Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zundapp - 10.12.2023
inženirski meni...tiščim OK in i..nfo, pa se več nič ne zgodi, čeprav je to prej delovalo?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.12.2023
Pritisneš ok, nato I 3sek. pa bo.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - stjan - 10.12.2023
Ko ima človek srečo, ima srečo. Najslabši dobavitelj in najglasnejša naprava....
Koliko let bo pa ta helikopter delal?  Verjetno bo vsako leto glasnejši? Dobro, če se bo kakšen sosed pritoževal, mu lahko povem, da bo še slabše Smile
Ker je bila lansko zimo tišja, po spremembi, ko je postala glasnejša, pa je bil narejen servis, in je monter spraznil sistem in povečal količino plina.  Ali se na kakšen način lahko zmanjša hitrost ventilatorjev? Kje je to v nastavitvi?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.12.2023
Če boš samo zmanjšal hitrost ventilatorjev bo izkoristek padel, pa še nevarno ti lahko zamrzne.
Ne gre z nastavitvami, potrebuješ dodaten kit.
Na žalost je cena dejavnik, ki največkrat prevaga k temu, da kupimo izdelek, ki ga je čas že davno povozil.
Ni mi jasno zakaj ti je povečal količino hladiva?
Preveč hladiva napravi škodi, kar se odraža tudi v glasnosti delovanja.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 11.12.2023
Tihi način (Low noise) ne moraš vklopiti iz notranje enote.
Tihi način se fizično vklopi z napetostjo na kolektor CN19 na zunanji enoti (poglej 115 do 122 stran te teme). Poleg tega je potrebno zunanjo enoto še 'sprogramirati'. Na 206-ti strani je @drugiboksar lepo opisal postopek nastavitve Fujitsu Waterstage - izkušnje - PodSvojoStreho.net VSE NA LASTNO ODGOVORNOST!
Lahko pa dokupiš kit, oz. vprašaš monterja, da ti vgradi tihi način.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.12.2023
Conektor CN 19, upor, napajanje 3v. Če konektorja ne moreš dobit, priklopiš žice direktno z šuh kabli. Marsikdo je tako improviziral. Sprogramiraš, prikolpiš stikalo, ki ga lahko vklapljaš preko daljinca in je to to. Črpalka bo vtihnila in grela naprej.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - stjan - 11.12.2023
Glede same cene, bi verjetno dobil kaj boljšega in cenejšega, za to sranje se nisem odločil jaz, je bila mama financer in, bla bla, je šlo vse narobe...
ok , začuda je ne moti glasnost naprave, mislim pa, da bi bilo boljše, če bi delali ventilatorji z manj moči, ker je montirano na steno in imam občutek da je kar veliko vibracij. Moje znanje na električnem področju se konča pri menjavi žarnice, tako, da sam nebi brskal po napravi, pa še v garanciji je.
Glede garancije bi vprašal, ali lahko redni servis opravi samo tisti ki jo je montiral, ali še kak drug serviser? Je tu kdo s Koroške?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.12.2023
ta naprava je daleč od sranja, čeprav na tržišču že 16 let ima še dandanes nekatere  zadeve, ki jih tudi novejše lahko samo sanjajo, vključno z regulacijo ...nedaleč od mene greje 11kw hišo 200m2 totalno brez izolacije in starimi okni brez najmanjšega problema, že deset let, da je med top3 po hrupnosti, pa treba vzet v zakup, povrhu vsega pa zadeva sploh ni potratna, upam trdit, da najnovejša ah in oh ni niti 10% varčnejša na istem objektu.....
Ko je tale Fujitsu ugledal luč sveta, je bil top izbira celotnega segmenta. Ostali so lahko samo sanjali tako zmogljivo in uporabniku prijazno krmilje.
Danes je pač zastarel. Kot bi kupil nov avto modelnega leta 2007.
Pri stjan, je problem, da mu ni nihče povedal, da bo pri 16kw napravi dodatno plačal zgolj nalepko in veliko dodatnega in nepotrebnega hrupa.
Napravi sta namreč pri nizkih temperaturah enako zmogljivi. Pri zunanjemu plusu, pa nihče ne potrebuje višje moči.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.12.2023
Enako. Po 10-ih letih delovanja nimam temu 'sranju' kaj oporekat. Glede izkoristka te in novih naprav delim isto mnenje. Govorijo, reklamirajo veliko, rezultati pa bolj kilavi. Fizika je fizika, mimo tega ne mores. Cm, dva izolacije na kompresorju pa v praksi ne pomeni nic. Faktor tisine pa meni ne pomeni nic, zaradi nacina montaze. Ne oporekam, da drugi nimajo tezav s tem, slednjim lahko edino priporocim, da se odlocijo za tisjo napravo in jim zazelim srecno. Ampak, ker na sreco poznam veliko 'monterskih' zgodb me splosni PR glede zastarelosti in ostalih minusov samo nasmeje. Dokler zadeva dela kot dela je to to. Ta naprava je tudi edina pri nas, katere delovanje lahko prav vsak spremlja v zivo (minutna osvezitev) - toliko o zastarelosti.
kje to vidiš v živo?
Poldee... Moraš razumeti, da skušam biti samo realen!
Danes je konkurenca naredila velik napredek tako v izkoristku, glasnosti delovanja, krmilju, designu...
Poglej si npr. Daikin serije EPRA in nove modele Panasonica.
Za malenkost več €, nudijo neprimerljivo več, na prav vseh področjih.
Res z nestrpnostjo pričakujem novi Waterstage.
Upam samo, da ne bo zamudil vlaka...
Ja sej ok. Krmilje, design, glasnost ... to vse najbrz drzi, ne oporekam. Glede izkoristka pa pac dvomim. Pri ze tako varcnih napravah nekega res hudega preskoka ne more biti. Par odstotkov mi ne pomeni nic. Seveda pa vsak izbere zase, kar zeli, nedvomno.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 12.12.2023
@stjan: s kje pa si?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.12.2023
Poldee... okoli 30% Daikin EPRA v najšibkejši verziji, pa še vedno spada v enak razred kot Fujitsu.
Templari, ki naj bi veljal za najvarčnejšo TČ na svetu, pa lahko ima v mrazu tudi več kot 50% boljši izkoristek.
Pri + 7°C so razlike majhne, kot si napisal ranga nekaj %, v visoki vlagi in globokem mrazu pa zelo opazne.
Dt zrak hladivo na Fujitsovem uparjalniku preseže tudi 20°C na "najvarčnejši napravi" največ 3°C. Že samo tukaj je preko 40% razlike v izkoristku Wink
