Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 12.12.2023
Prejšnji teden sem imel priložnost videt Vismann serija 200, na delu. Pogoji delovanja so bili zelo neugodni, uparjalnik komplet zasrežen, vseeno si moral prislonit uho, da si slišal da črpalka deluje. Razvoj gre pač na prej, tako kot povsod.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 12.12.2023
Imam vprašanje glede sobnega termostata....trenutno ravno v prenovi stanovanja in bi se radi znebili obstoječega žičnega sobnega termostata T55.
Obstaja mogoče kakšna WiFi verzija omenjenega ali še bolje kakšna druga mogoče malo bolj dizajnersko modernejša verzija brezžičnega termostata? Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 12.12.2023
UTW-C58XD
https://www.emundia.si/brezzicni-sobni-termostat-fujitsu-c58xd
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 12.12.2023
UTW-C74TXF in UTW-C74HXF, sta to tudi termostata ali samo krmilnika, da lahko zadevo krmiliš v topli sobi in ne v mrzli kleti?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - stjan - 12.12.2023
živim v dolini smrti, po domače Koroški
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 13.12.2023
Stjan, Sasapo te naprave montira, servisira in jih pozna v nulo. Ni mi jasno, da tega nisi prej zasledil na forumu. Je eden redkih, ki se mu bolj kot za profit gre za to, da stranki predhodno korektno svetuje.
Dogovori se z njim za ogled, ko bo hodil po koroški regiji. Stranke ima po celi Sloveniji.
Prepričan sem, da bo LN rešil večino tvojih problemov.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.12.2023
Citat:Hunter87
Nikoli še pa nisem nastavil tako, da bi recimo zadeva delovala 24 ur na dan in lovila naših 23 stopinj na sobnem termostatu, ne vem nekako si ne "upam" glede porabe oziroma mi ni logično, da ne bi bilo razlike v porabi če se izklaplja ozirroma če deluje skoz.
Idealno naj bi bilo, da imaš nastavljeno krivuljo tako, da ti tipalo notranje temperature ne izklaplja obtočne črpalke, pa ti vseeno temperatura prostora ne pade pod tisto, ki si jo v prostoru želiš. To je zato, ker nižjo boš imel krivljo, manjša bo temperatura VTOK in posledično bo izkoristek kompresorja večji. Če ti to uspe ugotoviš, da tipala notranje temperature sploh ne potrebuješ.
Nekateri strokovnjaki še  pravijo, da ko kompresor dela na minimalni modulaciji, nima najboljšega izkoristka. Naj bi bil najboljši izkoristek pri okoli 65% modulacije. Žal tega se ne da nastaviti - ni dosegljivega parametra. Razmišljam pa, da bi to omejitev poizkusil narediti hardversko.
xxxxxx xxxxxx
yyyyy yyyyy
ali je to normalno, da se na tem forumu ne da napisati dva odgovora zaporedoma? Vedno mi posodablja zadnjega
rrrr rrrrrr
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 13.12.2023
@sassapo: ce namesto trenutne FWHP instaliram recimo omenjeni Templari, bo na letni ravni poraba pol nizja, kot je sedaj na FWHP? Ne bo, nikdar in nikoli. Tisti hudi procenti razlike se zgodijo parkrat na sezono, na letni ravni pa pomenijo minimalen odklon. Ja, super da gre razvoj naprej, se popolnoma strinjam, vendar nikakor ne s tako hitrostjo, kot PR. Hudih preskokov ni vec.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - stjan - 13.12.2023
Hvala, fantje ste me potolažili, če že imam avto star 50 let, bo pa še toplotna črpalka iz istega obdobja Sad
Verjetno to zimo ne bo kaj , pomladi pa bom moral razmisliti glede utišanja naprave.
Ali je iz priloženih slik mogoče videti ali naprava deluje v mejah normale, ali je kaj narobe?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 13.12.2023
tukaj ne moremo videt, kaj si ob TČ imel še prižgano, pri meni samo TČ za gretje ob 16% modulaciji vleče pod 2kwh, ob gretju SV pa okoli 4,5.....je pa naprava 11kw vse bloke imam doličene na 5 9kw
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 13.12.2023
@stjan: pokliči res sassapota, kontakt imaš v njegovem podpisu, na ZS slabo odgovarja Smile
Ti je montiral AL-AN?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.12.2023
Poldee... Na letni verjetno res ne bo pol nižja. Več kot 1/3 pa zagotovo.
Hec je v temu, da so še pri + 10°C razlike majhne, okoli ničle pa že zelo velike.
Ok. Bom pozoren na to znamko.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - oneh - 13.12.2023
Citat:živim v dolini smrti, po domače Koroški
A ti sploh veš kje je Dolina Smrti na Koroškem? Da vidim,  kak Korošeč si.
PS očitno pa zares le živiš na Koroškem. Pravi Korošči nikoli ne bomo prelepe Koroške imenovali Dolina Smrti. nenazadnje poleg Mežiške doline obsega tudi del Dravske doline, Slovengraške kotline, Libuškega kota... pri nas in začasno okupirane Celovške kotline v Avstriji....Sicer pa- vsak močvirnik ali Dolenjc ali Prlek ali prekmurc ali... ko pride prvič v "Dolino Smrti" se ne more načuditi njenih lepot in se z veseljem vrača v (po tvoje) gotovo smrt.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 14.12.2023
Ni tretjina, sassapo. Morda 5% ali pa še to ne, na letnem nivoju. Trajnost novih naprav na R32 pa je sigurno slabša kot prejšnih na R410a, zaradi večjih tlakov in temperatur v kompresorju. Višji tlaki še nikoli niso prinesli daljše življenske dobe.
Jaz bi takoj kupil še eno 5kW zunanjo na R410a, če bi jo še kje dobil. Sem spraševal že po celi Evropi in izven nje, pa jih žal ni več.
Saj smo ena čas vsi objavljali podatke in se je lepo videlo, kje smo s FWS.
V bistvu je v praksi glede porabe čisto vseeno, kakšo firmo in izvedbo TČ imaš, če je le prav dimenzionirana in izvedena v kotlovnici.
Nianse so za PR-ovce, kot pravi Poldee.
