3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 24.11.2023 Jasno bo tole precej predimenzionirano po popolni toplotni sanaciji hiše. Ima pa edino tale TČ tega segmenta nekaj bonbončkov s katerimi se da precej omiliti, včasih popolnoma eliminirati vpliv predimenzioniranosti, glede na objekt. Skoraj 20 let staro Siemensovo krmilje, še danes dela bolje kot marsikatero novo v tem segmentu. TČ bi šla veliko prej v defrost, če bi delovala z večjo močjo, tako pa še vedno uspe črpat dovolj energije iz zunanjega zraka. Defrost bi predstavljal večji davek. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 24.11.2023 Povečati krivuljo ali/in počitek kompresorja?Vklopov je Ca 10-15 na dan, več jih je samo v prehodnem obdobju, nekje do 20. Samo danes je bi enl res dolg vklop in da je bil brez defrosta. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 25.11.2023 Kje pa je problem, (večja poraba, krajša življenjska doba,...), če naprava zaledenela greje brez težav objekt? Ali ni ravno pri klima segmentu toplotnih črpalk, smiselno za Ca tretjino predimenzionirati naprave? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 25.11.2023 Zanimivo, kako samo malo vetra pri 0C in premik počitka kompresorja za dodatnih 10 min, na 43min, spremeni situacijo. Toplotna gre na kratko 80% modulacije potem pa vstraja na okoli 50% vsaj pol ure. Zaradi vetra očitno ni pretirane vlage, torej tudi ni ledu. Je pa ta dodatni zamik in očitno tudi veter shladil sistem, da je bila v štartu razlika 10 stopinj med nastavljeno temperaturo in dvižnim vodom.Na Solaredgovi aplikaciji so bile sicer prej špice dobre 3kW, sedaj pa okoli 4,5kW. Mislim, da bom kar pustil počitek kompresorja na 30min. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 26.11.2023 Kakšne mate kej porabe pri tej temperaturah in defrostih?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 26.11.2023 Kadar TČ zmore ogrevati neizoliran objekt, ki po popolni energetski sanaciji potrebuje 70% manj toplotne energije, ne gre samo za 30% predimenzioniranost. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 26.11.2023 Če ima toplotna pri 0C vtok ca 38C, potem verjetno ne bo nikoli več rabila vbrizga, ker je bilo lani največ -9C. Dvomim da bo še kdaj v Lj -15C, sploh za daljše obdobje. Potem bi se lahko ob menjavi dala nizko temperaturna naprava manjše moči, ala Cooper Hunter 22 ali celo 15 kW? Nibe je sicer drag, bi pa verjetno S serija bila dovolj, ne F? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 26.11.2023 30 minut počitka kompresorja je vsaj meni čudna zadeva pa mam v 12 letih FWHP 11 naštudirano v nulo....po defoltu je nastavljeno na 8 minut, sedaj imam na 10 min. v prehodnih obdobjih pa 13 min. tako da prideta cca 2.1 zagon na uro.....pri 0 T zunanje imam vtok 37c Ko greje SV gre 15 minutna moć na 3 ko greje hišo pa na 1,5....modulacija je večinoma na 16% RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 27.11.2023 Pozdravljeni Prosim za nasvet in usmeritev... Stanovanjska hiša ogrevana z radiatorji. Toplotna črpalka FujitsuSiemens HP 11kw. Kako rešiti težavo pogostih vklopov in izklopov kompresorja? Ko je zunaj nad 5 stopinj je OK. Sedaj pa ko je pod 0° pa kompresor počiva le 2 minuti. Modulacija kompresorja večinoma 16%. Prilagam nekaj slik in vnaprej hvala za pomoč RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 27.11.2023 2843 maš na 20min. nii jasno, kako bi se potemtakemprižigal vsaki 2 minuti?!? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 27.11.2023 Tudi meni ni nič jasno.. Iz grafa je lepo razvidna modulacija kompresorja in vmesna pavza dolga 2 minuti z modulacijo 0%. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 27.11.2023 Kje pa dobiš te grafe? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 27.11.2023 BSB-Lan povezan v HomeAssist. Rešitev Web serverja za velikoo nižjo ceno kot jo prodaja SIemens.... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 27.11.2023 pokmon... Sobni korektor imaš? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 27.11.2023 Sassapo... Sobni korektor imam. Vpliv nastavljen na 20% (parameter 750) lp |
