Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 22.3.2013
Tenda z elektromotorjem vezana na termostat zalogovnika Idea
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 22.3.2013
@jozel
jaz imam tudi tako kompozicijo in poleti nimam nobeneh problemov z pregrevanjem. Seveda je povezano na 1000l zalogovnik.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 22.3.2013
Ja zadeva s tendo je zelo enostavna, vendar cenovno pa ni ravno opravičena za moj žep. Ta sistem me bo stal 35EUR za mrežo in moje delo vedno brez cene. Res bo treba mogoče kdaj na roke zvit kakšno rolo vendar nič ne de.
Drugače je pa pri meni zamisel taka. Imam dve kolektorske površine eno na strehi 5,8 m2 ploščatih kolektorjev in 7,5m2 cevnih kolektorjev. V kleti pa 400 literski sanitarni bojler in 1650l zalogovnik. Vse je povezano skupaj in avtomatizirano kateri zalogovnik se polni. Da poleti brez veze ne obsevam cevakov in kurim toka za črpalko jih bom prekril in polnil samo sanitarni bojler, višek od ploščakov pa spustil še v zalogovnik. Pokrite cevake odkrijem če bo dalj časa oblačno in bo tudi v takem obdobju dovolj za vodo. Spomladi in jeseni zvijem pokrivala in upam na boljše časo kot smo jih imeli letos. V nadljevanju je hidravlična shema mojega sistema za katero računam, da bo zaživela na spletu konec tega v začetku drugega meseca. Na shemi bodo prikazane trenutne temperature na mestih kjer so vgrajena tipala. Trenutno merim sistem na 9 mestih na Cosmu to pa bomo sedaj prenesli v to shemo.
Povezava na delovanje sistema je na <!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m -->
Če prav razumem predhodnika bo mreža za senco zaustavila sonce in bo služila namenu, ki sem ga opisal. Trenutno me samo to zanima, da ne delam brez veze.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 22.3.2013
vincent Napisal:Tone..jaz imam ploščata. Sta pa samo dva. In tadva ne ne zbudita če je kaj snega na njima. Verjetno pri večjem številu se voda kljub temu segreje (In tudi hitreje stopi sneg na njih).
Nima veze koliko je kolektorjev. Če je na vrhu 5cm špranja brez snega, se ti bo aktivirala črpalka, sicer za manj kot minuto, pa vseeno. Nekaj imaš narobe.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ufm - 23.3.2013
@jozel Ali lahko kakšno informacijo napišeš za cosm? Kaj se potrebuje? Stroški?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 23.3.2013
pozdravljeni
o Cosmu sem pisal že podolgem in počez na tej povezavi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=482944">viewtopic.php?p=482944</a><!-- l -->
Evo sem pa danes uspel narediti obleko za poletne dni mojih kolektorjev. V prvi fazi sem z izdelkom zadovoljen, mislim, da sem poceni rešil viške energje v poletnih dneh. Ostal mi je še mali kolektor to rešim naslednji teden bo itak slabo vreme in ne bo za druga dela.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.3.2013
V čem je point da investiraš cel kup denarja v kolektorje, potem pa jih pokrivaš? V tem da imaš 2 meseca na leto malo manjši račun za kurjavo?
Tamle pod kolektorje bazen, lahko montažni, pa še kakšno idejo poleg mojega sušilnika sadja, zelišč bi se lahko kdo spomnil da izkoristimo sonček ko je.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 23.3.2013
Dobro vprašanje!
Da vprašanje je odlično, vendar nekje je potrebno reči sedaj je tega pa dovolj. Vse mi je jasno, vendar povezano s financami. Imel sem že montažni bazen za otroke cca 10m3 vode pa sem ugotovil, da je najlažje kupiti bazen natočiti vodo potem se pa začne, ph, alge, ... in na koncu bilanca - ceneje, da se peljem na bazen kjer drugi skrbijo za te zadeve in se kopam v olimpijskem bazenu naprimer meni je odličen bazen v Sevnici. Vsekakor pa računam, da mi sonce kakšen dan privarčuje delo, da mi ne bo potrebno zakurit čeprav tudi to ni problem. Drva so doma in jaz ne moji nasledniki jih ne bomo pokurili. Na koncu povedano pri meni ni ekonomske računice tudi račun ni nič manjši za kurjavo, iščem konfort in raziskovanje na tem področju.
Vedno pravim poizkusi so dragi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 23.3.2013
Potem si za poleti omisli pralni stroj od firme ASKO iz Švedske, ki ima notri montiran toplotni izmenjevalec in preko zalogovnika segrevaš vodo v pralnem stroju. Zadevo poznam samo bolj bežno, ker bomo kmalu začeli te stroje izdelovati v Sloveniji in potrebujemo novega izvajalca za izdelavo toplotnega izmenjevalca. Osebno bom mogoče naredil nekaj takega tudi za sebe in poskusil nabaviti testni stroj, saj bom imel pol leta dovolj viškov toplote.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 24.3.2013
In na kakšno vodo priklopiš tak izmenjevalec? Na cirkulacijo?
Ali ne bi bilo ceneje montirat mešalni ventil, pa na njega priklopit toplo in mrzlo vodo pa neko elektroniko ki mu pove kako vročo vodo rabi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 24.3.2013
Jozl Napisal:Potem si za poleti omisli pralni stroj od firme ASKO iz Švedske, ki ima notri montiran toplotni izmenjevalec in preko zalogovnika segrevaš vodo v pralnem stroju. Zadevo poznam samo bolj bežno, ker bomo kmalu začeli te stroje izdelovati v Sloveniji in potrebujemo novega izvajalca za izdelavo toplotnega izmenjevalca. Osebno bom mogoče naredil nekaj takega tudi za sebe in poskusil nabaviti testni stroj, saj bom imel pol leta dovolj viškov toplote.
Že dolgo časa obstajajo stroji, ki uporabljajo poleg hladne tudi toplo vodo in za to ne potrebujejo izmenjevalca in dodatne vodne napeljave. Tako brez težav izkoristiš sonce!
Koliko % je takih modelov na trgu.
Primer: gorenje dela npr 10 modelov ps. Koliko je toplovodnih? 1,2?
Dovolj, da lahko izkoristiš sončno energijo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - MI2 - 24.3.2013
To bi tudi mene zanimalo, sedaj imam klasična pralna stroja preko mešalnega ventila na 40 C in zadeva dela čisto OK. Seveda je TSV ogreta na kolektorjih.
Moti me edino to da tudi splahovanje poteka s 40 C in posledično gre več tople vode kot bi bilo potrebno. Ker pa se iz stroja vzame res toplo perilo je suho en dva tri.
