Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 1.9.2023
@jojomr Hvala za info. Pri meni (nimam polnega dostopa) je le historical informaton in tam ni temperature inverterja, mnogo drugega pa je. Če je notranja temperatura do 80 C potem imaš še 10 C rezerve pri 6.77 kW - morda gre rezerva na račun življenjske dobe inverterja. Sicer pa imaš še možnost dodatnega ventilatorja zunaj in bo.
@sisekmisek - Ne vem koliko je ta članek veredostojen
https://www.pv-magazine.com/press-releas...he-market/
Prebral. Govorijo o BNEF (Bloomberg) rangiranju proizvajalcev PV in svoj sistem hvalijo. Potem navedejo proizvajalca PV modulov DAS, ki je začel šele avgusta 2018 in se pojavlja kot potencialni masovni globalni ponudnik. Do tu ni kaj. Sklepati iz tega, kako bo šlo naprej, pa ne gre. Skratka vidim, da DAS ima podporo Bloomberga - to je "verodostojno".
Sicer pa so Kitajci dobri, tudi Japonci so najprej le kopirali, potem pa smo videli, kako je šlo naprej. Kitajci so že nekaj časa v tej drugi fazi. Da osončeni paneli povrnejo energijo, ki je bila vložena v njihovo proizvodnjo že v cca 1 letu, je njihov dosežek.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 1.9.2023
Pri Suncontractu imam za prenos na voljo še nekaj kWh viška.
Če kdo, ki se mu že svita, da bo imel letos manjko, želi, me lahko za nadaljnje informacije kontaktira na ZS.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - lenovo2010 - 5.9.2023
Malo bi izkoristil tole temo...
Imam soglasje za 11,2 kw SE, letne porabe imam cca 7600 kwh, nameravam vgraditi še tolotno črpalko cca 13 kw, hiša je dobro izolirana, je pa velika. Lega je južna, pravijo da je top. Dobim ponudbo za 13,5 kw SE + hranilnik cca 13 kw. Sem v dilemi, ali mi bo to pokrivalo moje potrebe, ali je bolj smiselno da spremenim soglasje da oddajam 13,6 kw in dam na streho samo SE? V podjetju, ki se ukvarjajo s tem, pravijo, da je brez veze in da je kombinacija SE+hranilnik boljša. Ali hranilnik "nadomesti" razliko v velikosti SE (11,2 - 13,6 kw)? Cena je pa tam tam, mogoče je jurja dražja ponudba z hranilnikom (so bistveno večje subvencije na ta sistem).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 5.9.2023
Zaradi hranilnika ne boš imel niti kWh več energije. Z njim boš lahko manipuliral le z omrežnino. Kaj bo to pomenilo finančno, se pa še ne ve.
Kakšna je moč SE je odvisno od glavnih varovalk. Če so 3x20A potem več kot 11,2 kW ne moreš dobiti. Za 13,6 kW bi moral povečati glavne varovalke na 3x25A, kar pa pomeni novo soglasje in pa seveda nekaj 100 € stroška.
Ker boš še v stari shemi netmeteringa, ko se omrežnina za prenos in distribucijo ne bo plačevala je vsekakor bolj smiselno postaviti 13,6 kW SE (in po potrebi povečati glavne varovalke), kot pa vgraditi baterijo.
zaenkrat je 3 x 20 A, glede na to da bo prišla še TČ 13 kw in pa morebiti v prihodnosti elektro avto, bi moral itak povečati...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 5.9.2023
Lenovo 2010
Ugodna lega SE moči 11,2 kWp  bo omogočala ob lepem letu okoli 13.000 do 14.000 kWh. Ogrevanje s 13kW toplotno bo pa porabilo okoli 6 do 8.000 kWh odvisno od izoliranosti hise. Konec leta bo mogoče nekaj treba doplačati ob enaki porabi gospodinjstva.
Za ziher povečaj SE če dobiš soglasje. Lahko pa montiras večjo SE in ji omejijo oddajanje v omrežje na dovoljeno soglasje. Izgube v rezanju špic oddaje elektrike niso tako velike, da bi se sekirali.
Cena baterij je pa sedaj ob subvenciji zelo ugodna, kar tudi ni za zanemariti.
potlej ima smisel povečati, zakaj bi plačeval, če pa bom imel na strehi 13,6 SE?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sisekmisek - 6.9.2023
Vprašanje: Katero firmo panelov izbrati?
Če gledamo cenovno vidim, da so med dražjimi še vedno Sunpower in Panasonic. Tudi Bisol Premium spada sem.
Torej kaj je razlika med temi in enim Tier 1 kitajcem, ki je 50% cenejši?
Dejansko nobena elektrarna med 10 in 20k v Slo nima Sunpower ali Panasonicovih taboljših panelov. Kar pomeni, da po vsej verjetnosti niti niso rentabilni. Za 11 do 15kw elektrarno iz najboljših panelov boš dal samo za panele brez usakega šrafua skoraj čez 10k.
Če hočeš met koliko toliko dober ROI dejansko moraš zbrat nekega kitajca.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 6.9.2023
Jaz imam bisolove premium duplex neki neki... Tudi ce ne. Sosedov kitajc ni nic slabsi, ce je sploh slabsi...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 6.9.2023
V proizvedeni energiji ne bo neke razlike. Lahko bodo poceni kitajci proizcedli celo več, kot kakšen dražji izdelovalec. Razlika je v izdelavi oz. mehanski trdnosti. Dražji paneli običajno prenesejo močnejši veter in močnejšo točo. Razlika je tudi pri uveljavljanju garancije, če ni uradnega zastopnika pri nas...
Upam... Jaz imam izkusnje samo z Bisolom. Tako da srcno upam, da je izkusnja s kitajci diametralna moji.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pacman87 - 6.9.2023
Pozdravljeni, tudi jaz imam viška elektrike pri Suncontract (Sonce energija). Viška cca 6Mw, če je kdo zainteresiran ugodno prodam. Več ZS.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 6.9.2023
... Jaz imam bisolove premium duplex neki neki ... Sosedov kitajc ni nic slabsi, ce je sploh slabsi ...
Paneli resnih proizvajalcev se ne razlikujejo toliko, kot jih potem lahko naredi grobo rokovanje pri transportu in montaži.
Videl sem paleto panelov, ki se je usula po tleh, ko je popustil trak okoli njih - trak so namestili po tem, ko so s palete odvzeli del panelov. Posledica spraskani zadnji deli panelov. Pri rokovanju s paneli so potem monterji opraskali še sprednja stekla panelov. Na koncu so pri montaži hodili po panelih, kar lahko povzroči mikro razpoke (očem nevidne), ki kasneje povzročijo poslabšanje izkoristka celic in panelov vse do končne odpovedi. Takšno rokovanje utegne povzročiti bistveno razliko v življenjski dobi sicer normalno kvalitetnih panelov.
Vprašanje je sedaj, kako nadzirati monterje?
Vir: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IEA-PVPS_T13-01_2014_Review_of_Failures_of_Photovoltaic_Modules_Final.pdf
»Some typical situations leading to cell cracks but not necessarily to glass breakage are:
1. A PV module falling over.
2. An insufficiently rigid pallet touching the lowest PV module in the stack during transportation.
3. Too tight transport corners in the transport stack. During de-stacking of the top module of the stack the second uppermost module is also lifted and suddenly drops down.
4. Someone steps on the PV module.
5. Even in well-designed transport containers, the cells of PV modules may crack during “normal” transport.«
Tle je bil kar bisol pravi naslovnik. In ni slo za mehanske poskodbe.
Garancije v glavnem ni, izgovorov in esejev pa koliko češ. Potem, ko ugotovis, da se je brezveze pregovarjati, ker tudi ce dajo druge, ne bo nic drugace, ker ne znajo drugace (kot zna Kitajec npr), potem je brezveze. Pogoltnes zajeb in cinicno beres superlative o Bisolu, ker PR jim pa dela res na nivoju za katerega bi si zelel, da pritice tudi panelom.
Je bilo oa dosti napisanega ze na to temo, pa komur se da, naj poišče, kdo drug se rabi pa na lastni kozi učit, kako deluje uveljavljanje garancije pri Bisolu. Zdaj ze firma stevilka 9 ali koliko...
JaBK, ... potem je Bisol daleč od resnih proizvajalcev - nisem vedel, da je tako hudo. Kaj pa je crknilo pri tvojih panelih?
