Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 2.12.2023
@Poldee: 2843 maš na 10min? Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.12.2023
Trance: Upam, sicer bomo pa vidli kako bo. Kar se tice novih pa ne vem. Najraj bi kar zdaj se eno enako novo zunanjo kupu pa sm pol miren naslednjih 20 let. Dela super, poraba je nizka, skratka nimam kaj ocitat. Zdaj grejo iz prodaje in je zadnji cas za nakup. Se ne vem kaj nardit.
Irmscher: kaj to? Kompresor mislis? Prejsnji teden sem znizal na 10, ker so zacel z ohlajanjem. Pred tem sem mel na 1 uro pa je kar ogrelo hiso na skoraj 24. Ampak tisto je preoptimisticno, ni sans da z unim grejem hiso, razen ce bi vtok na 36, 37 nastavu. Ampak brez veze, naj dela s cim nizjim.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zundapp - 2.12.2023
Meni po 10 letih obratovanja na radiatorjih crknila le obtočna črtpalka,...idemo dalje
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 2.12.2023
Črpalka je za gonit ne pa šparat.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.12.2023
Ja, dokler kaj ne odleti Smile
Zundapp: mas FWS? Kolk je stara?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.12.2023
Sam imam TČ od leta 2010 (zagon) posledični imam tudi slabši SW. Npr verzija kontrolerja RVS je 02.2 (param. 6220). Po drugem letu obratovanja so mi zamenjali LCD prikazovalnik (originalni je imel rumeno osvetlitev, novi pa modrega). SW LCDja je 05.3 (param 70).
Število vklopov in izklopov sem znižal z nastavitvijo minimalne T na 30°C (param.740), pa imam talno gretje in sobni korektor temperature. Opazil sem tudi, da so deforsti hitrejši, kot če je bila T vtoka 25°C po krivulji (trenutno 0,24 +0 (parm 720 in 721), saj imam nastavljeno samodejno prilagoditev krivulje (par. 726=ON).
Sam sem želel preveriti parameter 2843, pa ga niti ne najdem v meniju kot 'engineer'. Ali je parameter dosegljiv pod OEM? Kakšna pa je koda za OEM dostop? @Poldee, kakšnega ti uporabljaš?
Jaz mam crpalko od 2014 pa mam tud rumen LCD na sobnem korektorju. Spodej na sami notranji pa res ne vem vec kaksn ne. Na unga ze leta nism prtisnu. Odkar imam web modul samo preko tega nastavljam.
OEM kode nimam. In ce sem iskren ne vem vec kater button combo je treba prtisnt na korektorju za vstop v engineer meni. Vse to mam na telefonu prek web modula. Razvajen sm, vem  Wink
Turbo: drgac nobenih tezav s crpalko oz. delovanjem? 14 let dela bp?
Edit: sm pogruntal za meni, verzija parametra 070 pri meni je 0.29.
Softver od notranje je novejsi: 6.5.
Citat:Poldee:
Prvi dve leti je TČ delala zgolj toliko, da ni voda zamrznila v neizolirani hiši , sedaj pa me že 11 let greje brez problemov. Po štirih letih je monter samo preveril plin in to je to. Zaradi slabega bojlerja ogrevam toplo vodo samo v tihem načinu, če je zunanja T nad 1 °C (če ne, TČ po uri ogrevanja s kompresorjem preklopi na ogrevanje z grelcem v bojlerju, ki ga pa sploh nimam priključenega na TČ). Dogradil sem še eno temperaturno tipalo na vrhu bojlerja, tako, da med ogrevanjem TČ meri spodaj (ogrevalna spirala zgolj v spodnji polovici 300 l bojlerja), ko pa TČ konča z gretjem sanitarne vode pa meri T na vrhu. Če na vrhu pade pod 42°C pa začne ogrevati (običajno za vikend ko je večja poraba vode zaradi čiščenja hiše). Vse skupaj krmilim z Arduinom, ki prejema informacijo o vklopljeni OČ, gretju bojlerja, vklopu grelcev, in zunanji T poleg zunanje enote. Na podlagi teh podatkov pa vklaplja in izklaplja tihi način. Zaradi novih časovnih blokov trenutno preizkušam zniževanje konice s pomočjo tihega načina tudi med dnevom (ne samo ponoči zaradi dejanskega zmanjšanja hrupa).
Praviš, da imaš vse na telefonu preko web, ali si to naredil preko BSB LAN adapter in Arduino DUO in Home assistand-a? Si BSM adapter naredil sam, ali ga naročil preko spleta? Ker tista spletna stran v tvojem podpisu je res huda! Še razsmernik si povezal. Kapo dol Big Grin
Imava zelo podobno situacijo, glede gretja bojlerja. Isto mam 300l bojler, kateri je zal neprimeren za TC, tako da ga sedaj grejem preko vgrajenega grelca in kolektorjev. Za letos imam hud visek elektrike in naj dela na ta nacin. Drugo leto bomo pa videli kaj bo.
Kar se tice razsiritvenih kartic za lazjo oz. sploh za komunikacijo imam vse original od Siemensa (web server, solar kartici), glede tega vse tip top, nimam pripombe. Vtaknes, restart in se ze pogovarjajo, res izi pizi.
Spletna stran je pa moje delo. V bistvu gre za BS4 temo in moj softver pod njo, ki pobira datapointe s crpalke (in sedaj po novem se SolarEdge razsmernika), jih zapisuje v bazo in prezentira na web. Nic groznega, stremim samo, da je hitro ter enostavno. Ne maram jeter, ki so sama sebi namen. Odkar imam to, originalnih Siemens zadev ne uporabljam vec za vpogled, samo se za nastavitve.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - oneh - 4.12.2023
Meni so namerili konično moč- 2x ogrevanje sanitarne vode s TČ in 1x-party/pečica/opazen minus zunaj. Tu pa eni šparajo tako, da viške kurijo direkt z grelci. Če bodo tiho in plačevali račune... Če pa bodo govorili kako je nov sistem omrežnin hud... Enkrat bodo bedaki, drugič pametni (vrstnu red je po abecedi!)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.12.2023
@turbo: glede 2843 drzi oz. je res tako, da ni na voljo v vseh verzijah FW.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.12.2023
2012 November: zagon TČ
2018 Januar:
.        Crknil kompresor (vzrok meni nepoznan)
.        Zamenjava vseh plinskih povezav (moja osebna zahteva)
.        Zamenjava okvarjene zunanje enote za novo zunanjo enoto (500€)
.        Prestavitev zunanje enote pod streho na suho
20232 opažam, da ležaji ventilatorjev nekoliko bolj žvižgajo, ni pa zaenkrat za nikogar moteče (vem samo jaz, saj sem edini, ki hodim mimo)
Alan: izjema, ki potrjuje pravilo Smile Vazno, da zdaj dela. Glede lezajev pa tud ne vem. Vceri k sm su dol prevert softver notranje sm se ven stopu in ujel TC zasrezeno. Ne vem al sm tolk gluh ze ampak men se pr nasi se vedno zdi vse normalno. Al me potok totalno zmede (prikrije). Cist mozno.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 5.12.2023
jaz sem(klimaj) menjal lani zgornjega, je orng fučkalo, 140 eur sem plačal, stari motor je vzel in omenil, da se dajo samo ležaji zamenjat, vemdar je zajebano, ker se lahko neko vezje polomi.....drugače tudi jaz mam pogojno uporaben bojler, zato pomagam črpalki z rl. grelcem, ki je v bojlerju, ukljućim ga pa ročno, po potrebi oz. ko so neugodni pogoji za delovanjd TČ zato ji raje pustim, da se ukvarja samo z gretjem....
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.12.2023
Saso: jasno. Sam mam enak problem. Iscem pa ne najdem 500l bojler z 2 spiralama cez celo visino. Oz. Celo najdu sm enga poljskega s tremi (dve bi posival za TC, tretja bi bla solar) pa so mi odgovoril, da ga ni vec v programu - ukinjen.
https://www.regotherm24.de/kospel-speicher-mit-drei-heizregistern-sbw-500
Tako, da se kar drgnemo Lentherma...
