Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.1.2024
@boter: izolacija hise pa najbrz tud ni ravno slaba ne? To je prvi pogoj za tak rezultat. Drugace pa super poraba, super delovanje. Nasa letna poraba za ogrevanje + SV je od 2014 do sedaj med 3900 - 4400 kWh na srednje izolirani hisi z radiatorji. DV je limitiran od 32 pa do max. 38 stopinj. Danes je bilo -10 po ARSU, TC je javila -9, pri DV 36,9 in notranji 23,5. Delovanje v temu trenutku je bilo na minimumu - modulacija 16%. Seveda pred in po defrostih (nekje med 2,5 in 3,5 urami) modulacija potem naraste zaradi kompenzacije DV. TC je predimenzionirana, nacrtno. Grelcev nima, bojo pa dograjeni, za primer okvare kompresorja ne zaradi nezmoznosti ogrevanja s TC. Slednja je tudi pri -14 grela z lahkoto brez grelcev. Naj bi bila zastarela, ma jaz je ne dam, se eno enako zunanjo bi najraje kupil za na lager.
Trenutno porabo TC najbrz meris na namenskem stevcu na TC (moj kaze samo porabo, ne moci odjema)?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 21.1.2024
Hiša je Ytong NEH, 140m2 uporabne površine.
Za elektro meritve imam namenski števec, kjer lahko odčitam napetost, tok, moč....
V notranje enoti sta 2 grelca, katera imam tudi jaz le za beckup, če crkne črpalka...
Je pa bilo pa ponoči malo defrostov, od 22-1:30 so bili trije, od takrat dalje pa samo 1.
Sel ravno dol 'v podn' pogledat pumpo - vse ok, pocasi se rihta na defrost. Pod njo kot se vidi suho k purfl... Ledu kot je bil vcasih ni vec, odkar je mal razsirjen prostor in nasuto kamenje.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 21.1.2024
Se na Fujitsujevem sistemu kje vidi, koliko je najnižja in najvišja temperatura vtoka, ko nastaviš krivuljo in zamik. Recimo pri +15C - 30C vtoka, pri -20C pa +45C vtoka. Ali je ta krivulja brez konca, samo naprava nekje pač ne deluje več?
@boter: jasno. Pri tebi bi bil ze fen dovolj Wink Prilagam delovanje enake TC kot je tvoja (FWS 10), ki greje hiso starsev. Hisa je brez izolacije, s PVC okni, ogrevalna povrsina vecja od tvoje. Do ledisca TC samostojno ogreva na 22-23, nato ji pomaga kamin. Takrat je v hisi med 24-25 stopinjami. TC ima tudi grelec (preverjeno dela), vendar se zaradi kamina ne vklaplja kaj dosti, je pa tu za slucaj.
Letna poraba te TC je sicer 3x visja od tvoje + lani dober kubik drv (kuri se se zalogo izpred 10-ih let, ker se jih sedaj tako malo pokuri), defrosta tudi pogosteje vendar je hisa ves cas ogreta in zadovoljstvo doma.
Do sedaj ne z naso (11-ta sezona), ne mamino (8-ma sezona) ni bilo tezav. Cisti plug & play.
Naj se dolgo tako delajo!  Smile
@ondi: imas nastavitev, kjer lahko nastavis max/min vtoka in potem se naprava tega drzi. Lahko pa pustis prazno (zazeleno) in potem je omejitev sama TC - ali je sposobna doseci zadan vtok ali ne.
Krivulja je samo to, krivulja z izracunanimi vrednostmi za vnaprej dolocene parametre.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - trance0 - 21.1.2024
Citat:Objavil B0TER - 3 ur nazaj
Oneh@
Setpoint za mojo hišo je dokaj nizek, za talno ogrevanje v režimu 24/7 rabim do cca 27,5°C, tako da to temprraturo dvižnega voda bi verjetno dosegel z vsako kanto od TČ. Pri tebi je zaradi višjega dvižnega voda ogrevanje bolj zahtevno.
B0ter, moraš imeti pa izjemno dobro izolirano hišo, da jo lahko s samo 27,5° ogrevaš na 24° pri zunanji temperaturi -17,5°. Tongue Ni bilo škoda denarja za toplotno pumpo? Jaz bi si na tvojem mestu raje kupil nekaj sveč in z njimi ogreval hišo. Big Grin
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 21.1.2024
Tistih 16%, ki jih prikazuje krmilnik na notranji enoti, ni realnih. TČ pod 33% ne zmore delovati.
Zunanja enota ima čisto svojo logiko.
@boter: vem da lahko pogledam / poiscem po netu ampak te raje vprasam ker vidim, da si odziven: vremenska postaja, se da to na to priklopit s katero drugo napravo? Ekran imas npr. v sobi, podatke pa beres se s kako drugo napravo? Namrec, vlago bi se rad pobiral z mesta, kjer je TC in pisal v bazo skupaj z ostalimi podatki, ki so ze tam. 10x
@Poldee, moja vremenska nima opcije šeranja podatkov, nekatere sicer imajo, ampak nisem več na tekočem s tem. Pred kakimi 15 leti sem imel eno tako, ki je komunicirala še prek RS232....
Za tvojo "SCADO" bi morda dodal samo web senzor za merjenje vlage z ethernet vmesnikom.
Aha. Ok, sm mislu oz. upal, da tvoj model podpira to. Ni panike, bom najdu kej tazga. Enkrat Wink
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.1.2024
Madonca, pri nas zopet ne bo slo nizje od -10. Sment...
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 22.1.2024
Pozdravljeni.
Imam Fujitsu Waterstage 11KW.
Pri ogrevanju sanitarne vode (nastavljeno je, da ogreje na 48 stopinj, ogrevati začne ko pade temparatura sanitarne vode na 41 stopinj).
Nikoli se mi niso vklapljali grelci, sedaj ko pa je mrzlo pa se mi pri ogrevanju sanitarne vode vklopi grelec. Toplotna preide nazaj na talno ogrevanje, za sanitarno vodo se "kao vklopi grelec" ampak se nič ne zgodi - ne dogreva vodo. Opazil sem, da pri nastavitvi sanitarne vode na 48 stopinj določi temperaturo setpoint 53 stopinj... grelec pa vklopi malo preden pride na teh 53 stopinj.... cca 52 stopinj, nato moram ročno na gumbu izklopit ogrevanje sanitarne vode in ponovno vklopit, da ponovno vklopi ogrevanje sanitarne vode.
1. Zakaj napiše da vklopi grelce nato pa ne dogreva? ali je kaj okvarjeno?
2. Ali je možno izklopiti grelce, da bi toplotna delovala brez grelca dokler ne ogreje sanitarne vode do nastavljenih 48 stopinj in če je to sploh "zdravo" za toplotno?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.1.2024
gregor010 Napisal:Pri ogrevanju sanitarne vode (nastavljeno je, da ogreje na 48 stopinj, ogrevati začne ko pade temparatura sanitarne vode na 41 stopinj).
Najprej preveri ali grelec v bojlerju sploh imaš in ali je ta pravilno priklopljen v notranji enoti.
Če imaš nastavljeno SV na 48°C je normalno, da je setpoint 53°C, saj je 5°C fiksni parameter za izračun setpointa.
Krmilje ti preklopi na ogrevanje z grelcem v dveh primerih:
1. Krmilje je izračunalo (nek integralni izračun bla bla bla), da ne bo v doglednem času doseglo setpointa. Na to več ali manj nimaš vpliva. Če praviš, da se ti to dogaja le pri nizkih temperaturah, je to, ravno to. Jaz bi pustil, da grelci oddelajo do konca. Zakaj ti ne dela grelec v bojlerju, pa je drugo vprašanje.
ali
2. Temperatura kotlovske vode je doseglo maximalno dovoljeno temperaturo, ki jo imaš nastavljeno v inženirskih nastavitev v menuju HeatPump. Morda je to to. Lahko to povečas, vendarče ni priporočljivo, ker s tem dratično obremenjuješ kompresor in krajšaš njegovo življensko dobo. Raje bi pustil, da do konca opravi grelec v bojlerju.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 22.1.2024
Ali se da pri FUJITSU SHP15 urediti ogrevanje sanitarne vode tako, da ne gre vedno najprej na 100%, da ne dela previsokih "špic", pri porabi elektrike?
SV ima vedno prednost in jo TC zeli cimprej ogreti, da se vrne nazaj na objekt. Kaksno spico ti pa nardi? Mislm kolk potegne elektrike?
