Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Hunter87 - 6.12.2023
Imam nekaj vprašanj glede TČ:
TČ je Fujitsu 16kw, radiatorsko ogrevanje, fasada 5cm siporexa, okna so nova.
1. Na kakšno hitrost imate kaj nastavljene obtočne črpalke, je boljše manjša hitrost ali večja?
2. Sicer ne vem št. parametra, ampak me zanima kaj pomeni min. temperatura DV, nastavljeno pa je na 18°c?
3. Ali višja temperatura DV kaj vpliva na št. defrostov?
4. Ne vem, je mogoče imeti boljše manjšo krivuljo, pa da dlje greje, ali je boljše povečati krivuljo in da hitreje pogreje ampak s tem je tudi temperatura dv višja?
Krivuljo imam sedaj nastavljeno na 0.88.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.12.2023
Citat:1. Na kakšno hitrost imate kaj nastavljene obtočne črpalke, je boljše manjša hitrost ali večja?
Vecja je boljsa, saj ti poveca efektivno uporabno površino radiatorjev. Tu je tudi dokaj pomembno ali so radiatorji predimenzionirani. Vecji seveda bolje grejejo.
Citat:2. Sicer ne vem št. parametra, ampak me zanima kaj pomeni min. temperatura DV, nastavljeno pa je na 18°c?
To kar si napisal. Sicer ne vem kateri parameter tocno mislis ampak verjetno gre za min. temperaturo katero posilja v sistem. 18 je zelo nizko, sam sem to zabetoniral na 32.
Citat:3. Ali višja temperatura DV kaj vpliva na št. defrostov?
Najbrz, saj se mora crpalka bol potruditi da doseze vecji vtok. So pa defrosti pri visjem vtoku najbrz krajsi. Pri meni trajajo dobrih 5 mimut.
Citat:4. Ne vem, je mogoče imeti boljše manjšo krivuljo, pa da dlje greje, ali je boljše povečati krivuljo in da hitreje pogreje ampak s tem je tudi temperatura dv višja?
To se moras sam igrati da ugotovis najbolje zate. Sam imam 0.7.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Hunter87 - 7.12.2023
Hvala za odgovore
Pod št 2. se gre za parameter 740.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 7.12.2023
Višja je krivulja, več je taktiranja. Cilj nam je, da je taktiranja čim manj.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Hunter87 - 8.12.2023
Samo kako je pa potem okoli porabe? Pri nas je nastavljen sobni termostat na 23, pa ko pade na 22,7 se vklopi in pogreje do 23.3, a ni boljše da to pogreje čimprej (višja krivulja) kot pa da traja dlje? Samo glede porabe elektrike me zanima?
Recimo primer govorim na pamet:
Višja krivulja, greje recimo pol ure in se izklopi, ali nižja krivulja in greje 2 uri.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.12.2023
Visja je krivulja, vec je taktiranja? Resno? Visja krivulja pomeni visji vtok, torej manj taktiranja saj ga kasneje doseze kot nizjega. Pomeni pa vec defrostov, to pa ja.
Nasa drugace taktira ze 10 let v eno. Ocitno ni to nek problem. Dokler je v hisi želena temperatura seveda.
@hunter: ce imas nastavljeno na 23 ti mora zaceti greti takoj ko pade pod (22.9) in ne ko je 22.7. Kar se porabe tice, je bolje da pogreje takoj in se izklopi in caka da zopet pade pod želeno temp (uporabno pomladi/jeseni). Kar se bivanjskega udobja tice pa je bolje da greje ves cas in nonstop vzdrzuje toploto. Razlike v porabi na sezono ne neke opazne (vsaj pri nas je ni bilo), je pa neprimerno udobneje biti v ves cas enakomerno ogretem prostoru. Odloci se kaj ti bolj ustreza.
Poldee
Parameter 760 imam nastavljen na 0.4°c mislim, da je to kakšna je razlika v prostoru med vklopom in izklopom??
Bi bilo treba to zmanjšati?
Zakaj zmanjsati? Privzeto mislim, da je pol (0.5) stopinje. Sam imam letos ta parameter na 2 stopinji, kar pomeni, da crpalka non-stop greje, vendar zaradi ostalih 'zadusenih' nastavitev nikoli ne segreje na 24 in posledicno dela ves cas - temp. v prostoru zato minimalno niha. Se najvecji faktor je prezracevanje. Tako, da kako to nastavit pri tebi ti tezko povem. Si edini, ki se odloci kako bos imel. Vazno je samo, da ves kaj kateri parameter pomeni, potem pa si nastavi po zelji. Razlike v porabi so itak minimalne oz. nic groznega.
Vem, ker sem od zacetka doktoriral in meril, nastavljal vse zive scenarije dokler se mi niso izkristalizirale trenutne nastavitve, katere so za nas vec ali manj optimum.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2023
tako je, eni smo res doktorirari iz nastavitev, vendar dve hiši niso enaki....jaz parametra 760 nimam, je nastavljeno na 0.5c zato sem kar hitro pogruntal, da je najbolje, da TĆ temperaturo prostora "lovi" potem lepo dela z minimalnim taktiranjem....rec. zimsko krivuljo imam 0,68 in odmik -0,5.notranja T je nastavljena na 22,5c vendar po korektorju je med 22 in 22,3c vpliv sobe imam na 25%....v prehodnih obdobjih so urniki najboljša rešitev in dokaj visok čas mirovanja kompresorja, pa še  najnižji vtok na radiatorjih ne sme pod 32c
Na koncu se vsi na istem najdemo. Ampak res, kok smo vcasih to nonstop prčkali in 'optimizirali', hehe. Ampak klinc, sem pa skapiral to FWS in njeno krmiljenje, katero je res vrhunsko. Vec ali manj lahko nastavis vse, kar zelis.
Saso: je pa forum dosti bolj miren sedaj kot pred 3 leti. In vmesnik je se vedno smotan kot je bil.
Poldee to je res kar praviš, mi imamo TČ sedaj 3 zimo, in vse kar sem prestavljal in nastavljal na TČ, pri porabi vse skupaj ni omembe vredne razlike.
Nikoli še pa nisem nastavil tako, da bi recimo zadeva delovala 24 ur na dan in lovila naših 23 stopinj na sobnem termostatu, ne vem nekako si ne "upam" glede porabe oziroma mi ni logično, da ne bi bilo razlike v porabi če se izklaplja ozirroma če deluje skoz.
Glej, poskusi en mesec, gotovo lahko prezivis tako. Bos vsaj videl kako in kaj. Saj ko bo prevec, bo sama taktirala, to ima vgrajeno. Nasa taktira k mutava (poglej kdaj graf) pa se sploh ne sekira. Te naprave so narejene s tem v mislih.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tislar - 9.12.2023
Sedaj smo prvo zimo v hiški in se je pojavil moteč zvok pri TC Fujitsu. Nekje pri notranji enoti ko je proces odtaljevanja začne piskat. Ali tudi vas začne piskat?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 9.12.2023
"Tislar" Ko se vključi defrost tudi meni piska nekje v sistemu in to že deveto leto. Očitno tako mora bit... Wink
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.12.2023
v dvanajsto sezono gre moja, pri defrostu se morate navadit, da spušča levje zvoka, včasih sem imel obćutek, da hoče poletet da jo bo razteplo še sosed je rekel "ta pa ne bo dolgo" ampak ne, ona dela, dela dela......hecno in zanimivo pa je, da se pri -15 (januar 2017.je bil pajsji) ampak ona se počuti kot riba v vodi, zmerna glasnost, defristov ni, skratka prede kot mucica....pa še za 22c v hiši sem rabil setpoint 41,7
