Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 21.11.2023 modrid, aha Huawei. Ti optimizatorji delujejo čisto drugače od Solar Edge. Ali direkto zvežejo panel v verigo ali pa znižajo izhodno napetost in povečajo tok v režimu MPPT. Iz slike napetosti in moči za dva panela + optimizator izhaja sledeče: - pred 11. uro je panel pod naklonom 30 stopinj direktno zvezan v string, optimizator za tistega z 10 stopinjami naklona izvaja MPPT (zniža napetost in poveča tok, da se uskladi s tokom iz panelov s 30 stopinjami naklona. To je pričakovano in tudi optimalno. - nekaj po 11. uri pa se situacija nepričakovano spremeni tako, da tisti panel z naklonom 10 stopinj (manj ugoden naklon glede na sonce) optimizator direktno zveže v string. S tem se tok v stringu zmanjša, moč za panele pod 10 stopinj ostane enaka ker se napetost poveča. A zaradi padca toka "nastradajo" paneli pod 30 stopinjami, ki ostanejo zvezani direktno (njihovi optimizatorji tu ne morejo storiti ničesar), a padec toka zmanjša njihovo moč. Ni pa jasno, zakaj se je razsmernik odločil, da izvede to spremembo na optimizatorjih, ki je očitno neoptimalna. - rešitev je seveda, da bi bili paneli pod 10 stopinjami v enem stringu, tisti pod 30 stopinjami pa v drugem. Tako bi vsak string lahko deloval s svojim MPPT stringa, ki deluje v optimizatorju. Zakaj nimaš tako zvezano? Verjetno imaš drugi string že zaseden. Nisi napisal, koliko panelov imaš v eni in v drugi skupini, le da jih je enako! Primer je toliko zanimivi, da bi ga rad poslal avtorju članka, ki sem ga citiral v postu prej - če dovoliš, seveda? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vanč - 21.11.2023 Pozdravljeni, prosil bi, če ima kdo kakšno vzočno izpolnjeno vlogo za postavitev sončne el. v sklopu samooskrbe po net-metering sistemu. Da izpolnim in oddam, če bo mogoče drugo leto kaj viška financ. Tudi pri meni je isto in bi prosil za vzorec izpolnjene vloge . Nisem še 100% prepričan,če bom lahko šel v postavitev, ne bi pa rad zamudil net-meteringa, če bo do postavitve prišlo. Hvala vnaprej, če mi kdo pošlje na ZS. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - modrid - 21.11.2023 @Caps: seveda dovolim Imam pa 8 panelov na naklonu 30 10 panelov na naklonu 10 vse skupaj je en string, drug ni zaseden. Zakaj je tako ne vem, tako so pač naredili tisti, ki bi naj vedeli, kako je potrebno narediti, mislim pa, da je 8 panelov za en string premalo. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 21.11.2023 Fery v teh petih letih so mi skupno popravljali 8 kos panelov, enega že 2x. Lahko je tudi skrita napaka, nov dela OK, z leti pa peša. Pri meni dejansko je vedno šlo za slab kontakt. Kaj lahko zahtevam, da pije vodo ? Kaj bi vi storili na mojem mestu ? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 22.11.2023 Dokler popravljajo, nič. Ko ne bodo, bo pa treba nekaj ukreniti. Najbrž menjavati panele. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 22.11.2023 modrid, če imaš katerega od razsmernikov SUN2000, potem bi po moje moralo biti 8 panelov v stringu dovolj. Start napetost je 200V, delovna pa od 140V naprej. Kolikor vidim, so si prihranili 2 žici s strehe do razsmernika in še kakšno drobnarijo zraven. Prav bi bilo, da ti tisti, ki ti nudi garancijo, zadevo uredi - sistem ima nepotrebne izgube energije (tudi Huawei tu ni brez madeža). Kakšen tip razsmernika in optimizatorjev imaš? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 22.11.2023 Mimogrede, Kumer prejle na radio prvi, da bomo konec leta dosegli 1200MW sončnic, nova subvencijska shema bo zelo podobno stimulativna kot sedanje letno netiranje. Oddaja Ob osmih. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - modrid - 22.11.2023 SUN2000-8KTL-M1 IN SUN2000-450-P2 RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - misace - 27.11.2023 novembra 0,624 MWh. (lanski 0,51 MWh). 11,56 kW SE ("zaklenjena na 10,56 kW" oddajanja) pri Radovljici. 8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45. Naklon strehe 35 in 42. mi pridejo danes pogledat za "ceno" nadgradnje na z Elektro dovoljeno povečavo na 13,56 kW. (oddajanja) glede na varovalke 3 x 25 A opcijsko 15,5 k W. kaki nasveti da jih povprašam prosim ? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 27.11.2023 Cena nadgradnje je po moji izkušnji višja po vgrajenem kW, da ne bos presenečen ob ponudbi. Vrzi na streho kolikor gre največ, saj oddajo lahko omejiš. Meni zopet zmanjkuje. EV je dnevno največji požeruh. Bi pa sedaj vgradil tudi baterije, saj bo nov obračun moči polnjenje avta močno višalo račune. Za baterijo so pa zelo dobre subvencije trenutno. Me pa zanima koliko je cena baterije v ponudbi če jo slučajno že imaš. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 27.11.2023 Ce veliko filaš cez dan pozimi, potem so raje omisli zappija ali podobno. Bo spustil v avto samo tisto, kar bi slo drugace iz SE v omrezje poleti, pozimi pa tudi omejis. Razen ce moras res vsak dan cez dan filat na max, da na cesti ne ostanes. Pol to ne pomaga... RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Mrus - 30.11.2023 Kolikšne so subvencije za baterije? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 30.11.2023 500 po kw, oziroma največ 25% investicije. Nekak tako piše. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - maremarcus - 1.12.2023 višek elektrike in prenos(kWh) na drugega uporabnika. Po kolikšni ceni se prodaja ta elektrika, koliko je 1MWh, okvirno med znanimi uporabniki, mimo distributerja? Hvala, lp RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 2.12.2023 https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/oprostitev-placevanja-prispevka-ove-spte-za-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije/ Sončničarji še nismo imeli tako nizkega računa
