Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.12.2023
stjan Napisal:Kje in kako pa lahko kaj spremenim? Ne pridem do kakega menija. Bom prebral navodila, da vidim če lahko kaj naredim. Gesla za vstop v sistem pa nimam. Hvala za nasvete. Kje pa lahko kupim kit za utišanje ?
stjan Napisal:Hvala, fantje ste me potolažili, če že imam avto star 50 let, bo pa še toplotna črpalka iz istega obdobja [Slika: sad.png]
Verjetno to zimo ne bo kaj , pomladi pa bom moral razmisliti glede utišanja naprave.
Ali je iz priloženih slik mogoče videti ali naprava deluje v mejah normale, ali je kaj narobe?
Morda imaš krivuljo nastavljeno previsoko. V primerjavi z mojimi krivuljami v istem obdobju imam povprečno 15 minutno moč cca 2kW nižjo.
Preveri strmino krivulje. 1020 I Heating curve slope
Preveri premik krivulje. 1021 I Heating curve displacement
Preveri avtomatično nastavitev krivulje: 1026 I Heating curve adaption.Warning ! Not to modify, let on "Off".
Sporoči.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 14.12.2023
fantocci... Uf kako močno se motiš! Ja, pri višjih zunanjih temp. in nizkih ogrevalnih, je res vse skupaj en drekec.
Pri nizkih zunanjih temperaturah in visokih vtokih, pa trenutna razlika lahko preseže 100%
Ja prav si prebral, več kot 2x višjo porabo za enak izplen!
Že tolikrat izmerjeno in dokazano...
Ali drugače. Skoraj nikoli niso problem TČ na dobro izoliranih objektih.
Vedno, ali skoraj vedno so na udaru tiste naprave, ki poganjajo velike slabo izolirane objekte.
stjan Napisal:slikica
p.s. Lapsusu. Sem slabo gledal. Dober kilovat nižjo.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 14.12.2023
V slabo izolirano hišo TČ pač ne sodi. TČ je namenjena nizkotemperaturnemu ogrevanju.
To je to, ko sem napisal: "V bistvu je v praksi glede porabe čisto vseeno, kakšo firmo in izvedbo TČ imaš, če je le prav dimenzionirana in izvedena v kotlovnici."
Ljudje naj si najprej hiše izolirajo in potem menjajo ogrevalno napravo.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.12.2023
Prve ugotovitve, ki smo jih spoznali tu na forumu so bile, da so prihranki pri prehodu iz olja na TČ mnogo večji pri slabo ali nič izoliranih hišah. Razmerje se je sicer v tem času spremenilo v prid olja, vendar še vedno so prihranki več kot x2.
Seveda tukaj govorimo o denarju, da ne bo pomote.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 14.12.2023
---v slabo izolirane objekte TČ ne sodi--- drži.
Vendar, dajmo se vprašati, kaj je slabo izoliran objekt danes in kaj je bil pred npr. 25 leti?
Ko sem gradil, je stroka razlagala, da več kot 5cm izolacije na zunanje stene nima smisla dajati, ipd. neumnosti.
Tudi lokalni mojstri z debelejšimi izolacijami niso imeli še izkušenj.
Nisem upošteval stroke, dal sem 8 cm steklene volne.
Ima pa objekt precej toplotnih mostov -da ne bom razlagal podrobnosti.
Slabo izbrano radiatorsko ogrevanje na takem objektu za podobno ugodje zahteva za stopinjo do dve višje sobne temperature, kar zahteva več energije, pa še izkoristek TČ je slabši.
Kljub vsemu ustrezno izbrana TČ tudi na takem objektu (v praksi je bil potreben DV/PV do cca 57/50, ponavadi pa je cca 46/39) zna zelo dobro funkcionirati že drugo desetletje in to brez dodatnih grelcev. Je pa taka TČ dražja in na letnem nivoju je SCOP nižji, kot če bi sodoben objekt ogreval z do 35 stopinj dvižnega voda. Pa še subvencije nisem dobil (ker so gledali COP pri 35/30).
Prihranek napram ogrevanju z visoko-temparaturno pečjo na olje?
V času delovanja TČ je bil že dosedaj prihranek višji, kot je bila investicija v DHT 14 TČ (2011) in SE 11,2 KW (2022/2023) skupaj.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 14.12.2023
@Fantocci: itak. Fizika je fizika, ostane jim samo se PR. Kak procent iz naslova boljse izdelave ali res spedenanega softvera sem preprican da je mozen. 50% prihranek na isti zadevi, samo druga TC pa je utvara. Oz. takoj kupim to boljso, ce mi garantirajo, da bo pol nizja poraba od ze sedaj smesne. Mission impossible 6...
Kdor ne verjame mu pač ni treba, ja pa natanko tako kot sem napisal.
Elektronika in njen softver samo krmili mehaniko.
Mehanika pa je tista, ki je odgovorna za izkoristek, mehanika omogoča zelo redke defroste oz. ko se slabše naprave že odtajajo se boljše še sploh ne.
Za dober izkoristek je v največjem delu odgovoren uparjalnik, njegova velikost, konstrukcija, kvaliteta in enakomerna prevetritev.
Dober uparjalnik ima kljub polni moči zelo nizek dT med zrakom in hladivom.
Slab, zelo visok. Razlika pri izkoristku = v praksi velika, slabši kot so zunanji pogoji, večja je razlika. Pri +10°C so razlike res majhne, ampak takrat potrebujemo malo toplotne energije kot pri nižjih temperaturah, pa je to precej manj pomembno.
Dejstvo je, da se TČ v slabo izolirane, ali celo popolnoma neizolirane objekte množično montirajo.
Odločitev, ali za tak objekt izbrati ustrezno in drago TČ, ali cenejšo z večjimi obratovalnimi stroški in večjim obremenjevanjem omrežja, je na koncu odvisna samo od investitorja.
Saso, to ti jst vse verjamem. Napredek je, nedvomno. Samo kot sem ze napisal, kupim tako napravo, ce bom imel pol manjso porabo v sezoni. Pa ne bo tako. Drugace pa meni je res vazno, da zadeva dela. Kar se defrostov tice pa se tudi sedaj nimam kaj pritozevati. Aja, tist grelc, k sva bla na vezi bom zelo verjetno prsu iskat Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - stjan - 14.12.2023
alanford, hvala za pomoč.
Programskih mest 1020, 1021 in 1026 nisem našel.
V sistemu pod inženirske nastavitve sem našel:
prog. nr: 720 ogrevalni krog 1
Strmina grelne krivulje     0.80
prog. nr 721  premik grelne krivulje   0.0 C
Avtomatične nastavitve pa nisem našel nikjer Sad.
Dobro si to našel stjan. Se opravičujem, za mojo napako, sem gledal napačna navodila. Sedaj sem doma in imam številke parametrov tako kot ti.
Sem se spomnil sedaj, da so zaradi slabega algoritma umaknili parameter za avt.izrač.krivulje 726.
Zavedam se, da je vsak objekt drugačen. Vseeno lahko probaš zniževati strmino krivulje in tako pustiš nekaj časa recimo na 0,7. In opazuješ, ali boš še vedno imel v objektu temperaturo, ki si jo želiš.
Preveri še % vpliva notranjega tipala temperature param.750.
prog. nr 750 vpliv soba 50%
Stjan
Daj ga na nič oziroma ---.
S to vrednostjo se obtočna črpalka ne bo več ustavljala.
Cilj testa je nastaviti optimalno krivuljo. Ne spreminjaj strmino prepogosto. Pusti in spremljaj. Če bo temperatura prostora previsoka, čez en teden spusti strmino na 0,6.
Nižja (manj strma) krivulja pomeni nižja temperatura kotlivske vode, kar pomeni boljši izkoristek TČ kar pomeni manjša poraba.
sem nastavil tako, upam da bo kaj boljše, hvala za pomoč
Poldee ... Če si zadovoljen s porabo in delovanjem, nima smisla razmišljat o dražji napravi.
Prvotno je moj zapis namenjen tistim z velikimi in potratnimi hišami, kjer so lahko razlike v porabi ob napačni izbiri naprave res zelo velike.
Kupili so relativno poceni TČ v upanju, da bodo delovale kot jim je obljubljal prodajalec, znanec, nekdo, ki objekta sploh ni videl, ali se na TČ ne spozna dovolj.
Te naprave so v nekaj letih postale, namreč najdražje.
Grelci bi morali priti v nasl. tednu. Trenutno nimam nobenega.
