS_CORP7.nsf/1a75da9e3565db2c852575bb004d391d/D2DEAF31E41964C285257A80005C556C/$File/icc-widex-eng.pdf">http://www.global-download.schneider-el ... ex-eng.pdf</a><!-- m -->
Homer Napisal:Pralni stroj je malo bolj kompliciran:
Kot rečeno..rabiš mešalno pipo (po domače...iz tuš pipe imaš speljano na stroj). Torej je temperatura kontrolirana v naprej.
Predpriprava za dva stroja:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 24.3.2013
Verjameš ali pa ne Napisal:Npr. W9865E je že eden takih!
Če dobro vidim na gsm, je to res eden na 35 modelov gorenja. Bogata izbira, res ne vem katerega bi vzel z obema priključkoma.
@vincent
Samo pozabljiv ne smeš biti :!:
Sicer lahko nekaj časa hodiš okrog v roza gatah :mrgreen:
Se hecam .... :lol:
Homer Napisal:
Kako se vam zdi?
Me prav zanima koliko bi stala izgradnja takšnega rezervoarja. Sicer pa ne rabi biti ravno pod hišo, lahko je tudi zraven (velikost 3x3x3 = 81, ni tako zelo veliko).
popravek: malo več kot 3x3x3... raje 4.5 x 4.5 x 4.5
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 24.3.2013
Khm...3x3x3=81?
Se ena trojka manjka :wink:
Prehiter sem bil.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 24.3.2013
Kar se tiče pralnih strojev na toplo in hladno vodo je potrebno tudi upoštevati, da stroj ne dovaja samo toplo vodo, ker se lahko pojavi zapečenje madežev na perilo zaradi hitre spremembe temp. vode. To mi je pojasnil šef razvojnega tima v Gorenju. Za pranje 60°C ali več se uporablja topla voda, za pranje na nižjih tem. pa samo mrzla voda, ker je tako zapisano v programatorju stroja. Švedi imajo na svojem pralnem stroju tudi kombinacijo topla in mrzla voda in kombinacijo dogrevanje vode s posebnim krožnim sistemo iz centralne po domače. To pomeni, da se rabi v pralnico speljati poseben krožni vod za toplo centralno vodo. Ne vem točno ali se rabi za to posebej obtočna črpalka ali je ta črpalka na pralnem stroju. Vem samo to, da ima ta stroj posebej cevni toplotni izmenjevalec.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - MI2 - 24.3.2013
vincent Napisal:
No to je bolj šlampasto narejeno za moje pojme.
Zadeva bi morala zgledati takole in nebo roza gat.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/1678_me%C5%A1alni_ventil_MIX_TECHunichr("46")jpg[/img]
Za 41 eur.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=6411[/url]
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 25.3.2013
No ja....ta reč je toliko zansesljiva kot mešalna pipa...verjetno še manj.
Kako boš po po tem ugotovil kako temepraturo si nastavil? Pri pipi veš po lastnem občutku kam moraš obrnit že od pranja rok oz. tuširanja.
Pri nas se tako ali tako po pranju zapira vodo. Torej jo moraš pred začetkom tudi odpreti....in če takrat pozabiš obrnit tako, kot boš nastavil stroj..a la ti vera!
(da daš pa rdeče cote na 40, prat z gatami na 90 skupaj v boben...pa mislim da bo treba drugo temo odpreti, kako se temu izognit :twisted: )
Pri nas so zadeve jasne..maks. temp. v cevi je 55 stopinj, torej nastavljaš med 10 in 55 stopinjami. Prek zime, ko obratuje TČ pa je maks. temp. vode maljček čez 40 stopinj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - MI2 - 25.3.2013
@Vincent
Tudi pri meni pozimi na TČ ni težav, ampak poleti zlahka preko kolektorjev tudi do 80 C v bojlerju.
Zadevo imam montirano že tri leta in dela OK.
Vodo sem seveda nekajkrat pomeril s termometrom in dobro meša.
