Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 20.9.2023
A to je bilo dejansko pri tebi?
Sem mislil, da si z neta snel slikco, kot primer slabe prakse.
Moraš biti pa res hudo moten, da greš takole montirati panele.
Toliko o profi zadevah in "samogradnjah". Plačaš ko žuti in dobiš govno.
Raje sam naredim in vem, kako je narejeno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - PrKl - 20.9.2023
Zdravo, Ima kdo višek elektrike v tem letu in bi se bil pripravljen kaj zmenit? Imam manjko. oz. kje je najbolje to najdit? Imam preko Sonce na Suncontract. Hvala lp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 20.9.2023
@Fery "A to je bilo dejansko pri tebi? Sem mislil, da si z neta snel slikco, kot primer slabe prakse."
Ja, pri meni, žal. Na forum sem se prijavil, ker ste marsikaj koristnega napisali, pa sem hotel dodati še svoje izkušnje - se pa ves čas učim.
Če bi že takrat vedel, kako je s hojo po panelih, bi fanta ustavil - "bolelo" me je, ko sem videl upogibanje panelov, a sem naredil le sliko. Bil sem tudi še pod vtisom tistega lovljenja ravnotežja vodje ekipe na robu strehe (enkrat prej) in nisem hotel ničesar govoriti fantom, da jih ne motim - samo opazoval sem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 21.9.2023
@Caps: "Pri takšnih obremenitvah lahko nastanejo mikro razpoke, ki imajo posebno obliko (dendriti) in ta lahko nastane le potem, ko so celice že zlaminirane. Take mikro poškodbe, ko jih proizvajalec brez težav lahko dokaže, so jasen dokaz preobremenitve panelov."
Tole z dendriti se mi zdi čudno, v elektrotehniki so to drevesasti izrastki, ki naredijo stik med elektrodama. Imaš kak link na to temo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 22.9.2023
Natanko eno leto obratovanja moje SE. Moč 9,02 kw, naklon 40 °, azimut 150.
proizvodnja 11,7 MWh.
Na splošno se mi zdi, da letošnje leto ni bilo ravno najbolj idealno za delovanje sončnih elektrarn, Izjema je mogoče mesec februar in pa september, ki bo zgleda nekje v rangu junija in julija, kljub temu, da so dnevi že bistveno krajši.
Glede na to, da nimam izkušenj, težko ocenim ali je izplen bil dober ali slab. To bo pokazala prihodnost.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Bojanv74 - 22.9.2023
Pozdravljeni!
A lahko postavim sončno eletrarno na počitniško hišo?
Hvala za dgovor!
B
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 22.9.2023
@Tone Tema "Review of Failures of Photovoltaic Modules", vmes tudi dendriti, je tule (sem že dal 18.9.2023 - no da ne brskaš) - glej "dendritic":
Priloga: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/..._Final.pdf
Ne gre, da bi kaj zraslo, ampak gre za mikro razpoke v materialu, ki nastanejo ob mehanski preobremenitvi panela.
Sicer pa vsi proizvajalci panelov navajajo nek podatek za obremenitev. Npr. Bisol za svojo serijo BISOL Supreme 400 W navaja:
Certificirana testna obremenitev (sneg/veter): 5400 Pa / 2400 Pa
Če to prevedemo v druge enote, je to 0.054 bar / 0.024 bar. Če to preračunamo na površino celega panela, ki je cca 2 m2, potem je na takem panelu lahko 1 tona snega.
Če pa 80 kg človek s čevljem stopi na panel, kjer je stična površina čevlja npr 80 cm2, ustvari pod čevljem tlak 1 bar, kar je 100000 Pa (1 bar = 100 kilo Paskalov). A na tak način paneli niso testirani.
Je torej panel preobremenjen, če stopiš nanj ali ni?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 22.9.2023
Xavi
Dobro ti dela. Izplen 1300kWh po vgrajenem kilovatu je super rezultat.
Kot tudi jaz ugotavljam je letos res slabo, ko primerjam leta nazaj.
Ob dobrem letu bo pri tebi več kot super.
Xavi
Ne bo jih veliko, ki bi te presegli v parametru kWh/kWp - super Smile
Kje pa je locirana elektrarna, da je pri tebi letos tako dobro?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pisco - 23.9.2023
A ni nekoč obstajala spletna stran kjer si si lahko pogledal podatke sončnih elektrarn v svoji bližini? Pred leti vem da je nekaj bilo, nekaj podobnega kot je SolarEdge. Samo da si imel lepo prikazano pozicijo strehe in si lažje ugotovil kakšen je potencial na tvoji lokaciji.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 25.9.2023
Nekaj strani nazaj je bilo vprašanje o solarnih modulih s steklom na obeh straneh. Poleg tistih, ki z obeh strani pobirajo svetlobo, so tudi taki, ki jo zbirajo le z ene strani in jih že krepko ponujajo pri nas. Npr.
https://www.mg-solar-shop.com/trina-solar-vertex-s-tsm-neg9r.28-435-wp-solar-panel-n-type-i-topcon-glass-glass-monocrystalline
Da mi niso ukradli ideje izpred 25 let, ko sem sestavljal svoj prvi in edini panel, kjer je 12 celic med dvema stekloma - še danes vse deluje, kot sem že pisal Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 25.9.2023
Kaj pa nisi patentiral Wink
(sicer bi ti itak že potekel pred petimi leti)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 25.9.2023
Citat:Xavi
Ne bo jih veliko, ki bi te presegli v parametru kWh/kWp - super [Slika: smile.png]
Lokacija Maribor - Zrkovci.
V bistvu se mi zdi lokacija dokaj neugodna, glede na to, da je hiša locirana med energetskim kanalom elektrarne Zlatoličje in stare struge reke Drave, kar pomeni bistveno več megle v zimskih mesecih.
Sicer je sam naklon strehe in rahla usmerjenost proti vzhodu bolj ugodna za dopoldanske ure in pa obdobje, ko sonce ni maksimalno v zenitu. Pričakovati je bilo največji dnevni izplen v mesecu juniju, pa se je to pri meni dejanski zgodilo v začetku  aprila. Ko sem poleti opazoval kot vpada svetlobe na kolektorje , je sonce dejansko tako visoko, da dobesedno zdrsne mimo kolektorjev, če so ti postavljeni pod večjim kotom. Je pa ta postavitev bolj ugodna za obdobje jesen- pomlad, pa tudi možnost poškodb zaradi toče je dejansko manjša.
So se pa optimistične napovedi za mesec september zadnje dni malo spremenile. Upam, da bo že jutri boljše, glede na vremensko napoved.
https://www.google.com/maps/@46.5466923,15.7051226,3a,75y,222.75h,94.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1slIA0qh8K6dJD2jb3uYeIgA!2e0!7i13312!8i6656!5m1!1e2?entry=ttu
@ xavi  Očitno imaš dobro lokacijo ali pa zelo dobre panele. Pogledal sem 2 elektrarni, ki sta javno dostopni in v Mariboru. Poračunal sem podatke zanju za eno leto (september 2022 - avgust 2023). Precej nižji izplen imata od tvojega (glej prilogo).
Je pri tebi nazivna moč panelov enaka, kot je soglasje, ali imaš več panelov?
@ xavi  ... v izračunu kWh/kWp za drugo elektrarno je drobna napaka ...
Popravil in prilagam popravljeno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 25.9.2023
Če ti po koncu garancije crkne panel, ki ima npr 280 W, pa ga menjaš z novim, ki ima npr 460 W ; lahko storiš to sam ?
Izklopiš SE, na strehi zamenjaš panel, vklopiš SE in je to to ?
Oz, kaj storiti ? Lahko storiš to sam, kaj storiš s solaredge ?
To se nam bo dogajalo.
